Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug POF-LWL - wie als Freileitung verlegen?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich teile mir auf meinen WE-Grundstück den Internetzugang mit meinem
Nachbarn. Bisher realisiere ich das mit einer Funkbücke. Mit zunehmendem
Besiedlungsgrad steigen aber die Störungen durch blöd eingestellte
Fritzboxen der anderen Nachbarn die sich immer wieder auf den gleichen
benutzten Kanal legen - dann bricht die Übertragungsrate für mich auf
200KB/s ein.
Ich überlege nun, eine LWL-Verbindung herzustellen. Dazu habe ich über
Ebay ein Kit "Opto LAN" mit 30m POF-Kabel und zwei Transceivern
erbeutet. Die beiden Häuser stehen etwa 15m auseinander. Ich dachte an
eine Art "Freileitung".
Aber wie setze ich das real um?
Das POF-Kabel (2x ca. 1mm) ist bestimmt nicht reiß- und wetterfest.
Spanne ich also zunächst ein Draht- oder Nylonseil - an beiden Enden
mittels Haken und Zugfeder? Da hänge ich ein dünnes sog. "Panzerrohr"
dran (Wie? Alle 30 cm ein Kabelbinder?). Durch das Panzerrohr fädele ich
vorher das POF-Kabel ... ?
Dat das schon mal jemand gemacht? Tips? Danke ...
von brt (Gast)
Bei uns hängt seit ca. 15 Jahren eine Kabelbrücke zum Nachbarhaus mit 4
SAT-Leitungen. Der Elektriker hatte damals die 4 SAT-Kael und ein
Drahtseil (3-4mm) zusammen durch ein Kabelschutzrohr gezogen und alles
dann mit dem Drahtseil aufgehangen. Hält bis heute.
An Kabelbinder würde ich nichts hängen, die werden durch Wettereinflüsse
mit der Zeit spröde.
Das Kabelschutzrohr ist aber Eines mit glatter Wandung für Erdverlegung,
nicht so ein Wellrohr, was man ins Mauerwerk einputzt.
Grüße, Brt
von Dennis (sixeck)
Stahlseil + LWL ( warum eigtl kein Netzwerkkabel?) ins Panzerrohr....
Das Panzerrohr wird dann von dem Stahlseil getragen.
> Panzerrohr....
Netzwerkkabel nicht, wegen evtl. Potentialunterschiede.
Wenn das Drahtseil mit durch das Wellrohr geht - wie löst man das dann
am Ende bei der Aufhängung?
Da ist ja dann ein Stück POF-Kabel doch dem Wetter ausgesetzt und es
läuft Wasser in das Wellrohr und evtl. kriechen Insekten da rein. Gibts
so eine Art Abschlussdose in T-Form, wo man das Stahlseil rauslässt und
ein weiteres Wellrohr das POF-Kabel bis zu einem Wandanschluss führen
kann?
von Tr (Gast)
Befestige das Rohr doch einfach mit Edelstahl Kabelbindern am Seil. Dann
kannst du es ohne Unterbrechungen in beide Gebäude führen und die Faser
einfach durchziehen.
Bei Nylonseilen stecke ich immer kurze Stücken Kederband unter die
Kabelbinder, die schneiden sonst gerne ins Seil. Da gibt es aber
bestimmt auch bessere Methoden, oder halt Edelstahl Seil nehmen.
Es gibt auch so Federstahl Binder, die sehen so aus wie die aufgerollte
Feder im Bandmaß. Die halten auch ganz gut und lassen sich wieder
entfernen, mir fällt nur grade der Name nicht ein.
von Hubi (Gast)
Und ich dachte immer, Ethernet hätte Potentialtrennung, wegen dieser
Trafos. Aber warum einfach, wenns auch kompliziert geht...
Hat es, die sog. "magnetics". Reicht aber nicht, sind nur Millimeter.
Davon abgesehen, muss ja auch ein Ethernet-Kabel irgendwie über die
Grundstücksgrenze und durch die Hauswände. Also ändert sich am Problem
grundsätzlich nichts.
von Wolfgang (Gast)
Vielleicht haben deine Antennen einfach keine vernünftige
Richtcharakteristik, so dass die anderen Signale zu stark in deine
Funkstrecke reinstrahlen.
von Praktiker (Gast)
Ich würde bei Funk bleiben: Vernünftige Antennen mit ordentlich
Richtcharakteristik. 15 Meter sind ja nicht viel.
: Wiederhergestellt durch Admin
von Lutz I. (elo22)
Aua, wieder einer der keine Ahnung hat. Fröhliches Potenzialausgleichen.
Lutz
