Hallo, Ich habe eine Frage bezüglich QAM 16 und QAM 64. Bis zu welchem Abstand ist die Übertragung in QAM 16 bzw. 64 möglich? Wie findet man das heraus und woher weiß man welche eingesetzt werden muss oder sollte? (nehmen wir an es existiert neben der Frage eine Abbildung, indem die empfangene Leistung gemessen wurde und die Störleistung bei xpW liegt)
Nimm QAM64 und entferne die inneren Bits, also welche mit kleiner Amplitude gesendet werden, weil die bereits im Rauschen liegen.
fragen schrieb: > Bis zu welchem Abstand ist die Übertragung in QAM 16 bzw. 64 möglich? Solange das Rauschen nicht dazu führt, dass sich im Konstellationsdiagramm die Symbole überlappen, ist die Übertragung grobgesagt möglich. Durch geeignete Codes mit höherem Hammingabstand wird üblicherweise Fehlerkorrektur und Fehlererkennung ermöglicht.
>Ich habe eine Frage bezüglich QAM 16 und QAM 64. >Bis zu welchem Abstand ist die Übertragung in QAM 16 bzw. 64 möglich? Ich habe eine Frage bezüglich Benzin und Diesel. Bis zu wie viel Liter ist beim tanken mit Benzin bzw. Diesel möglich? Ne, im Ernst: 10-20cm
fragen schrieb: > Ich habe eine Frage bezüglich QAM 16 und QAM 64. > > Bis zu welchem Abstand ist die Übertragung in QAM 16 bzw. 64 möglich? > Wie findet man das heraus und woher weiß man welche eingesetzt werden > muss oder sollte? > (nehmen wir an es existiert neben der Frage eine Abbildung, indem die > empfangene Leistung gemessen wurde und die Störleistung bei xpW liegt) Das vom hängt vom SNR ab.
