Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Bootloader zum Flashen und Applikation anspringen
von Holger T. (holger1979)
ich möchte für einen STM32 eine Art Bootloader schreiben, der in einem
externen Flashspeicher nach einem Update sucht.
Ist ein Update vorhanden, so wird dieses auf den STM geflashed, geprüft
und bei bestandener Prüfung aus dem externen Flash gelöscht.
Anschließend wird der STM32 resettet.
Ist kein Update vorhanden, also auch nach dem Flashen des Updates, dann
soll an die Startadresse des Updates gesprungen werden.
Theoretisch weiß ich was da passieren sollte.
Ich brauche zwei SECTIONS. Die Erste für den Bootloader, die zweite für
das Programm, dass geupdatet und ausgeführt werden soll.
Das Flashprogramm benötigt die Treiber für den externen Flash und kann
dann entder Flashen oder Springen.
Zum Springen schalte ich die Interrupts aus, setze ProgramCounter und
VectorTable und schon läuft das Programm los (theoretisch). Interrupts
natürlich wieder an.
Eine einzelnes Programm zu schreiben, dieses dann kompilieren (mit der
neuen Zieladresse), dieses dann mit ST-Link an diese Position zu flashen
und mit einem Miniprogramm anzuspringen ist nicht das Problem.
Das Problem ist nur, dass ich nicht jedes Mal die ganzen Schritte
durchmachen möchte, um das Ganze ans Laufen zu bringen.
Ich möchte einfach editieren, compilieren, flashen und debuggen.
Und das mit einer Eclipse-Umgebung mit OpenOCD.
Geht das so einfach oder muss ich Bootloader und Programm getrennt
voneinander entwickeln und ändere dann nur zum Schluss die Adresse des
eigentlichen Programms vor dem entgültigen kompilieren?
Gibt es da ein Tutorial oder so?
Und noch eine Frage:
Was ist, wenn ich Funktionen aus dem Bootloader (wie z.B. Flashzugriff)
aus dem Hauptprogramm verwenden möchte? An die Funktionen komme ich doch
nach dem Sprung nicht mehr dran, oder? Die sind dem Programm ja
unbekannt.
Vielen Dank!
von Jim M. (turboj)
Dann mach doch. Du musst nur verhindern das beim Flashen des neuen
Programms der Bootloader gelöscht wird, was OpenOCD IIRC auch
normalerweise nicht tut
wenn da nicht irgendwelche Programmdaten sind.
Du kannst auch schon währen der Entwicklung die neue Startadresse ins
Linkerskript eintragen. Dann muss nur ein Bootloader(-stub) im Flash an
Addresse 0 stehen. Man muss natürlich die Pagegrenzen beachten, Flash
ist ja immer nur abschnittsweise löschbar.
Hallo Jim,
und der Bootloader-Stub muss dann nur den Sprung machen und den Pointer
verbiegen? Das klingt sinnvoll.
Wie lege ich diesen Stub an?
Der Code muss ja dann anscheinend in das Hauptprogramm rein, jedoch mit
dem Hinweis, dass der Stub bei 0x08000000 anfängt.
Also in etwa so ?:
extern void bootloader(void) _attribute_ ((section ("Flash")));
von Gerd E. (robberknight)
Und was ist, wenn der Benutzer oder sonstwer im Moment des Löschens des
externen Flashs abschaltet? Dann ist dort noch ein "halbes" Programm
vorhanden. Beim nächsten Start des STM32 wird er sein funktionsfähiges
Programm damit überschreiben und danach nicht mehr sinnvoll
funktionieren.
Mein Vorschlag daher:
- Dein Programm wird mit Nullen auf Maximalgröße des Flashs des STM32 -
4 Bytes aufgefüllt
- In die letzten 4 Bytes kommt eine CRC32 über das gesamte Programm
- Der Bootloader prüft die CRC32 des momentan vorhandenen Programms in
seinem Flash
- Der Bootloader errechnet die CRC32 des externen Flashs und vergleicht
sie mit der im externen Flash stehenden Prüfsumme
Wenn errechnete Prüfsumme externer Flash != dort stehender Prüfsumme
-> externer Flash unbrauchbar, abbrechen und lokales Programm starten
Wenn Prüfsumme externer Flash != Prüfsumme lokal
-> Programm aus externem Flash laden und ins lokale flashen. Dabei die
Prüfsumme am Ende als letztes flashen. Wenn Du zur Sicherheit einen
Vergleich machst, dann die Prüfsumme erst übernehmen, wenn der Vergleich
erfolgreich.
von Bernd K. (prof7bit)
Nein, Du flashst Deinen Stub an die Stelle an die später der Bootloader
kommt. Wenn der Bootloader schon fertig ist kannst Du gleich den
fertigen Bootloader flashen.
Dann flashst (flasht? SP?) Du Dein Programm (welches bereits mit dem
modifizierten Linkerscript gebaut wurde) an die Stelle an die es später
zu liegen kommen soll (der gdb wird das automatisch korrekt erledigen
wenn Du auf "debuggen" klickst, denn in der .elf steht genau drin wo das
Speicherabbild des Programms anfängt und wo es hingehört).
Der vordere Teil des Flash mit dem Bootloader (oder dem Bootloader-Stub)
bleibt dabei unberührt. Das Programm lässt sich dabei auch immer noch
problemlos debuggen.
Das musst Du so zum funktionieren.bekommen (es wird funktionieren), wenn
Du das hast ist das schonmal die halbe Miete.
vielen Dank für die Antworten.
@Gerd E. :
Eine Checksumme mit vorheriger und nachträglicher Prüfung wird es
selbstverständlich geben. Habe es nur nicht so wichtig für den Beitrag
gehaten.   ;)
@Bernd K. :
OK, dann liegt der Stub (der zuvor geflashed wird) auf 0x08000000 und
das Hauptprogramm dann dort, wo ich das laut Linkerskript haben will.
Wenn ich MPU starte, dann startet die ja immer bei 0x08000000 und
springt dann dank Stub in das Hauptprogramm. Das ist OK.
Wenn ich jetzt das Hauptprogramm debugge, an welche Startadresse springt
GDB? Und wenn direkt ins Hautprogramm gesprungen wird, dann kann ich
eventuell keine Funktionen mehr aus dem Stub nutzen, oder?
Ich frage mich auch noch, wie das mit der InterruptVektortabelle
aussieht. Sobald ich die Adresse ändere, kann ich doch sämtliche
Funktionen des Stubs nicht mehr nutzen? Andersrum, wenn ich die Adresse
nicht ändere, dann kann ich doch keine Funktionen in meinem
Hauptprogramm aufrufen? Oder wie sieht das aus?
Muss ich dann eigentlich noch einen Stack leeren beim Spung ins
Hauptprogramm? Ich könnte mir vorstellen, dass noch Variablen des Stub
im Speicher rumliegen werden.
Wie ist da das beste Vorgehen beim Sprung, wenn ich
1. Einfach nur von Stub nach Hauptprogramm springe und dabei auch den
Ramspeicher/Stack frei machen will?
2. vom Stub ins Hauptprogramm springe, sodass ich weiterhin alle
Funktionen und Variablen aus dem Stub verwenden kann?
3. vom Stub ins Hauptprogramm springe, sodass ich ausgewählte Funktionen
und Variablen aus dem Stub weiter verwenden kann, ansonsten aber
Ramspeicher und Stack geleert werden?
So ist es.
Der GDB wird einen Reset auslösen und es startet dann im
Bootloader(-Stub), dann springt es kurz danach von dort an den
(verschobenen) Start der zu debuggenden Anwendung und wenn Du dort
irgendwo einen Breakpoint hast (oder auch wenn Du irgendwann mal auf
Pause klickst) hält es ganz normal dort an und lässt sich ganz normal
debuggen.
> aussieht.
Der Bootloader muss kurz bevor er an den Start der Anwendung springt der
CPU mittels des SCB->VTOR Registers mitteilen wo ab jetzt die
Vektortabelle steht, ich mach das so daß ich zuerst SCB->VTOR auf den
neuen Wert setze und dann kommt ein kleiner Schnipsel Inline-ASM der
emuliert was bei einem Reset geschehen würde, also den initialen
Stackpointer und den initialen Programmzähler von dort liest und dann
zuerst das SP-Register neu setzt und dann das PC-Register neu setzt und
in dem Moment in dem ich das PC-Register gesetzt habe (was ja einem
Sprung gleichkommt) gehts in der Anwendung ganz normal los mit dem
dortigen Reset-Vektor.
Der Bootloader muss alle seine Interrupts deaktivieren (sofern er
überhaupt welche benutzt hat) bevor er die Vektortabelle umbiegt.
Es geht da nur um Interrupts. Die Vektortabelle des Bootloaders zeigt
auf die Interrupt-Handler-Funktionen im Bootloader, sofern welche
verwendet werden. Die Vektortabelle des Hauptprogramms zeigt auf Handler
des Hauptprogramms.
Wenn die Vektortabelle umgebogen wurde und dann irgendwann später wird
ein Interrupt ausgelöst dann schaut er an der Position in der neuen
Tabelle nach und der Eintrag wird irgendwo in den Code der Anwendung
zeigen.
> Hauptprogramm?
Siehe oben: Du emulierst das was die CPU auch tun würde wäre es ein
normaler Reset, nur halt eben mit der neuen Tabelle am neuen Anfang: Die
ersten beiden long-worte in der Tabelle sind der initiale Stackpointer
und der initiale Programmzähler (also die Startadresse) so wie sie der
Linker für nötig befunden und da reingeschrieben hat.Die CPU würde diese
Werte lesen, in die SP und PC Register laden und dann loslaufen lassen.
Du nimmst nun also das erste uint32_t aus der Tabelle (der Anwendung)
und schreibst es in den Stackpointer, dann nimmst du das zweite uint32_t
und schreibst es in den Programmzähler und schwupps in dem Moment (bei
der nächsten Instruktion) läuft Dein Programm so los als hätte es einen
Reset gegeben.
von dunno.. (Gast)
Wieso löschst du denn jedes mal den externen flash? Und, wie kommt der
überhaupt ans System?
Ist das ein dongle? Was machst du mit dem dongle wenn du 2 Geräte
updaten willst, zwischendurch neu flashen? Oder wird der flash eh nur
eingelötet..?
Falls dongle, würde ich lieber die Version im flash mitcodieren, und
halt flashen wenn nicht identisch mit der im uc. So kannst du mit dem
dongle beliebig viele einheiten updaten..?
Hallo Bernd K,
vielen Dank für die ausführliche Ausführung.
Jetzt ist Einiges klarer geworden.
Also vorhandene Funktionen aus dem Bootloader kann ich ganz normal vom
Hauptprogramm aufrufen (ausgenommen Interrupt Handler)?
Wie emuliere ich den CPU Reset? Was passiert da alles? Hast Du da ein
Beispiel? Am Ende des emulierten Resets also dann Stackpointer und
Programmzähler mit den Werten aus der Vektortabelle des Hauptprogramms
belegen. Frage: Wo steht der Start der Vektortabelle?
Hallo dunno,
den Flash lösche ich nach erfolgreichem Updaten, damit der Bootloader
den flash nur einmal macht.
Der Flash sitzt auf der Platine und ist per SPI angebunden.
Das Flash wird von außen beschrieben und sobald der Bootloader ein
update entdeckt wird dies in den internen Flash kopiert und verwendet.
Die Programmversion wird zuvor auch noch geprüft.  ;)
Viele Grüße
Kurze Frage für zwischendurch:
Könnte ich statt mit ASM den Reset zu emulieren auch einfach
Stackpointer und Programcounter setzen und dann NVIC-SystemReset()
aufrufen?
von Jim M. (turboj)
> aufrufen?
Nach NVIC_SystemReset() startet Dein Bootloader neu. Du wolltest doch
aber das Hauptprogramm ausführen.
So sieht das bei mir aus.
#define KILOBYTE                                1024UL
#define SECTOR_SIZE                             (1  * KILOBYTE)
#define CHIP_TOTAL_FLASH                        (32 * SECTOR_SIZE)
#define START_APP                               (4  * SECTOR_SIZE)
 * Prepare everything for running the user
 * application and jump to its entry point.
void jump_app(void) {
    SCB->VTOR = START_APP;
    asm(" ldr r1, [%0,#0]       \n\t"
        " ldr r2, [%0,#4]       \n\t"
        " mov sp, r1            \n\t"
        " mov pc, r2            \n\t"
        ::"r"(START_APP)
Und bevor Du das aufrufst schaltest Du noch ale Deine interrupts wieder
ab und wenn Du irgendwelche Peripheriegeräte komplett und gefährlich
verkonfiguriert hast die vielleicht auch wieder auf default
initialisieren und/oder abschalten bevor Du in die App springst.
Der eigentliche Sprung ist das mov pc, r2 in dem obigen Codeschnipsel.
Das ist ein Cortex-M0 von Freescale bei dem das Flash bei 0x00000000
anfängt, die Anwendung lade ich nach 0x00001000 (also 4kB nach hinten
verschoben, bei 0x00000000 sitzt mein Bootloader). Die Vektortabelle
beginnt immer ganz am Angang des Programms. Normalerweise ist das auch
adresse 0 und VTOR steht im Normalbetrieb auch auf 0.
START_APP ist bei mir 0x00001000 (also 4k nach hinten geschoben) und
genau da fängt auch die Vektortabelle der verschobenen Anwendung an, von
dort lade ich die 8 Bytes für SP und PC.
Bei STM32 ist das gesamte Flash wohl irgendwie unorthodoxerweise nach
0x80000000 gemappt, er würde also normalerweise nach dem Reset die
Vektortabelle bei 0x80000000 erwarten und die verschobene Anwendung
liegt dann bei 0x80000000 plus irgendwas.
Du brauchst also einen entsprechend anderen geeigneten Wert für
START_APP.
Vielen Dank!
Das hilft mir weiter.
Flash von 32 auf 512 setzen,
start von 4 auf x
und die ldr-Zeilen müssten dann so aussehen:
ldr r1, 0x08000000
ldr r2, 0x08000004
Interrups werde ich im Bootloader keine verwenden.
