Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino digitales rgb band
von Dominik P. (termi2020)
Moin leute.
 Ich lese schon lange in Forum mit  und Heute hett ich mal  eine Frage.
Aber kurz zu mir :
Ich bin gelernter Elektriker und hab schon mit Arduino schaltungen
entworfen.
Aber so, zu meinen Problem:   mit dem Arduino kann ich zwar das Digitale
RGB band steuern wie ich möchte, aber da ich das led band in Wohnzimmer
ein bauen möchte,  und nicht nur über das Handy bedinen wollte würde ich
gerne den Wandcontroller :
http://www.everen.de/d-3_led_wandcontroller_3-kanal_rgb_12-24vdc_3x4a_pwm_c2_10_74_p5456.html?osCsid=0qk4le4dqoms4788bi1d9e1615
Zusätzlich Verwenden.
Aber wie kann ich das pwm für jeden Kanal auslesen?
Ich hab mich schon informiert  aber  ich verstehe das nicht ganz mit dem
Tiefbass.
Ich brauch einen Kondensator  und einen Wiederstand das ich es Analog
auslesen kann ( aber wie lege ich den tiefbass aus? )
Danke schon in voraus
von Dieter S. (Gast)
Was genau möchtest du denn mit dem Tiefpass erreichen?
Und wie willst du den Arduino mit dem Wandcontroller verbinden?
Also der Wandcontroller  wird mit 12v  Gleichstrom  versorgt  und hab
dan die 3 Kanäle R G B.
 Was Normalerweise  für 12v RGB bänder verwendet  wird.
Aber ich möchte das pwm  Auslesen so das ich dimmen und die farbe
verstellen kann.  Mir were es prinzipiell egal ob ich es digital oder
analog auslese am arduino.
Sorry wegen reinschreibfehler  schreibe mit handy.
Ok, wie lange machst du schon etwas mit dem Arduino bzw. allgemein mit
Microcontrollern?
Ich frage deswegen, stell dir das nicht so einfach vor.
Und das geht nur digital. PWM ist ein digitales Signal.
Ca 3 Monate  hab ich mit ihm gespielt also led blinken lassen,  servo
ansteuerung,  lcd display ansteuern,  etc.
Mir ist es bewusst  das es nicht einfach wird ^^ aber ich will halt mein
wissen erweitern.
Ich könnte jz auch bei der handy steuerung belassen aber naja,  ich will
mich weiterbilden
Dann viel Erfolg.
Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, Erfahrung fehlt mir da.
Aber wenn du mit "arduino pwm signal auswerten" googelst, wirst du
fündig.
Zum Weiterbilden, solltest du mit "einfacheren" Dingen anfangen.
Hab ich schon.  Aber ich bin mir nicht sicher wie ich die 12v pwm in 5 v
pwm bekomme
Aber danke
> in 5 v
> pwm bekomme
> Aber danke
Das ist doch nun einfach, oder?
Da nimmst du einen Spannungsteiler.
von Putin (Gast)
Wenn der so entwickelt und baut wie er schreibt, dann sollte er
tunlichst die Finger von Netzspannung lassen und sich lieber mit
irgendwas einfachem wie Klötzchen sortieren beschäftigen.
Ist das mit pwm einfach so möglich?
Gut  umnötiges Kopfzerbrechen   Sry für sie störrung
Weil auslesen kann ich dan mit pulsein()  auslesen
Das lässt sich leicht Messen.
von Jens (Gast)
Hallo Dominik,
Du willst doch vermutlich die drei Ausgänge Deines Wandcontrollers mit
dem Arduino einlesen.
Das geht entweder analog über die AD-Eingänge:
 1. Spannungsteiler, der max. 5V aus 12V macht, könnten z.B. 15k und 10k
sein
 2. Danach dann noch einen Kondensator, um die PWM zu Gleichspannung zu
machen, schätze, 100nF sollten es tun. Ohne den könnte Dein AD-Wandler
arge Probleme bekommen.
 12V ---[15k]---*----*----- 5V gefiltert
               10k  100nF
               GND  GND
Und das für jede Farbe...
Oder Du wertest die Flanken der PWM aus (wenn sie denn einigermaßen
sauber sind) und misst das Tastverhältnis. Das wird aber deutlich
komplizierter und macht hier wohl wenig Sinn.
Jens
von Relais (Gast)
Wieso so kompliziert, schalte einfach per Relais zwischen Wandcontroller
und Arduino um und fertig.
Das Auswerten des PWM ist nicht so einfach, wegen der hohen Frequenz der
Ansteuerung.
Also gut sry das ich Legastheniker  bin..  Und keine große  reden
schreibe.
Aber ja weiß ja das ihr nicht gerne helft.  (nicht alle gemeind)
von Jojo S. (Gast)
Also der Arduino soll die eigentliche Steuerung machen und der
Wandcontroller nur als Eingabegerät dienen?
Dann wäre der digitale Weg über 'Input Capture' (Spannungsteilern als
Pegelwandler) möglich. Analog vermutlich einfacher über den erwähnten
Tiefpass + Pegelwandler weil der Arduino am AnalogIn keine 12 V mag.
Oder die Wandsteuerung hacken und versuchen der einen
Fernbedienungseingang zu verpassen. Wobei man da von aussen natürlich
nicht sieht was da verbaut und evtl. vergossen ist.
Jens schrieb:
> Hallo Dominik,
> sein
>                10k  100nF
>                GND  GND
Danke ich werde das versuchen.
Wenn ich  normales rgb band verwendet  hätte  dan hätte ich es in meine
knx anlage realisiert...
von Jojo S. (Gast)
Aber die Yuled Leute sind auch nicht dumm und bieten das gleich fertich
an:
http://www.everen.de/dx-8_rf_led_touchcontroller_rgbw_funk_dmx_2_4ghz_4-zonen_c487_74_p5161.html?osCsid=0qk4le4dqoms4788bi1d9e1615
Aber ganz schön teuer, vielleicht mal beim Ali suchen...
Bekomm es über meine arbeitstelle günstiger
von Jojo S. (Gast)
Dann kann man noch versuchen das Funkprotokoll zu analysieren und mit
billigen Funkmodulen (nRF24 ?) nachzubauen. Ist schwieriger, spart aber
lästige Verkabelung.
von google (Gast)
Die verwenden DMX512 für die Steuerung:
http://www.everen.de/shop/images/tn/D8-X_back-600x600.jpg
