Hallo Miteinander, nach vielen Jahren des Mitlesens und vielen guten Ideen von Euch muss ich nun leider mal konkret etwas fragen - das hört sich zwar wie ein ganz übliches Problem an - ist aber u.U. etwas tricky: Situation: ------------------------------------------------------------------- Ich habe 3 Öltanks, und zur Messung einiger Daten für meine Heizung einen Arduino an dem Sensoren hängen. Jetzt sollten alle 3 Tanks (möglichst genau, möglichst günstig) ebenfalls überwacht werden. Bisher versucht: ------------------------------------------------------------------- Dazu habe ich zuerst einmal fleißig versuche gemacht und mich dann für den HC-SR04 entschieden. Ich hatte damals die Tanks bis ca. 400mm unter der Oberkante gefüllt. Soweit sogut, das hat auch alles funktioniert - allerdings nur bis zu dem Tag als 600mm unterschritten wurden. Die Sensoren (habe jede Menge SR04) zeigen ausnahmslos 600mm Abstand an - völlig egal wie dieser wirklich ist. Ich habe auch schon versucht zwei Plexiglas-Rohre (lagen gerade rum) um jeweils beide Sensoren zu setzen, habe mit versch. Längen experimentiert, komme aber immer wieder bei ca. 600mm raus. Ich vermute es gibt irgendwie Reflexionen. Jetzt habe ich natürlich einiges hier gelesen, komme aber nicht wirklich zu einer Lösung - es gibt ja noch andere Typen wie z.B. die Folgenden: http://www.ebay.com/itm/ME007-ULS-V1-Waterproof-Ultrasonic-Sensor-Module-Measuring-Range-25cm-8m-/381346466395 http://www.ebay.com/itm/40Khz-Waterproof-Ultrasonic-Sensor-Distance-Measuring-Module-3-5M-/400900152446 http://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Module-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-Perfect-Waterproof-/321714364470 Glaubt Ihr von denen hilft einer? Oder hat sonst jemand eine Idee? Ich möchte nicht wieder Sensoren kaufen die nicht funktionieren, ich wäre für jede Hilfe dankbar! Schonmal Danke im Vorraus! Gruß, Maathias PS: Öltanks - je 2000L, 1,5m Füllhöhe (max.), Form ist ganz grob rechteckig - sowas in der Art: http://kvt-schneider.de/cms/upload/bilder/heizung/heizung2.jpg Das Plexiglasrohr sollte innen ca. 16-20mm haben (bin nicht zuhause) und ich habe Längen von 20cm abwärts bis ca. 5cm getestet. Sensor sitzt ca 30-40cm vom Stutzen im flachen oberen Teil, hatte je zwei Löcher mit dem Durchmesser der beiden Sensoren gebohrt.
Matthias G. schrieb: > hatte je zwei Löcher mit dem Durchmesser der beiden Sensoren gebohrt. Und wie hast du die Sensoren da reinmontiert? Berühren die Sensorkapseln den Kunstoff? "Funktionieren" die Sensoren wieder, wenn sie ausgebaut werden? > Ich möchte nicht wieder Sensoren kaufen die nicht funktionieren Deshalb musst du jetzt erst mal feststellen, wo der eigentliche Fehler liegt.
Eingebaut habe ich die tatsächlich so, dass die beiden Kapseln potentiell den Kunststoff des Tanks berühren. Allerdings habe ich dann auch mal einen Sensor an einem der Stutzen am Kabel "reinhängen" lassen und das Ergebniss war ebenfalls ab >600mm = konstant 600mm. Ich habe mal angenommen, dass der Schall (wieso auch immer) im Tank so stark reflektiert wird, dass bei einer Antwortzeit die mehr als ~600mm Strecke gleichsetzt die Reflexion empfangen wird. Ja soweit ich mich erinnere (das ganze ist wieder 3 Monate her) war nach dem Ausbau alles okay. Ich habe übrigens testweise mal den Sensor (aber nur einen) in mit dem weißen Gehäuse bestellt - der braucht ja ewig von China bis hierhin und die 12€ ist das Testen wert, zudem hat der nur 8° Strahlkegel. Ich muss dann aber mal sehen wie ich die serielle Ausgabe des Sensors entziffere, der ist dann temperaturkompensiert. Gruß, Matthias
