Hallo zusammen! Bräuchte Hilfe : Ich will eine diodenkennlinie am Oszi anzeigen. Habe: Trennverstärker. Frequenzgen.(10V Uss) Oszi. Max. 10A Diode Welchen Vorwiderstand (Brauche ich überhaupt einen???!) Und welchen Shunt muss ich auswählen (Werte?). Also 10V uss und max 10 A diode sind gegeben.. Wie rechne ich mir das aus?
Also soll ich einen 1 ohm vorwiderstand nehmen und 100mOhm Shunt ?????
Zeichne das Schaltbild, schreibe Werte hinein und dann rechne! Wer das nicht kann muß auch keine Dioden Kennlinie darstellen können, da hat es an den Achsen nähmlich Maßstäbe.
...oder einen 0 Ohm Vorwiderstand, und ein 1 Ohm / 100W (!) Shunt? Oder vielleicht doch eher mit der Spannung runtergehen?
Dotto schrieb: > Zeichne das Schaltbild, schreibe Werte hinein und dann rechne! > > Wer das nicht kann muß auch keine Dioden Kennlinie darstellen können, da > hat es an den Achsen nähmlich Maßstäbe. Stimme da nicht zu.
Zeichne das Schaltbild, mit Oszi. Dann wäre die Frage "brauche ich überhaupt einen Vorwiderstand" schon gar nicht entstanden. Ich vermute ein Troll und lass es...
Dotto schrieb: > Zeichne das Schaltbild, mit Oszi. > > Dann wäre die Frage "brauche ich überhaupt einen Vorwiderstand" schon > gar nicht entstanden. > > Ich vermute ein Troll und lass es... Troll? Eher verzweifelt..
Ich will nur 1mal die rechnung sehen bei solch einer Angabe von Uss 10V und diode 10A
Ich nehme dann an der shunt ist 1 Ohm und Vorwiderstand ist nicht nötig. Korrigiert mich falls ich falschlieg
Volker S. schrieb: > Die von Alexander verlinkte Anleitung reicht dir nicht? Iss keine App bei die er aufm smartfon anglicken kann... SCNR
