Signal für KVM Switch simulieren - Hilfe
Gast #4445062
habe folge Situation und suche eure Rat:
Ich habe 2 PCs die sich eine Tastatur, Maus und Monitor über ein KVM
Switch sich teilen. Über den Switch (wie üblich) schaltet man um wenn
man der eine oder der andere PC benutzen will. An jeder PC ist eine
Kamera über Ethernet  angeschlossen, die Kameras messen ein Bauteil und
über den Software von Kamera kann man sich die Messungen in jede PC
anschauen.
Wenn die Messung NIO ist erschein automatisch eine Fenster mit dem
Hinweiss, dass ein Bauteil NIO ist.
Wie bekomme ich automatisch den Monitor umgeschaltet (ohne die Tastatur
anzufassen) wenn in eine von beide PCs das Fenster von NIO erscheint??
Hat jemand eine Idee?
Gast #4445092
Dirk D. schrieb:
> Kannst du den Switch nur UMschalten oder kannst du gezielt auf pc1 oder
> pc2 schalten?
> geht das NUR per Tastatur oder auch am Gerät?
> ist die Tastatur per USB angeschlossen?
Nur Umschalten
Nur per Tastatur
Nein, Tastatur ist PS/2
Gast #4445147
Es gab mal so Geräte zum Einschleifen von RS232 Barcodescannern zwischen
Tastatur und PC.
Die haben dann die Daten so gewandelt als ob der Code an der Tastatur
eingegeben wurde. Mit sowas müsste man auch den KVM umschalten können.
#4445278
Martin schrieb:
>> pc2 schalten?
> Nur Umschalten
> Nur per Tastatur
Okay, ich stell mir da folgendes vor:
Du hast Software auf beiden PC's die erkennt das der PC Jetzt grade
Aufmerksamkeit braucht.
Auf einem PC läuft sie im "Melde-Modus" auf dem Anderen im Aktiv-Modus.
Der Erste PC meldet nur das er Aufmerksamkeit braucht an den 2ten.
Der Zweite PC weiß auf welchen PC der KVM zeigt (woher? dazu kommen wir
gleich), und entscheidet ggf. das umgeschaltet werden muss.
Das umschalten überlässt du einem µC der zwischen der Tastatur und dem
KVM gesteckt ist, im Normalfall reicht der µC alles von der Tastatur
durch, wenn er aber vom PC (per USB oder Seriell) das Kommando zum
Umschalten bekommt sendet er das Passende Kommando.
Sowas Ähnliches hab ich schon in Arduino-Kreisen gesehen, PS/2 lesen /
Schreiben schient kein Hexenwerk zu sein :)
Jetzt musst du noch wissen wo dein KVM grade hinzeigt.
Das machst du entweder in dem du dich per Kabel oder Helligkeissensor an
die leds hängst und das mit dem µC auswertest, dann Sagt der PC dem µC
nämlich "ich will PC 1 sehen, und der µC schaltet nur wenn LED2
Leuchtet), oder du sendest bei Aufmerksamkeitsbedarf mit dem µC eine
Tastenkombination die deine Softwareabfängt, dann weißt du auf welchem
PC die Tastenkombination angekommen ist und kannst bei bedarf
umschalten.
Gast #4446138
Es gibt KVM Switches die per Software umschaltbar sind. Hatte das schon
mal gesehen das man die mit nem Tool in der Taskleiste umschalten
konnte.
Kann Dir aber leider keinen Hersteller oder Modell nennen.
Gast #4446338
Da braucht man ein gewisses Mass an Reverse Engeneering, um z.B. die
Fenster-Nummer des Meldungsfensters zu bestimmen. Habe ich z.B. gemacht
um bei bestimmten Meldungen einen kontrollierten Shutdown auszulösen,
aber ohne den PC für Experimente und Kenntnisse in
Windows-Programmierung geht das nicht.
Prinzip: mit Analyse-Software die Fenstereigenschaften der Meldung
bestimmen (Nr, Fenstertitel, Fensterklasse). Dann eine
Hintergrundsoftware schreiben, die ständig prüft, ob das Fenster
angezeigt wird. Dann erst kann man sich der Frage widmen wie man den
KVM-Switch umschaltet.
Georg
(Firma: Q3) #4446375
Warum überhaupt umschalten?
Gib doch das Fenster von PC B per RDP oder VNC gleichzeitig mit auf dem
Bildschirm vom PC a aus. Evtl. muss ein etwas breiterer Bildschirm (21:9
oder so) her oder du schließt zwei Bildschirme am PC A an.
Wenn du RDP verwendest, gibts sogar die Möglichkeit, nicht den gesamten
Desktop des fernen Rechners darzustellen, sondern gezielt nur Fenster
einer Anwendung. Dann sieht es so aus, als ob beide Applikationen auf
dem gleichen Rechner liefen ...
Gast #4446598
> konnte.
Klar geht das. Benutzen tu ich das bei meinen zwei nicht, aber in der
Beschreibung geht es.
2-Port Digitus connect.
Also man kann es mit Tastenkombinationen umschalten.
Die Software braucht da nur den entsprechenden Tastencode rausschicken.
Bei dem vierfachen ging das glaube ich auch.
#4446985
Das fehlen einer Tastatur weil der KVM auf den anderen PC steht ist
eigentlich kein Problem. Der KVM simuliert für alle angeschlossenen PC
eine Tastatur und Maus beim Booten.
Durch bestimmte Tastenkombinationen an der Tastatur lässt sich der KVM
auf einen anderen PC umschalten.
Diese Umschaltanforderungen kommen aber von der Tastatur aus und nicht
von einem PC, daher müsste der PC mit einer Alarmmeldung dies über ein
Signal z.B. an den Arduino schicken der zwischen KVM und Tastatur
steckt.
Dieser sendet die entsprechende Tastenkombination.
Achtung jetzt kommt eine quick & dirty Bastellösung:
Mann könnte auch auf den Arduino verzichten und PC schalten kleine
Relais die parallel zu den entsprechenden Tasten der Tastatur liegen.
Früher gab es auch mal Joysticks (besonders für Flugsimulatoren) die
konnte man auch zwischen die Tastatur schleifen, und Unmengen von
zusatzknöpfen am Joystick konnten das Tastatursequenzen auslösen.
#4446991
Unter Windows macht das AutoIT, unter einem Mac macht man das mit
AppleScript.
Das sind dann zwei Zeilen -> wenn Fenster im Vordergrund, dann drücke
Taste.
Dazu braucht man aber ein Switch, welches sich auch irgendwie durch
Software umschalten lässt.
Gast #4447180
Schön, aber wenn nicht: der KVM-Switch wird ja Tasten haben, also PC ->
Pulse Output an ein Relais -> Kontakt liegt parallel zur Taste.
"irgendwie durch Software": es gibt garkeinen offiziellen Signalweg vom
PC an den KVM-Switch. Man könnte dazu höchstens Steuerbefehle an die
Tastatur missbrauchen.
Georg
