Hallo Zusammen Ich suche eine Möglichkeit eine Unterschrift auf einem Standard Tablet zu erfassen (Windows) und als BMP oder JPG zu Speichern. Ich hab zwar schon ein TImage verwendet über MouseMove etc. aber die Schrift wird zu kraxelig. Kenn jemand eine eine Lösung z.B. ein Programm das ich aufrufen kann oder irgend etwas anderes? evtl auch ein ganz anderer Ansatz. Gruß Nilix
Wie verhält sich denn das windows-eigene Malprogramm? Nicht, daß Du das in Deine finale Unterschriftenlösung integrieren sollst, sondern nur, daß Du damit mal das "auf-dem-Tablet-malen" ausprobieren kannst. Wenn es funktioniert ... musst Du nur noch untersuchen, was es anders macht als Dein bisheriger Ansatz. Immerhin enthält Windows schon lange eine Handschriftenerkennung ...
Genau das ist das Problem Windows Paint funktioniert und die Anwendung nicht.
Also Unterschriften, wie bei der Post/Hermes, werden nicht als BMP erfasst. Das Gekrakel ist zu wenig aussagekräftig. Sondern es werden die Zeiten wann der Stift wo war miterfasst. Er wird also einfach die Ausgabe des PenPad protokolliert mit den x/y Positionen und dem Event-Zeitpunkt, das kann jedes Programm, ganz ohne vorgefertigte Libraries. Das Bild auf der Anzeige ist bloss als Kontrolle daß überhaupt was passiert.
Michael B. schrieb: > Das Gekrakel ist zu wenig aussagekräftig. Allerdings werden die Unterschriften erfasst. Bei einer Nachverfolgung (Paket kam nicht an) wurde mir der Auslieferungsbeleg MIT der Unterschrift zugemailt mit der Frage, ob ich denjenigen kenne, der da unterschrieben hat. Natürlich wurde auch die Zeit, wann die Unterschrift geleistet wurde, mit erfasst. Aber eben auch die Unterschrift selber. Ob sie jetzt als .bmp gespeichert wurde oder in einem anderen Format, kann ich natürlich nicht sagen. Ich denke mal, daß sie als Vektorschriftzug gespeichert wird und nicht als Pixelgrafik...
Ich frage mich, warum du nicht TextInputPanel verwendest und das InkDisp Objekt abgreifst. Das müsste eigentlich ziemlich einfach sein.
?!? schrieb: > Allerdings werden die Unterschriften erfasst. Natürlich wurde auch > die Zeit, wann die Unterschrift geleistet wurde, mit erfasst. Du hast nicht verstanden. Es geht um die Millisekunden zeitabstände zwischen den Stiftbewegungen.
Michael B. schrieb: > Du hast nicht verstanden. Doch, hab ich schon. > > Es geht um die Millisekunden zeitabstände zwischen den Stiftbewegungen. Und was bekommt man daraus für Daten? Sieht mir schwer nach Vektorgrafik aus. Und daß ich auch nicht glaube, daß die Unterschrift ALS BMP erfasst wird, sondern schon eher als Vektorgrafik, das hatte ich ja geschrieben.
Nilix N. schrieb: > aber die Schrift wird zu kraxelig. Das ist eine Beschreibung für den Alltag ("Meine Schrift ist heute so kraxelig"), aber keine für dein Problem. Setzt du sofort an den Mauspositionen Pixel? In welcher Form weichen diese Pixel dann vom Pfad ab, der gezeichnet wurde? Machst du zu viel bei jeder Registrierung einer Mausposition und es wird jeweils etwas übersprungen? Beschreibe das Problem doch bitte mal genauer.
Willibald Wunderlich schrieb: > In welcher Form weichen diese Pixel dann vom Pfad > ab, der gezeichnet wurde? Genauer: In welcher Form weicht der dargestellte Pfad von Pixeln dann vom tatsächlich mit der Maus abgefahrenen Pfad ab?
Nilix N. schrieb: > Genau das ist das Problem > > Windows Paint funktioniert und die Anwendung nicht. Nun, dann hast Du ja schon mal einen Ansatzpunkt: Finde heraus, was Windows Paint anders macht als Deine Anwendung.
Im Prinzip würde ein Touchpad (für Finger-Bedienung) und so ein Spezial-Stift wie fürs Handy oder das Tablet genügen. Das Problem dabei ist, den Treiber an der richtigen Stelle anzuzapfen (oder gar keinen zu verwenden und die Hardware direkt auszulesen), so dass das Betriebssystem nicht auf die Idee kommt, es handele sich um Mausbewegungen und Klicks zur Bedienung ...
Suche unter "Unterschriften digitalisieren". Beispiel: http://www.wopticus.com/webforms/elektronischeunterschrift.aspx Ich habe die einfach eingescannt und entsprechend bearbeitet und kann sie in die Dokumente einfügen.
>Ich habe die einfach eingescannt und entsprechend bearbeitet und kann >sie in die Dokumente einfügen Es ist in eine Anwendung integriert. Der Kunde muss die Daten ausfüllen danach Unterschreiben und dann wird sein Vertrag generiert.
