Hallo, Da ich mit mehrere PC auf den NAS zugreife, habe ich mir eine Batch Datei erstellt, die die Daten vom NAS auf die Workstation kopiert, dann die Anwendung startet und nach beenden der Anwendung wieder zurück auf den NAS kopiert. Hintergrund: Die Daten sind *.c und *.h Dateien und wenn ich das Projekt auf dem NAS kompiliere, wird relativ viel Zeit benötigt. Der Command Prozessor startet ein Fenster und in der Task Leiste ist dazu ein Button vorhanden. Wie kann ich die Anzeige des Fenster und des Button vom CMD unterbinden? schönen Abend
start /min cmd-file erspart dir zumindest das Fenster.
ist schnon mal ok.
und was muß ich noch dem Button machen?
schönen Abend
schnuremaus schrieb: > auf die Workstation kopiert, dann die Anwendung startet und nach > beenden der Anwendung wieder zurück auf den NAS kopiert. > > Hintergrund: > Die Daten sind *.c und *.h Dateien und wenn ich das Projekt auf dem NAS > kompiliere, wird relativ viel Zeit benötigt. Fälscher Ansatz. Was Du suchst heißt git. Du willst pull und push mit einem bare repository auf dem NAS machen. Eventuell später auch über ssh aber das ist erstmal optional.
Wahrscheinlich handelt es sich um viele kleine Dateien. Wieviele sind es? Um welches NAS-Modell handelt es sich? Konsumer- oder Profi-Gerät? Wie schnell ist das Netzwerk? Gigabit? Ich habe bei billigen NAS-Geräten beobachtet (CPU hat nur 1 Kern, RAM bestückung nur 256 MB bis 512 MB), dass die Datenrate extrem einbricht, wenn viele kleine Dateien übertragen werden. Beim Kopieren von Fotos und Musik (MP3) ist es auch so. Werden dagegen z.B. Filme kopiert (pro Datei zwischen 2 GB bis 4 GB), dann erreichen diese NAS-Geräte eine akzeptable Datenrate, leider NUR dann.
Thomas P. schrieb: > Ich habe bei billigen NAS-Geräten beobachtet (CPU hat nur 1 Kern, RAM > bestückung nur 256 MB bis 512 MB), dass die Datenrate extrem einbricht, > wenn viele kleine Dateien übertragen werden. Das ist in unterschiedlichem Ausmass eigentlich immer so, weil dann Transaktionskosten und Operationen auf den Metadaten des Filesystems dominieren. Ein Write Cache kann aber helfen, Letzteres in erträglichen Grenzen zu halten. Einfache NAS Systeme haben freilich keinen.
