Kann mir jemand helfen eine Schaltung zu erstellen mit mehreren Schwellwerten. Ich habe einen Gassensor, der abhängig von der Gaskonzentration eine Spannung ausgibt. Ich möchte bei 0-150mV eine grüne LED leuchten lassen bei 150-300mV diese grüne LED blinken lassen bei 300-4,9V (maximale Ausgangsspannung) eine rote LED leuchten lassen. Die Schwellwerte sollten verstellbar sein in Grenzen (ca. +/- 100mV). Die Versorgungsspannung beträgt 5V. Habe schon gesehen, dass ein Schmitt-Trigger bzw. ein Komparator eine Schwelle realisieren kann, aber mehrere Schwellen ist doch komplexer. Wer kann helfen?
Ideale Aufgabe für einen kleinen Mikrocontroller mit integriertem ADC. Diskret geht es mit Fensterdiskiminatoren oder Komparatoren, Logik-Gattern und Taktgebern (für das Blinken).
Mit einem Arduino Nano o.ä. könnte man das schnell lösen. Ist zwar etwas Overkilled aber flexibel.
Im vorigen Jahrhundert hätte man das Problem mit einem UAA170 erschlagen.
Karl schrieb: > Mit einem Arduino Nano o.ä. könnte man das schnell lösen. Ist zwar etwas > Overkilled aber flexibel. Gibt es eine Empfehlung welches Bundle ich kaufen sollte um das Problem zu lösen? Arduino nano reicht leider nicht. Ich brauche mehr Nachhilfe.
Joachim Schulz schrieb: > bei 0-150mV eine grüne LED leuchten lassen > bei 150-300mV diese grüne LED blinken lassen > bei 300-4,9V (maximale Ausgangsspannung) eine rote LED leuchten lassen. Das Blinken macht die Sache unnötig kompliziert, jedenfalls wenn man keinen µC einsetzen möchte. Es wäre deutlich einfach, wenn man für den mittleren Bereich z.B. eine orange LED verwenden würde.
Eine Widerstandsreihe (4 Stück) mit einer Referenzspannung und drei Komparatoren mit der Eingangsspannung verbinden. Hinter dem mittleren Vergleicher einen 555. Gegebenenfalls vorher, mit ein paar digitalen Bausteinen, verriegeln.
