Flash-Read bei Tiny 4/5/9/10
#4446983
@ Tiny4 (Gast)
>ich wollte beim Tiny4/5/9/10 aus dem Flash ein Constant-Table auslesen
>(Z-Pointer). Der FLash beginnt bei den kleinen bei 0x4000.
Stimmt, steht auch so im Datenblatt.
> In einem
>Forum habe ich gelesen, man soll 0x4000 zum Z-Pointer hinzuaddieren !
Dann aber richtig addieren. Hier kann man ein wenig sparen.
    LDI   ZL,low(WERT*2)    ; Z-Pointer laden
    LDI   ZH,HIGH(WERT*2)
    LDI   R16, 0x40         ; Offset 0x4000 addieren, LSB kann man weglassen, weil + 0x00 keine Wirkung hat
    ADD   ZH, R16
    LD    R16,Z
Klingt komisch, ist aber so.
"The Flash memory has an endurance of at least 10,000 write/erase
cycles. The ATtiny4/5/9/10 Program Counter (PC) is 9 bits wide, thus
capable of addressing the 256/512 program memory locations, starting at
0x000. “Memory Programming” on page 106 contains a detailed description
on Flash data serial downloading.
Constant tables can be allocated within the entire address space of
program memory. Since program memory can not be accessed directly, it
has been mapped to the data memory. The mapped program memory begins at
byte
address 0x4000 in data memory (see Figure 5-1 on page 15). Although
programs are executed starting from address 0x000"
D.h. im Compiler werden die Daten/das Programm zwar von Adresse 0x0000
an aufwärts abgelegt, über die CPU und indirekte Adressierung kommt man
aber nur ab Adresse 0x4000 ran. Etwas merkwürdig, ist aber halt so. Denn
die Tinys haben eine geschrumpfte CPU, da wollte jemand krampfhaft ein
paar Dutzend FlipFlops sparen. Ob sich das gelohnt hat?
Gast #4447139
Kann man das nicht einfacher haben, wenn man den µC-Typ-
spezifischen .h-File benutzt, um es per symbolischer Adressierung
mit dem lpm-Befehl vom Flash (CSEG) in's RAM (DSEG) zu kopieren?
Ansonsten wären die Tiny < 25 nicht nur leistungsärmer, teuer und
schwerer erhältlich, sondern auch noch schwerer zu programmieren!
Igitt!
#4447220
@Jakob (Gast)
Das macht er doch!
LDI   ZL,low(WERT*2)
WERT ist das Label einer Variable. Allerdings gibt es bei diesen
Super-Mini-Tinys kein LPM! Siehe Datenblatt, Abschnitt 19. Instruction
Set.
Naja, was heißt schwer. Bei den Tinys ist halt alles in einen Adressraum
eingeblendet, dort kann man nur per indirektem Zugriff über Z ran.
Einzig der SRAM ist über LDS(STS ansprechbar. Zugegebenermaßen ist die
Sequenz oben auch nciht gerade speichersparend, den sie braucht 5
Befehle = 10 Bytes. Für eine Tabelle OK, für Einzelwerte eine
Katastrophe 8-0.
#4447343
>     LDI   ZH,HIGH(WERT*2)
>     ADD   ZH, R16
>     LD    R16,Z
Oder
     LDI   ZL,LOW(WERT*2)
     LDI   ZH,HIGH(WERT*2)
     SUBI  ZH,-0x40
     LD    R16,Z
Oder gleich
     LDI   ZL,LOW(WERT*2)
     LDI   ZH,HIGH(WERT*2)+0x40
     LD    R16,Z
Persönliche Seite #4447410
Falk B. schrieb:
> @ Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>>>      LDI   ZL,LOW(WERT*2)
>>>      LD    R16,Z
>>Damit das geht muss WERT doch dem Assembler bekannt sein, oder nicht?
> Ja logisch! Das ist ein Label!
> Wert:
>     .db 42
Ja aber warum schreibt man dann nicht
LDI R16, 42
Das ganze Geraffel mit Adressberechnung ist doch nur dann sinnvoll, wenn
die Adresse nicht bekannt ist, d.h. wenn es sich um einen
Array-Zugriff mit unbekannten Index handelt.
#4447425
@Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>LDI R16, 42
Sicher, das war ja auch ein Beispiel eines Anfängers. Ausserdem könnte
da noch irgendwann ein ADIW Z,1 folgen . . .
Es geht schon um
"aus dem Flash ein Constant-Table auslesen "
