Hallo Zusammen, ich habe ein relativ spezielles Problem. Ich brauche eine Lauflicht Funktion in meinem Jeti Sender. Dieser bietet logische Verknüpfungen (AND, OR, XOR und die Inversen jeweils mit 2 Eingängen), allerdings nur 16 Stück. Ich würde damit gerne eine Lauflicht Funktion realisieren für möglichst viele Lichter, so mindestens 4-5 wären super. Ich habe leider bis jetzt nur Schaltungen mit JK Flipflops gefunden, diese brauchen allerdings 6 Verknüpfungen pro FF, also würde ich nur 2 Lauflichter hinbekommen. Es reicht mir wenn über den Zustand des Eingangsschalters weitergeschaltet wird, es muss nicht flankengesteuert sein. Gibt es irgendeine genial simple Schaltung die mit 16 Gattern ein möglichst langes Lauflicht realisiert? Und wo finde ich die? Vielen Dank schon mal an die Experten! Gruß Peter
Z.B. eine Reihenschaltung aus AND-Gattern, wobei der 2. Eingang jeweils über eine RC-Schaltung langsam von 0 auf 1 gezogen wird.
Wolfgang E. schrieb: > über eine RC-Schaltung Du hast nicht mit Google nachgeschaut, was ein "Jeti Sender" ist? Dort gibt es keine RC-Glieder... https://www.google.de/search?q=Jeti+Sender
Nur so ähnlich, Moderator > Präzise RC-Sender profitieren von all den Features, > die das Duplex 2,4 GHz EX-System bietet
Jo Danke schon mal für die Idee, leider ist es tatsächlich so, dass es nur die Gatter gibt. Es handelt sich auch nicht um eine reale Schaltung sondern um reine simulierte Logik. Ich will mit einem Schalter manuell die Zustände weiterschalten, also quasi ein manueller Takt. Gruß Peter
