Hallo Elektronikfreunde. Ich besitze ein kleinen Audio Verstärker der laut Chinesischen Hersteller stolze 35W pro Kanal haben muss. Problem ist, dass ganze Platine ist auf ein Philips TDA 8944J Chip basiert der sagenhafte ganze 2x7 Watt laut Datensheet leistet. GanzePlatine ist ziemlich einfach und so wie es aussieht bekommt Chip einfach fertige Audio Signal der einfach verstärkt wird und dann direkt auf Lautsprecher Ausgang geht. Ganze wird mit 12V versorgt. Jetzt suche ich ein Chip der mindestens 2x35W leisten kann (gerne 40-50w) Anschlussmäßig ziemlich ähnlich ist wie TDA8944j damit ich Platine nicht ändern muss und ganze Weichen so lassen kann und einfach nur TDA Chip ersetzen kann gegen eine stärkere Modell. Bauweise von Chip ist egal - im Gehäuse ist genug Platz. Kühlung ist auch gar kein Problem.
Siehe Datenblatt: The TDA8944J is printed-circuit board (PCB) compatible with all other types in the TDA894x family. Bist scheinbar auf die PMPO Verarsche reingefallen, passiert.
Max schrieb: > Jetzt suche ich ein Chip der mindestens 2x35W leisten kann Verstärkerchips gibts viele. Welchen Du nimmst, ist Geschmacksache. Google hilft bei der Suche. Es sollte Dir aber klar sein, das die erreichbare Verstärkerleistung hauptsächlich von der Betriebsspannung bestimmt wird.
Einen Chip der 2x35W oder gar 2x50W Sinus leisten kann als Klasse A oder AB halte ich für schwierig. Kann aber trotzdem sein, dass es sowas gibt. Meiner Meinung nach ist Klasse D für sowas gescheiter. Ich denke da an sowas: https://www.monolithicpower.com/Products/Product-Detail/76/Class-DAudio/AnalogInput/MP7770 Sowas kann man als Schaltung auf ein Board packen und da reinlöten, wo jetzt der TDA8944 steckt. Mit passender Verschaltung versteht sich. Wenn die Versorgung passt, bekommt man da bestimmt 2x25W Sinus raus, ohne dass das 1% THD überschreitet. Das ist schon recht passabel. Kühlen musst du bei 2x25W dabei nur noch wenig. Generell wird es dir aber dann den Rest des Chinaverstärkers zerfetzen, denke ich mal. Oder dessen Versorgung einknicken oder nicht ausreichen.
Ja oder man nimmt halt den hier in der Zeit: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8948J.pdf Denn TE sagte ja: pinkompatibel. Wobei ich nicht ausschließen will, dass es Class-D Amps pinkompatibel gibt. Die NXP-Seite mal zu durchsuchen kann sich vielleicht lohnen. Ich finde selbst dass Class Ab heutzutage nur noch bei sehr kleinen Leistungen noch Sinn macht. Hab mal mit nem AVR nen 400W Subwoofer beschickt und die Endstufe wurde grad mal handwarm. Sehr nette Sache.
Ne PMPO soll laut Hersteller bei 2X150W Liegen. Dass es sehr viele Verstärker Chip gibt, das ist mir wohl klar. Leider haben die aber deutlich Andere Anschlussart. Deswegen frag ich ob da jemand was passendes kennt. Google hinweise sind ja wirklich immer hilfreich, hat mir wirklich weiter geholfen.
Sascha schrieb: > Denn TE sagte ja: pinkompatibel. Wobei ich nicht ausschließen will, dass > es Class-D Amps pinkompatibel gibt. Die NXP-Seite mal zu durchsuchen Danke Sascha, hab mir jetzt 8947J Bestellt. kann man da 2 Ausgangkanäle einfach in reihe schalten um Leistung zu verdoppeln? (das man dann mindesimpedanz von 6Ohm beachten muss ist klar)
Wenn da BTL (Bridge Tied Load) steht dann ja. Aber da ich mir nicht sicher bin was du mit "Ausgänge in Reihe schalten" meinst, guck dir lieber nochmal ein BTL Anschlussschema an.
