Hallo, ich habe mir eine Bluetooth-Tastatur neu gegönnt und überlege nun, ob sie im unbenutzten Zustand überhaupt Strom verbraucht, oder ob man bei nur gelegentlichem Einsatz den Aus-Schalter eher schonen sollte, wenn der Batterieverbrauch sowieso minimal ist. Ich würde sie dann ständig eingeschaltet lassen, wenn die Batterien ca 3 Monate halten würden. Also im Prinzip würde mir ein ungefährer Erfahrungswert nützen, falls jemand die Tastatur nahezu täglich benutzt und z.B. eine Lebendauer der AAA-Zellen von etwa einem halben Jahr damit erreicht, ohne das Teil ständig aus uns ein zu schalten. Dem popeligen Schalter traue ich nämlich keine 1000 Schaltspiele zu, die er nach drei mal täglicher Benutzung innerhalb eines Jahres sicher zusamen hätte. Erfreulich ist jedenfalls die Reichweite: Sie schreibt noch im übernächsten Zimmer durch den Flur und durch Wände hindurch. Sehr praktisch! HAMA 00106347 Mit freundlichem Gruß
Meine Apple Tastatur hat gar keinen Ausschalter. Bei mir sind Akkus von IKEA drin. Hab aber noch nie darauf geachtet, nach wie vielen Wochen ich die wechseln muss. walta
Walta S. schrieb: > Meine Apple Tastatur hat gar keinen Ausschalter. Keinen mechanischen. Einen großen runden Taster zum Ein- und Ausschalten aber hat sie - der ist der Schraube vom Batteriefach gegenübergesetzt. Wie groß der Stromverbrauch der Tastatur ist, hängt von der verbauten Elektronik und dem verwendeten BT-Standard ab. Eine Tastatur, die BTLE (BT 4.0) verwendet, benötigt erheblich weniger Strom als eine Tastatur, die ältere BT-Standards umsetzt, funktioniert dafür aber auch nur mit passenden Gegenstücken. > Sie schreibt noch im übernächsten Zimmer durch den Flur und durch Wände > hindurch. Eine Tastatur, die so laut war, hatte ich auch mal. Wozu braucht man das?
Hallo, erst mal danke für die Infos. Standard ist BT3. Die Reichweite habe ich aus Neugier ausprobiert. Davon wußte ich vor dem Kauf nichts. Die Wände sind allerdings aus Holz, dämpfen aber immerhin das Signal von 2,4 GHz Funkmodulen erheblich. Den Ruhe-Verbrauch zu Messen schließe ich mit meinen Mitteln von vornherein aus. Es wird wohl der erste Batteriesatz zum Experiment her halten müssen. Warum verbaut der Hersteller einen Schalter? Damit in der Aktentasche das Teil nicht unkontrolliert Buchstaben sendet? Mit freundlichem Gruß
Rufus Τ. F. schrieb: > Walta S. schrieb: >> Meine Apple Tastatur hat gar keinen Ausschalter. > > Keinen mechanischen. Einen großen runden Taster zum Ein- und Ausschalten > aber hat sie - der ist der Schraube vom Batteriefach gegenübergesetzt. Den Taster braucht man nur wenn man die Tastatur mit dem Computer koppeln will. Aus- und Einschalten macht die Tastatur selber sobald man was tippt oder eben damit aufhört. Ich hab auch noch eine zweite, ganz billige, für den mobilen Einsatz. Die hat einen Ausschalter damit sich das Ding im Rucksack nicht selber einschaltet und die Batterie aussaugt. Walta
> Sie schreibt noch im übernächsten Zimmer durch den Flur und durch Wände > hindurch. geil dann könn(t)en jetz alle im Haus deine Passwörter mitlesen und was du sonst so schreibst. Es gibt auch verschlüsselte Tastaturen.
uwe schrieb: > Es gibt auch verschlüsselte Tastaturen. Du weißt, was Bluetooth ist?
> https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Abschnitt Abhör- und Eindringsicherheit
Hast du denn jemals ne Pin an deiner Bluetooth Tastatur eingeben müssen?
uwe schrieb: >> https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth > Abschnitt Abhör- und Eindringsicherheit > Hast du denn jemals ne Pin an deiner Bluetooth Tastatur eingeben müssen? Hunde- und Katzennamen gehen ja nicht, also muss es 0000 oder 1234 sein;-)
Das hat man ja seit DECT mit dem /dev/null ... Man kann aber bei BT Devices wie bei DECT auch die Koppelpin ändern. Nur braucht man das weniger da nachdem gekoppelt ist bei jedem neuen koppeln die alte Verbindung idR unterbrochen wird. Denn wenn ich z.B. mein BT Headset mit dem Smartphone verbinde kann ich nicht mehr gleichzeitig per PC damit arbeiten da es deaktiviert wurde. Und wer die Fehlermeldung das kein BT mehr aktiv ist und beim Tippen nicht merkt das da nix mehr ankommt der hat sowieso das Paßwort "password" QED. Allerdings ist Funk immer eher ein Sicherheitsproblem als Kabel.
