Forum: Offtopic Russischer Tauchsieder
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
: Verschoben durch User
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
Das ist kein Tauchsieder, das ist ein Knallgasgenerator. :-)
von ?!? (Gast)
Funktioniert auch zum Bockwurst warm machen. Die Rasierklingen in die
beiden Enden einer Bockwurst stecken und dann den Stecker in die
Steckdose. Schlägt jede Mikrowelle (zeitmäßig) um Längen! :-)
von Paul B. (paul_baumann)
So wurde bei der NVA (verbotener Weise) auf der Stube Kaffee gekocht.
MfG Paul
von JJ (Gast)
In China gibts das auch ganz offiziell:
https://www.youtube.com/watch?v=EViyccc2t9w
von ?!? (Gast)
> MfG Paul
Nicht immer mit Rasierklingen, auch die Büchsen von den
Schnuffi-Sichtscheiben waren gut geeignet :-)
von JJ (Gast)
Ohh,
Knallgas wird mit Wechselstrom scheinbar nicht produziert:
https://www.youtube.com/watch?v=0STBQhg_YHg
von blödelbarde (Gast)
Wieder die Kategorie "trust me i'm an engineer"
https://www.youtube.com/results?search_query=trust+me+i%27m+an+engineer
von Timm T. (Gast)
Nicht nur scheinbar, sondern ganz anscheinend.
Und angeblich gab es viel Spaß, wenn die dann bei einer Übung mit
Gasalarm nicht da waren.
von Thomas K. (larryk)
Vielleicht rekombiniert ein Teil von dem Gas, ich würde eher vermuten,
dass das Knallgas bei Wechselstrom schon fertig gemischt an beiden
Elektroden aufsteigt.
von Knapp und Knall (Gast)
von UFO (Gast)
Das kann kein russischer Tauchsieder sein!
Ging wie auch bei Paul Baumann vor über 30 Jahren in allen NVA-Stuben,
da hatten die Russen noch gar keinen Strom! Die Dinger nannten sich bei
uns - UFOs.
Grüsse Ufo
von Harald W. (wilhelms)
Hmm, bei der Bundeswehr gab es warmes Wasser aus dem Hahn.
Gabs das bei der NVA nicht?
Warmes Wasser aus dem Hahn? Nö. Vielleicht am Republikgeburtstag mal.
Da waren zwar 2 Hähne, kam aber aus beiden kaltes.
von Timm T. (Gast)
Du "kochst" mit warmen Wasser aus dem Hahn Kaffee?
Für Tee hats jedenfalls gereicht.
Kaffee hat man sich fertig aus der Kantine geholt.
Das kann dann eigentlich nur Seegrasmatratze* gewesen sein, für alles
andere ist das zu kalt. Oder der Betreiber des Heißwasserhahns ernsthaft
wahnsinnig.
Richtiger Tee wird bei 95° gebrüht; aus Wasserhähnen kommt Wasser nur
selten mit mehr als 60°.
*) jap. grüner Tee
Wir sind doch hier nicht auf der "Fritz Heckert", Genosse!
MfG Paul
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
In meiner Zeit nach der Marine war ich Schichtlektriker im VEB
Treffmodelle
in der Zweigstelle in der Inselstrasse stand so etwas im
kleinindustriellen Massstab als Dampferzeuger. Zu meinen Obliegenheiten
zählte es dafür zu sorgen das genug Dampfdruck in den Leitungen zu den
Bügelmaschinen zur Verfügung stand. Die Leistung wurde über den
Wasserstand geregelt.
Dummerweise waren die 3 Elektroden aus unedlem Stahl gefertigt.
Deshalb war es fast täglich notwendig den Regelschalter nach zu
justieren um den Elektrodenverschleis zu kompensieren. Der geschlossene
Druckboiler nahm glaube ich 8 oder 12 kW ich weis das aber nicht mehr
genau.
Es gab dafür sogar eine Dokumentation und eine Betriebsgenehmigung weil
Druckbehälter ....
Namaste
von Gerald B. (gerald_b)
Die UFOs aus den Schachteln von Gasmaskenscheiben kenne ich auch noch.
Und als Isolator wurde ein Plastikdruckknopf vom ABC Schutzanzug
verwendet ;-)
Ich habe dieses Heizungsprinzip aber auch schon "in groß" als
Frostschutz für den Kühlwassertank eines Motorenteststandes bei der
NVA-Marine gesehen. Da waren in eine isolierende Pertinaxplatte in 120°
Winkel 3 Stahlrohre befestigt, an die 3 Phasen vom Drehstromnetz gingen.
Temperaturregelung war mittels Flaschenzug und variabler Eintauchtiefe
ohne jeglichen Dimmer o.ä. ebenfalls möglich :-)))
Den "Impo Tee" oder auch "Hängolin" genannt, konnte doch kein Mensch
saufen!
Paul B. schrieb im Beitrag #4443997:
> Das war eine stehende Redewendung, wenn sich jemand über fehlenden
> "Komfort" beschweren wollte.
Ich würde meine Bundeswehrzeit nicht gerade als komfortabel
bezeichnen. Aber warmes Wasser gabs zumindest in der Kaserne
immer. "Draussen" sah das schon anders aus. Aber warmes Essen
gabs da normalerweise auch.
> immer.
Harald, es ging ums Kaffeekochen, und dafür genügt üblicherweise
das Wasser aus dem Hahn nicht.
Vermutlich war die Bundeswehr in dieser Hinsicht wirklich komfortabler
als die NVA; bei letzterer bekamen die Soldaten keinen Bohnenkaffee
zu den normalen Mahlzeiten, und kümmerten sich daher auf diese Weise
selbst um ihr Wohl.
Timm, dafür wurden natürlich keine vollen Schachteln benutzt.  Diese
Klarsichtfolien waren gelatinebeschichtete Folien (wie Fotofilm, nur
eben ohne fotosensitives Material), die man auf die Innenseite der
Schutzmaske geklemmt hat, damit sich dort kein Kondenswasser
niederschlägt.  Das Zeug hat naturbedingt nur eine begrenzte
Haltbarkeit und musste daher regelmäßig gewechselt werden, weshalb
die leeren Schachteln alle nasenlang anfielen.  Zusammen mit dem
schon genannten (PVC-)Druckknopf des Schutzanzugs hatte man
gewissermaßen ISO9001-zertifizierbare Qualität :-), denn Fläche und
Abstand waren so vorgegeben.  (Die Knöpfe waren gängige Ersatzteile,
von denen man ohnehin auch immer ein paar parat hatte, konnte ja
schließlich auch mal kaputt gehen.)
Begünstigend kam dabei hinzu, dass das komplette Gebilde prima in
die braunen NVA-Tassen passte, von der jeder eine im Spind hatte.
Ich habe mal den Strom gemessen damals: 6 A bei kaltem Wasser, steigt
bis knapp 10 A kurz vor dem Sieden, ab Beginn des Siedevorgangs
fließt viel weniger und sehr unregelmäßig, wegen der Blasenbildung.
: Bearbeitet durch Moderator
von N. N. (clancy688)
Das Video gibt's auch auf Deutsch:
https://www.youtube.com/watch?v=IZYZLq1s3ts
Da sagt er auch, dass er diesen "Hack" nicht empfiehlt und Strom immer
gefährlich ist. ;)
Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es zum Frühstück Bohnenkaffee
oder "Muckefuck" gab, ich habe den Bohnenkaffee aber nie vermisst.
Man bekam ihn aber sicher in der "grossen NATO-Pause" gegen Be-
zahlung in der Kantine. Selbst auf dem Truppenübungsplatz kam ab
und zu ein Verkaufswagen für Kaffee, Kuchen und ähnliches vorbei.
Pulverkaffee statt Muckefuck hätte mir auch nicht besser
geschmeckt. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, das andere Soldaten
irgendwelche Experimente zur Herstellung warmer Mahlzeiten oder
Getränke gemacht haben. Als Fernmeldegerätewart wäre mir eine
Herstellung entsprechender Geräte nicht allzuschwer gefallen.
> selbst um ihr Wohl.
Gut, vielleicht hat man da irgendwie andere Prioritäten gesetzt.
Natürlich hat einem das Essen bei "Muttern" beim Heimaturlaub
besser geschmeckt, aber im grossen und ganzen war das Essen gar
nicht so schlecht und entsprach etwa dem Standard von Werkskantinen.
Ups, Tassen gabs in der Kantine. Das Mitnehmen von Geschirr war
normalerweise nicht erlaubt. Auf der Bude gabs nur das Kochgeschirr,
welches zur persönlichen Ausrüstung gehörte.
Ein Multimeter hatte ich selbst als Fernmeldegerätewart nicht.
Das ist jetzt alles ziemlich OT, aber irgendwie sah wohl selbst
das Soldatenleben in Ost und West recht verschieden aus. Als
normaler Soldat(keinUfz oder Ofz), bekam man von irgendwelchen
Hintergrundgeschichten sowieso nichts mit.
Ich war mit nem Kumpel mal auf Übung einer anderen Kompanie als
Brandwache mit. Wir haben aus dem Ural Sprit für die Lötlampe (hatte man
als Funker) abgezapft, Kaffee im Feldgeschirr gekocht und als sich dann
ein Hüngerchen einstellte haben wir das kalt ungenießbare Schmalzfleisch
(Komplektedosen) mit mit der Lötlampe im eigenen Fett in der Dose
frittiert. Dabei leistete die Flachzange aus der Funkertasche gute
Dienste. Den Bratling noch etwas abtropfen lassen und schon war das
ungeliebte Schmalzfleich eine Gurrmäh-Mahlzeit :-)
Als Uffz. konnten wir uns den auch kaufen, und hatten irgendeinen
Wasserkocher im Büro.  Aber die normalen Soldaten hatten das nicht.
Not macht erfinderisch. ;)
Verkaufswagen gab's im Osten nicht :), aber die Verpflegung bei
solcherart Übungen war allgemein besser als in der Unterkunft, um
die Leute bei Laune zu halten.  Kann gut sein, dass man dort auch
mal Kaffee bekommen hat, so genau kann ich mich da auch nicht mehr
erinnern.
Offensichtlich.
Bei uns war es auch OK, aber da muss es große Unterschiede gegeben
haben von Standort zu Standort.  Hing natürlich auch ganz stark von
den Leuten ab, die da an der Beschaffung saßen, wie initiativreich
sie ihre Arbeit gemacht haben.
Die genannte braune Tasse (PVC oder PE, weiß ich nicht so genau)
war Teil des persönlichen Kochgeschirrs.
Das war auch mein privates :), mit einem selbstgebauten 10-mΩ-Shunt.
Irgendwelche Bastelarbeiten waren bei der NVA sehr angesagt, zum
Vertreiben der Langeweile.  Viele haben Laubsägearbeiten gemacht,
aber wir waren ein paar Elektroniker, und konnten uns so einen kleinen
Elektronik-Bastelraum dort leisten.
Hmm, gabs da keine Übungen auf dem freien Feld? :-)
Im sog. Schulungsraum gabs auch einen Fernseher pro Kompanie.
Abends nach Dienstschluss konnte man auch in den Standort gehen,
wenn man nicht gerade Bereitschaft oder Wache hatte. Langeweile
hatte ich eher bei den Panzerschiessübungen im Gelände. Als
Funker durfte man nicht an die Kanone. Aber Laubsägearbeiten
waren da eher nicht möglich. :-)
Da war die NVA deutlich restriktiver.  Man musste sich ja des
allgegenwärtigen Feindes erwehren. :-)
(Wenn die Leute damals gewusst hätten, dass die BW ein noch
schlampigegerer Haufen war als die NVA, dann wär' die Moral der
Truppe vollends dahin gewesen. :)
Es war also jeden Abend lange Weile angesagt, und die musste man
irgendwie überbrücken.  Ich habe nie wieder so viel Zeit fürs
Elektronikbasteln gehabe wie damals.
Also die Bundesmarine hatte bei uns schon Trachtenvereinsnimbus.
"Dienst Mo1200-Fr1200 bei schönem Wetter. Bei Regen wird die Übung in
geschlossene Gebäude verlegt." Wer außerhalb dieser Zeiten auf  See
gesichtet wurde hatte unser Beileid ,galt auch für Marineflugzeuge der
BM.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> selbst um ihr Wohl.
Bei uns waren Kaffeemaschinen auf der Stube erlaubt (NVA, 1987). Sogar
diese kreuzgefährlichen Teile mit Drucktank. Wenn man da mal zwei Blatt
Filterpapier statt einem erwischt hat, ging man freiwillig aus dem Raum
während die Maschine lief ...
Ein wahres Wort! Maßgebliche Person war da wohl der Spieß (aka
Hauptfeldwebel). Bei uns ein ziemlich moppeliger Geselle. Zwar auch
wegen seiner cholerischen Ausfälle berüchtigt, aber das Futter war
anständig. Und weil wir in Thüringen saßen, gab es gefühlt einmal die
Woche "Thüringer Rostbrätel"
Oh ja. Das war ein echter Augenöffner nach der Wende. Ein Kumpel machte
seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr und mir krachte die Kinnlade auf
die Tischplatte als er mir erzählte daß ihre Kaserne von einem privaten
Wachdienst bewacht wurde. Wenn man sich vorstellt, daß wir vor der
Truppe Angst gehabt haben ...
von Asko B. (dg2brs)
> MfG Paul
Wir nannten das "UFO" und das verbruzzelte mehrere Kilowatt.
Nicht solche Kleinigkeiten aus Rasierklingen sondern aus den
Blechbuechsen der "Klarsichtscheiben".
Noch besser war eine Konstruktion aus den rueckwaertigen
Lueftungsgittern der Spinde.(ca. 5x5 cm).
Da kochte ein 10-Liter-Eimer in geschaetzt 60sekunden.
Der Nachteil an der Sache, es musste immer einer an der
"Sicherung" stehen und den "Hebel" oben halten.
War jedenfalls mehr als 16A.
Aber das Fruehstuecks-Kaffee-Wasser war fuer eine ganze Kompanie
binnen einer Minute bereit.
Gruss Asko
PS: der auch mal beim Bund war, und noch "Genosse" sagen
musste/durfte.
> erinnern.
Ich selber hab den Proviant an die "Genossen" ausgeliefert.
Ich kann bestaetigen, da NICHT geknausert wurde.
Aber echten Bohnenkaffee bekam dort keiner.
DEN gab es wirklich nur im Offizierscassino, und das nur
gegen extra Bezahlung. ! Ansonsten gab es nur
"Haengulin", und der war gratis.
Ich brauchte dazu eine "Sondergenehmigung" um einen
Loetkolben besitzen/betreiben zu duerfen.
Ansonsten war ja alles Heiztechnische wie etwa Buegeleisen
oder Tauchsieder grundsaetzlich verboten.
Deswegen ja auch die unzaehligen fabrikationen von "UFO"s.
grins.
Ich habe irgendwie immernoch im Ohr, das mein damaliger "chef"
immer bruellte, wenn Ihr immer so lahmarschig seid, steht der
"AMI" irgendwan kaugummikauend vor der Tuer, und Ihr merkt es
nicht mal.
....gut...wir haben es nie gemerkt.
(bei x+40 haette ich mich bestimmt auch noch mal im Bett
umdrehen koennen)
uuups, dann war ich woh zu frueh bei der "Fahne".
Mir hat 1995 mal jemand erklaert was "Bundeswehrrennen" ist.
(Freitag Nachmittag) Ich dachte, ich bin im falschen Film....
Gruss Asko
