Hallo, ich bin gerade dabei einen Timer mit dem ATtiny45 zu programmieren. Angeschlossen ist ein externer Uhrenquarz. Ziel ist es, dass der Timer am Ausgang eine LED zu verschiedenen Zeiten leuchten lässt. Momentan sind es jeweils 8 Sekunden die der Timer schaltet. Counter = 0 LED AN | | 8 Sek. | Counter = 1 LED AUS | | 8 Sek. | Counter = 2 LED AN | | 8 Sek. | Counter = 3 LED AUS Counter wieder auf 0 setzen (Loop) Problem ist, dass die LED bei Programmstart nicht leuchtet wobei der Counter doch auf 0 steht. Bitte um einen Hinweis #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/delay.h> #define F_CPU 38768UL //32kHz int main(void) { DDRB |= (1 << PB1); // PB1 als Ausgang definieren DDRB &= ~(1 << PB0); // PB0 als Eingang definieren DDRB &= ~(1 << PB2); // PB2 als Eingang definieren // Timer 0 konfigurieren@ TCCR1 = (1<<CS13) | (1<<CS11) | (1<<CS10); // Prescaler auf 1024 setzen S. 90 Datasheet // Overflow Interrupt erlauben TIMSK |= (1<<TOIE1); // Global Interrupts aktivieren sei(); while(1) { } } #ifndef TIMER0_OVF_vect #define TIMER0_OVF_vect TIMER0_OVF0_vect #endif #include <stdint.h> int8_t g_counter = 0; // Counter auf 0 setzen ISR (TIMER1_OVF_vect) { g_counter++; // Counter hochzählen lassen if (g_counter =1) // Wenn counter genau 1 = 8 sek. { PORTB |= 1<< 1; // PB1 auf high } if (g_counter >=2) { PORTB &= ~(1 << PB1); // PB1 auf LOw setzen } if (g_counter >=3) { PORTB |= 1<< 1; // PB1 auf high } if (g_counter >=4) { PORTB &= ~(1 << PB1); // PB1 auf LOw setzen } }
Nun deine LED hat nur zwei Zustände - an oder aus. Somit kann in deiner ISR stehen:
1 | ISR (TIMER1_OVF_vect) |
2 | {
3 | PORTB ^= ~(1 << PB1); |
4 | }
Das ist sicherlich ein Fehler !
1 | #include <avr/delay.h> |
2 | #define F_CPU 38768UL //32kHz
Karl M. schrieb: > PORTB ^= ~(1 << PB1); Wenn die Led an PB1 angeschlossen ist, sollte man auch PB1 toggeln und nicht stattdessen alle anderen Portpins.
Okay, die Frequenz war falsch.. ISR (TIMER1_OVF_vect) { PORTB ^= ~(1 << PB1); } Was passiert durch ^= ~ genau an PB1?
Holger L. schrieb: > TCCR0B |= (( 1<<CS00) | ( 1<<CS02)); > > Prescaler auf 1024 für Timer0. Sicher? Wenn ich es so eintippe leuchtet die LED nicht nach 8 Sekunden
Knipex W. schrieb: > Holger L. schrieb: >> TCCR0B |= (( 1<<CS00) | ( 1<<CS02)); >> >> Prescaler auf 1024 für Timer0. > > Sicher? Wahrscheinlich. Knipex W. schrieb: > Wenn ich es so eintippe leuchtet die LED nicht nach 8 Sekunden Kann auch nicht. Die Einstellung ist falsch.
Knipex W. schrieb: > Holger L. schrieb: >> TCCR0B |= (( 1<<CS00) | ( 1<<CS02)); >> >> Prescaler auf 1024 für Timer0. > > Sicher? > > Wenn ich es so eintippe leuchtet die LED nicht nach 8 Sekunden Nee, ich habe mich durch die Kommentare durcheinander bringen lassen, // Timer 0 konfigurieren@ und das anschließende #ifndef TIMER0_OVF_vect...
