Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wann verwendet man welches Öl?
von Hans (Gast)
Hallo
wann und für welchen Zweck verwendet man welches Öl? Ich blick da nicht
durch;)
google hilft mir da auch nicht weiter, weil jeder etwas anderes erzählt
wie z.B. hier http://www.messerforum.net/archive/index.php/t-21796.html
Da gibts einen ganzen Zoo von Ölen: Nähmaschinenöl, Silikonspray,
Graphitspray, Ballistol, WD40, Motoröl und viele andere.
Dabei gibts von Ballistol gefühlt über 100 Varianten, vom Universalöl
bis zum Werkstattöl oder Tierpflegeöl. Keine Ahnung worin die
Unterschiede bestehen. Bei www.ballistol.de wird man nicht schlau.
Ich konnte nur soviel herausbekommen, dass man Ballistol generell nicht
in Verbindung mit Buntmetallen verwenden sollte und dass es
Gummiteile/Dichtungen nicht angreift. Manche Leute schmieren Dichtungen
und Türgummis mit Ballistol ein. Auch soll Ballistol lebensmittelecht
sein und wird deshalb auch für Messer verwendet.
Womit öle ich
- Scharniere an Türen
- Garagentor
- Türschlösser, Vorhängeschlösser
- Reißverschluss aus Kunststoff
- Reißverschluss aus Metall
- Taschenmesser/Klappmesser (das Scharnier)
- Taschenmesser (die Klinge) zum Korrossionsschutz
- Spindeln an DVD-Playern
- verschiedene bewegliche Metallteile am Drucker und anderen
Büromaschinen
- elektrischer Rasierapparat
- Fahrradkette
- sonstige Fahrradteile
- Sitzverstellung im Auto
- Nähmaschine
- Küchenmaschine
- Werkzeug, Zangen
- Werkzeugmaschinen, Stichsäge, Bohrmaschine,...
- vergammelte festsitzende Schraube/Mutter
- Uhrwerk der Wohnzimmeruhr
- Uhrwerk der Taschenuhr
von Joachim B. (jar)
Im Salat nehme ich natives Olivenöl, aber das muss ich jetzt auch noch
mal überdenken.
Im Motor nur synthetisches Öl
von Die endgültiga Antwort (Gast)
Da kommst hier du vom Regen in die Traufe.
Festsitzende Schrauben - die Oldtimer-baster streiten sich nicht nur was
das beste Kriechöl ist. Die sind sich nicht mal einig, ob man das Öl
erwärmen muss.
von Bastian W. (jackfrost)
Für die Fahradkette ist Kettenwachs das beste, da hier der Smierstoff an
den Stellen bleibt wo die größte Belastung ist. Das. It dem wachsen
macht aber deutlich mehr Arbeit. Ich persönlich nehm ein
Motoradkettenspray und verdünne das dann auf der Kette mit einem anderen
Ölspray. Die Kette ist nach 2500 km noch nicht zu stark gelängt.
Schliesszylinder können mit Graphit geschmiert sein. Wenn man dann Öl
zugibt kann das gut verkleben. Bei meinem Garagentürschloss haben die
Stiffte fast schon blockiert. Ich hab das dann mit einem Fettspray
geschmiert, danach ging es wieder gut.
Für Scharniere und co. nehm ich , weil ich das über die Arbeit kaufen
kann, Quietsch-Ex.
Für Reißverschlüsse hab ich mal so nen Wachstift bekommen, geht super,
weiß aber nicht mehr woher ich den hab.
Gruß JackFrost
von Nase (Gast)
Motorrad-Kettenspray an der Fahrradkette ist eine blöde Idee.
Das Motorrad-Kettenspray haftet sinnvollerweise extrem stark an der
Kette, damit es eben da bleibt, wo Schmierung nötig ist.
Das ist beim Fahrrad nicht anders, aber die Fahrradkette erreicht in der
Regel nicht die Umlaufgeschwindigkeiten eines Motorrades, bei denen das
Fett auch mal wieder wegfliegt.
Ergo ist Motorrad-Kettenspray auf der Fahrradkette eher wie Klebstoff,
der jeden Dreck von der Straße aufsammelt und an die Kette bindet...
Also wenn, dann regelmäßig waschen.
von Klaus W. (mfgkw)
Hans schrieb:
> Womit öle ich
> - Garagentor
> Büromaschinen
> - Fahrradkette
> - Nähmaschine
> - Küchenmaschine
> - Werkzeug, Zangen
Ballistol.
Es gibt natürlich Fälle, wo man sinnvollerweise Spezialfälle nimmt
(Verbrennungsmotor, Essen).
Aber für alles andere reicht im normalen Haushalt Ballistol.
Als default ist das kein schlechter Griff.
Deswegen hab ich ja geschrieben das ich das mit einem anderen Ölspray
verdünne. Durch das Treibmittel im Motoradkettenspray dringt das Öl in
die Lagerbuchsen vor. Mit dem zweiten Spray wird die Viskosität gesenkt
und dann klebt nix mehr. Nur das niederviskose wird zu schnell
abgeschleudert bzw ausgewaschen.
Gruß JackFrost
von radiostar (Gast)
Falsch:
Wenn's richtig flutschen soll, Massageöl!
von asd (Gast)
Ein Wachstift? Das heißt, er verhindert das Einschlafen?
Der Wachsstift heißt übrigens "Kerze". Geht super für Reißverschlüsse
aller Art.
radiostar schrieb:
> Falsch:
geht auch mit Ballistol.
von Der Andere (Gast)
Gummidichtungen: Glyzerin
Nähmaschinen, Feinmechanik, Taschenmesser, ... Weissöl. Gerne als
"pharmazeutische Qualität", dann ist es ungiftig und wird auch in Cremes
etc so verwendet. Ballistol ist nichts wesentlich anderes, eher
schlechtere Qualität.
Türscharniere: Mehrzweckfett (dünn mit Finger aufgetragen), vorher mit
Küchentuch und evt. Reinigungsbenzin die Teile gereinigt.
Drucker etc. Normalerweise gar nichts.
Bei Kunststoffteilen wie z.B. in Kaffeevollautomaten lebensmittelechtes
Silikonfett, gibt es z.B. beim Kaffeevollautomatenzubehör.
Fenster und Türscharniere und mechaniken: Hat mir ein Fenterbauer
Silikonspray empfohlen, aber Achtung, wenn du das Zeug einfach
rumsprühst kann der Boden darunter sauglatt werden, also abdecken.
Alternativ dazu gibt es PTFE Gleitspray. Ist ein Trockengleitmittel und
wird auch für Möbelscharniere GLeit und Laufrollen etc und Schlösser
empfohlen.
Gibt es auch sauteuer im Fahrradzubehör für die Ketten, Beim
freundlichen Metallfachhandel kostet das selbe Zeugs 1/5tel.
Was jetzt besser ist Silikonspray oder PTFE Spray würde mich auch mal
interessieren, wenn jemand da bessere Infos hat her damit.
von MaWin (Gast)
Es gibt im wesentlichen nur die Sorten:
a) Richtiges Öl (Motoröl, Mineralöl, Schmieröl, besonders aggressiv:
Getriebeöl)
b) Weissöl (Ballistol, Nähmaschinenöl, Lampenöl, lebensmittelecht)
c) Petroleum (WD40, Caramba Super, Kriechöl, verdunstet)
d) Gleitmittel (Teflon, MOS2, Silikonöl, Vaseline)
e) Fett
f) Wachs
Hans schrieb:
a - Scharniere an Türen
a,e - Garagentor
b, Rostlösen mit c - Türschlösser, Vorhängeschlösser
Teflon - Reißverschluss aus Kunststoff
f - Reißverschluss aus Metall
b - Taschenmesser/Klappmesser (das Scharnier)
b - Taschenmesser (die Klinge) zum Korrossionsschutz
Vaseline - Spindeln an DVD-Playern
b - verschiedene bewegliche Metallteile am Drucker und anderen
Büromaschinen
b - elektrischer Rasierapparat
e - Fahrradkette
b - sonstige Fahrradteile
b - Sitzverstellung im Auto
b - Nähmaschine
b - Küchenmaschine
b - Werkzeug, Zangen
a - Werkzeugmaschinen, Stichsäge, Bohrmaschine,...
c - vergammelte festsitzende Schraube/Mutter
b - Uhrwerk der Wohnzimmeruhr
b - Uhrwerk der Taschenuhr
Häufig verwendet man b weil a Flecken macht.
von Thomas S. (thommi)
Für die Sitzschienen in meinem Auto habe ich ganz normales Fett aus der
Kartusche verwendet. Ist auch noch nach drei Jahren so geschmeidig, wie
am ersten Tag. Beim T4-Bulli verkeilen die sich gerne, seitdem nicht
mehr.
Zur Konservierung von Unterboden oder Holmen am Auto ist
Mike-Sanders-Fett eine gute Sache, muss aber vor benutzung erhitzt
werden, und dann in die Holme gespritzt werden. Das kriecht dann in alle
Ritzen, dauert aber ein paar Sommermonate.
Rindertalg, welches man tlw zum Schmieren von Bohrern verwendet (hat)
ist gut für Türgummidichtungen, ist aber bei Hitze nicht geruchlos :-)
Festgerostete Muttern lassen sich nach meiner Erfahrung mit WD40 und
danach Kältespray leichter lösen. Idealerweise mit einem Ringschlüssel,
oder einer Nuss, welche nicht an den Kanten der Mutter ansetzt, sondern
an den geraden Flächen.
von Michael B. (laberkopp)
Thomas S. schrieb:
> Mike-Sanders-Fett
Vaseline in Isopropanol mit ein paar Engelshaaren für den Preis.
verbieten sich aber in elektronischen Türschlössern, so habe ich die
Elektronik ausgeknipst.
> Getriebeöl)
> e) Fett
> f) Wachs
> a,e - Garagentor
> Büromaschinen
> e - Fahrradkette
> b - Nähmaschine
> b - Küchenmaschine
Fett für die Fahradkette ist die schlechteste Wahl , da das Fett kaum an
die Stellen kommt die wichtig sind. Zudem schmiert an einem Fett nur das
Öl das abgeschieden wird. An einer Kette braucht man Verdicker nicht.
Die Umlaufgeschwindigkeiten bei Fahradkettenbuschsen sind so niedrig das
hier die niedrigen Viskositäten der Öle in den Fetten nicht zu einer
Vollschmierung führen und daher ist der Verschleiß höher als bei einem
Wachs oder Öl mit hoher Viskosität ( Stichwort Stribeck-Kurve ).
Was ist richtiges Öl ? Es sind alles Öl bzw Fette die je nach Anwendung
aus Verschiedene Grundölen bestehen wie Mineralöl, POA, Ester Polyglykol
,PFPE oder Silikonöl. Die dann nach Anwendung mit verschiedenen
Additiven versetzt werden. Bei Elastomeren kommt es dann auf das
Grundölen und die Additive an ob die Quellen oder schrumpfen. Zudem kann
die Härte zunehmen.
Gruß JackFrost
von L. H. (holzkopf)
Ganz grob gesagt basieren alle Öle auf sogen. Grundölen, die je nach
Verwendungszweck "konditioniert" werden. :D
Die Grundöle kommen entweder aus dem Erdöl-Bohrloch (Mineralöle) oder
aus der (oberirdischen) Natur (Pflanzenöle).
Eine gewisse Sonderstellung nehmen (zusätzlich) die synthetischen Öle
ein.
Hier (nur) die Produkte eines Mineralölwerkes:
http://www.voitlaender.de/products.html
Nicht, um Dich noch weiter zu verwirren, sondern um Dir zu
verdeutlichen, was allein aus dem einen Grundöl (aus dem Bohrloch) alles
gemacht werden kann.
Wenn Du dort nur mal in den Unterbereich Schmieröle gehst
http://www.voitlaender.de/page14.html
siehst Du, wie Öle je nach Verwendungszweck konditioniert werden können.
Sei es durch Ölmischungen od. Additive od. Anti-Schäumungsmittel usw.
usw,
Ähnlich gelagert ist das auch bei Naturölen, die ihrerseits
Eigenschaften haben, die weder Mineralöle noch synthetische Öle liefern
können.
Die Möglichkeit, Öle konditionieren zu können, führt natürlich nicht nur
zu einer schier unübersichtlichen Vielfalt von ihnen, sondern auch dazu,
daß es für den jeweiligen Einsatzzweck auch ganz spezielle Öle gibt.
Im Zweifelsfall wird es also am besten sein, wenn Du Dich im Netz
informierst.
Oder zu Ölen, wie z.B. Ballistol, greifst, die weite Einsatzbereiche
abdecken können.
"Feinöle", z.B. für Nähmaschinen, Spindeln usw. sind meist dünnflüssige
Öle ohne Additive.
Wenn Du Dreckszeug von Ketten, Motorteilen usw. entfernen oder
Kugellager auswaschen/reinigen willst, kannst Du dazu Heizöl od. Diesel
hernehmen.
Spezielle Kettenöle braucht man eigentlich evtl. nur bei Motorrädern und
bei Kettensägen unbedingt.
Ansonsten kann man fast alle Schmierfälle in Haushalten mit Motoröl
abdecken.
Eine ganz feine Sache sind Silikonöle.
Nicht nur für O-Ringe, sondern auch z.B. für Vorhänge, die auf Stangen
hin-
und hergeschoben werden.:)
Wenn du in dem Bereich was lackieren willst, und auf der Oberfläche
Silikonöl hast/hattest dann wird das schwer werden.
Für Scharniere ist es eigentlich egal.
Für die die es interessiert :
Silkonöle/Fette sind vorallem für den Sanitärbereich da diese eine
Trinkwasserzulassung bekommen können. Bei diesen Ölen ist meist ab 150
°C schluss da diese ab 150 °C Formaldehyd abspalten können.
PTFE kommt gerne als Notmschmierung in Fette rein. Bzw. mit den
richtigen PFPE Ölen hat man dann Hochtemperatur Fette/Pasten.
Gruss JackFrost
von timp (Gast)
Im Wohnbereich nehme ich fast nur Vaseline, in der Werkstatt feines
helles dünnflüssiges Maschinenöl, Für grobe Sachen auch mal
dickflüssigeres Motorenöl. Mache ich dadurch was falsch?
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
> Getriebeöl)
> e) Fett
> f) Wachs
nun ja, wenn man so grob einteilt gibt es auch nur zwei Arten von
Lebewesen: essbare und nicht essbare, aber die Einteilung ist schon
praktisch so.
Nur ein Hinweis: Weißöl ist keinesfalls lebensmittelecht. Es gibt
lebensmittelechtes Weißöl, aber nicht jedes Weißöl ist zwingend
lebensmittelecht. Da pharmazeutisches Weißöl sehr teuer ist, verglichen
mit normalem, würde ich da keine Experimente machen. Ballistol sichert
zu pharmazeutisches zu verwenden.
Pharmazeutisches bekommt man in der Apotheke, zB wenn man die PZN
angeben kann, ohne Probleme:
dickflüssig: 250 ml PZN 10206435, 1l PZN 00466744
dünnflüssig: 250 ml PZN 00466709, 1l PZN 00466715
1l kostet etwa 10 €, 250 ml, etwa die Hälfte.
vlg
 Timm
von Heiko L. (drcaveman)
Ich benutze Sägekettenöl für die Kettensäge.
Was sagst du dazu?
von timp (Gast)
Was ist Pressöl?
Nimm das ja NICHT für O-Ringe; denn die können durch Vaseline quellen.
> feines
Nein.
Falsch macht man es, wenn man WD40 als Schmieröl benutzt,
oder Silikone in alles reinjaucht was einem unter die Nase kommt.
Vaseline ist natürlich nicht dort sinnvoll, wo es reinlaufen soll,
aber da wirst du sicher dein 'dünnflüssigen Maschinenöl'
(Nähmaschinenöl, Weissöl) verwenden.
von F. F. (foldi)
Es kommt immer auf den Einsatzzweck an. Während bei der Motorradkette
ein gut haftendes Kettenspräy, was auch eine Schmierfunktion zwischen
Ritzel und Kette hat, aber die O-Ringe nicht beschädigen darf, weil ja
die bewegten Elemente durch eine Fettfüllung geschmiert sind, muss ein
Fett für die Fahrradkette nicht nur die Ritzel schmieren und ebenfalls
gut haften (denn sonst sind die Klamotten versaut), aber es muss auch in
die beweglichen Teile eindringen.
Also kannst du dir eigentlich immer das passende Öl selbst aussuchen,
indem du die Bedingungen kennst und dazu das passende Öl/Schmiermittel
aussuchst.
Du würdest sicher nicht einen Dichtring im Trinkwasser (welches du
danach zum trinken oder kochen verwendest) sicher nicht ein
seewasserfestes Lagerfett benutzen.
Wenn es dir um Messer geht, oder um Waffen allgemein, dann kann ich dir
gerne was dazu schreiben. Aber dann ist das sicher besser per PM.
von Paul B. (paul_baumann)
Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie regelmäßig mit Butter
behandelt.
Oh, ich glaube, gleich bekomme ich hier mein Fett weg.
MfG Paul
von Marc E. (mahwe)
fassen wir doch einfach die Liste zusammen!
Jeder kopiert sie und hängt an wenn er es besser weiß zwei Listen eine
mit den Ölen eine mit dem was getan werden soll oder noch besser wir
machen nen Eintrag ins wiki.
ÖL Fette und ihre Verwendung:
Balistol:
WD40:
Silikonöl:
Getriebe Fett:
Lithium verseiftes:
Womit öle ich:
- Garagentor
Büromaschinen
- Fahrradkette
- Nähmaschine
- Küchenmaschine
- Werkzeug, Zangen
von Marc E. (mahwe)
von egal (Gast)
Was ist der Unterschied zwischen Ballistol H1, Ballistol Universal und
Ballistol Neo?
von MaWin (Gast)
> und Ballistol Neo?
Universal ist das, vin dem die Rede ist, wenn man Ballistol sagt.
H1 ist nutzlos und kann nichts besser, ausser Wasser verdrängen (siehe
WD40, das nicht kann ausser Wasser verdrängen und Rost lösen)
http://www.ballistol.de/12-0-Technische-Produkte.html
Neo ist bloss als Körperöl (Massageöl, Babyöl) gedacht.
von Oliver S. (oliverso)
Ganz ehrlich, bei den meisten Dingen auf der Liste lautet meine Antwort:
Gar nicht.
Warum um Himmels Willen sollte man z.B. in einem elektrischen Rasierer
oder DVD-Player rummatschen? Oder an Reißverschlüsse, Taschenmesser,
Küchenmaschinen, Zangen, Uhrwerken, usw. ? Mechanischen Armbanduhren,
die jährliche Wartung benötigen, habe ich zugegebenermaßen nicht, aber
wenn ich welche hätte, hätte ich auch das Geld für nen Service beim
Uhrmacher.
Die paar wenigen Dinge, die tatsächlich mal geschmiert werden müssen,
kriegen bedarfsweise Weißöl, Graphit, Silikonspray, oder Fett aus der
Presse(oder Sprühdose).
Oliver
Das stimmt so nicht. H1 Schmierstoffe haben eine Lebensmittelzulassung
und dürfen oberhalb der Produktionsanlagen eingesetzt werden. Für H1
gelten strenge Regeln Was Öle, Verdicker und Additive angeht um eine
Zulassung zu bekommen. Unter Lebensmittelzulassung ist zu verstehen das
kleine Mengen die auf die Lebensmittel kommen unbedenklich sind. Nur
weil irgendwo ein Weissöl drinnen ist ihr das gleich unbedenklich.
Weissöl mit einer Bariumseife würde keine Zulassung bekommen.
Gruß JackFrost
von John D. (Gast)
> lebensmittelecht. [...]
Ich denke, es ist offensichtlich, dass MaWin in den Klammern Varianten
aufzählt. Gleitmittel kann ja auch nicht Teflon, MOS2, Silikonöl und
Vaseline sein.
von Rudi Radlos (Gast)
Über Temperaturverhalten habt Ihr Euch bisher wenig Gedanken gemacht?
Nicht jedes Öl ist bei Frost od. Hitze überall brauchbar! Wenn das
Schloss nicht mehr schließt und der Bowdenzug bei -5 Grad nicht mehr
will, werdet Ihr überlegen ob z.B. das Kriechöl od. dickes 20W40 eine so
gute Idee war. Nicht an jedem Ort ist jeder Schmierstoff brauchbar.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Bastian W. schrieb:
> Fett für die Fahradkette ist die schlechteste Wahl, da das Fett kaum an
Vielleicht ein ganz guter Tipp: ich mache es so, dass ich technische
Vaseline niedrigen Schmelzpunktes in Isopropanol auflöse und damit die
Ketten satt einsprühe (oder auch einlege, wenn sie gerade gewechselt
wurde).
Vorteil: Isopropanol hat praktisch keine Oberflächenspannung und fliesst
sehr gut überall in die Kette, verdunstet dort dann langsam und
hinterlässt die Vaseline, die dann auch kaum noch Dreck aufnimmt, aber
sehr gut schmiert und sich kaum auswäscht. Dazu ist es auch noch
spottbillig :-)
Bei unserem Tandem ist das wichtig, da dort die Kettenbelastung nochmal
deutlich höher ist als bei einem Einzelfahrer (wir fahren ja dieselben
Ketten ;-). Seit ich das mache, haben wir deutlich weniger Verschleiß
und Längung.
Regelmäßig im Rotationsverfahren tauschen muss man die hintere Kette
aber natürlich trotzdem, um die Lebensdauer der Ritzel und er
Kettenblätter zu maximieren.
: Bearbeitet durch Moderator
Daher auch der Ausdruck: "Auf die Ketten gehen"
MfG Paul
von Franz B. (rcs)
> wurde).
Gibt es denn bei der Vaseline so einen gravierenden Unterschied
bezüglich niederem Schmelzpunkt und "normaler" Vaseline?
Kürzlich versuchte ich, Vaseline mit kosmetischem Aufdruck in Iso zu
lösen. Da tat sich gar nichts :-(
Gedacht war das für die Versiegelung und Schutz für instandgesetzte
Schalter älterer Hifigeräte und ähnlichem.
von Hans (Gast)
Hallo
vielen dank für die bisherigen Antworten. Manches hat mir geholfen,
manches hat die Verwirrung noch gesteigert;) Scheint jeder seine
Vorlieben zu haben, auch wenn er sie nicht immer begründen kann.
Einen Eintrag im Wiki finde ich für eine gute Idee.
Das Marketing von Ballistol verstehe ich allerdings immer noch nicht.
Die werben damit, dass ihr Universalöl lebensmittelecht ist, bieten aber
trotzdem nochmal spezielles H1 oder Neo an, was für den direkten
Körperkontakt tauglich sein soll, was man dem Universalöl ja auch
bescheinigt. Dann gibt es nochmal extra Öl für Tiere. Was ist also in
der Zusammensetzung der Unterschied der verschiedenen Ballistolprodukte?
Gibt es vergleichbares auch von anderen Firmen? Was hat bessere
Schmierwirkung als Ballistol?
Naja nicht regelmäßig, aber manchmal ist es nötig.
> Uhrmacher.
An jährliche Wartung habe ich da nicht gedacht. Aber es ist doch nicht
außergewöhnlich, dass man auch eine 20 Jahre alte Armbanduhr hat, wo
irgendwas klemmt und man deshalb nicht gleich einem Uhrmacher das Geld
in den Rachen werfen will. Entsprechendes gilt für z.B. eine 50 oder 80
Jahre alte Wohnzimmeruhr.
Obwohl du die meisten Dinge auf der Liste gar nicht ölen würdest und
auch sonst offenbar nur sehr wenige Dinge ölst, bist du mit
verschiedenen Schmiermitteln aber sehr gut ausgestattet.
ZU "normaler" Vaseline kann ich nichts sagen. Die technischen bekommt
man jedenfalls durchaus abgestuft nach Schmelztemperatur.
Ja, das Auflösen dauert schon länger.
Ich mache das hier immer in unserer Gleitschleifanlage (Exzenteranlage)
über 60 Minuten ;-)
Du kannst natürlich auch andere Lösungsmittel verwenden - Isopropanol
finde ich gut, weil das nicht ganz so schnell verdunstet und dadurch
Zeit hat, in jede Ritze zu kriechen.
von Gerd E. (robberknight)
Rudi Radlos schrieb:
> Wenn das
> gute Idee war.
Hast Du einen konkreten Vorschlag für Bowdenzug und -5 Grad? Meinem
Kollegen sind neulich, als es so kalt war, nämlich die Bowdenzüge am Rad
eingefroren.
Gerd E. schrieb:
> Meinem
> eingefroren.
Da ist Wasser hineingelaufen und/oder es fehlen die Gummipipusse zur
Abdichtung.
O.T.
Na, da wird er ja froh sein, daß es wieder wärmer geworden ist, sonst
wäre er gezwungen immmer weiter zu fahren, weil er nicht bremsen konnte.
mfG Paul
von Dirk D. (dicky_d)
Klaus W. schrieb:
> [alles]
> Ballistol.
Ich bin auch nen Fan von Balistol, aber Schlösser, da gehört das nicht
rein, da gehört KEIN Öl oder Fett rein, Kurzzeitig hilft das wenns
klemmt, aber nur bis sich das neue öl nach einiger zeit mit dem alten
dreck vermischt hat, dann hat man halt mehr dreckigen Matsch im Schloss
Joachim B. schrieb:
Genau, so verklebt's nicht.
uff, auf die idee bin ich noch nicht gekommen, was empfiehlt sich den
da?
Da hilft dann Bremsenreiniger super um den Dreck da wieder raus zu
bekommen. Am besten ausbauen, hochkant halten und oben reinsprühen bis
unten kein Dreck mehr kommt, 15 Minuten stehen lassen und gelegentlich
Schließen, danach wiederhohlen, danach ist's wie neu :)
Blöderweise gibt es dutzende unterschiedliche Rezepturen,
von Seifenlauge über Nitroverdünnung bis Äther.
von asd (Gast)
Michael B. schrieb:
> bis Äther
Lass da ja den Kurt nicht hören. :-)
von Kurt (Gast)
Das habe ich aber gelesen!.
Aber warscheinlich ist es nicht für mich bestimmt :-))
von Matthias L. (limbachnet)
Ja, so ist das. Da sind eben viele persönliche Erfahrungen dabei.
Ich erschlage mittlerweile über 90% der in Haus, Werkstatt und Garten
nötigen Schmieraufgaben mit stinknormalem Motoröl 10W40 oder
Natriumseifenfett.
Ballistol kommt da dran, wo gelegentlich Lebensmittel in der Nähe sind
und Silikonfett dort, wo ständig Wasser herumplätschert. Und das war's
schon. Ich suche noch ein farbloses Trockenschmiermittel wie z.B.
Gleitwachs für Gardinenführungen o. dgl., aber da bin ich noch nicht
wirklich fündig geworden.
von F. F. (foldi)
... oder einfach nur das eine Schmiermittel im Schrank stehen gehabt und
festgestellt, dass es sich auch für einen anderen Zweck (einigermaßen)
eignet.
Na ja, nach ein paar Jahren mit eigenem Haushalt sammelt sich da halt
was an, und da ich das ja nicht allzu häufig benutze, hält das Zeug halt
ewig...
Oliver
von Martin S. (sirnails)
Prinzipiell: Fett wenn es haften muss, Öl wenn es fließen muß.
UND: Niemals Fett und Öl mischen. Öl wäscht fett aus, fett dickt Öl ein.
> Womit öle ich
Nicht Öl, Fett!
> - Garagentor
Kommt darauf an. Normalerweise sind die Scharniere gefettet - Öl holt
das fett aus den Lagern. Demnach ein Fließfett.
Balistol oder WD-40.
Gar nicht. Nylon muss nicht geschmiert werden. Wenn du unbedingt willst:
Vaseline.
Fett.
Fein-Öl oder Balistol oder WD40.
Fein-Öl oder Balistol oder WD-40.
Weiches Fett. Vaseline geht, üblicherweise ist das aber schon zu zäh.
> Büromaschinen
Gleiches wie beim DVD-Player.
Balistol.
> - Fahrradkette
Sprühfett für Fahrradketten.
Fett. Auch Bowdenzüge werden gefettet. Öl wäscht das fett heraus. An der
Gangschaltung ein kriechendes Sprühfett.
Kriechendes Sprühfett.
> - Nähmaschine
Nähmaschinenöl
> - Küchenmaschine
Gar nicht oder Balistol wenn es mit Lebensmitteln in Kontakt kommt.
> - Werkzeug, Zangen
WD40.
Im Gerät: Fett, außen gar nichts.
Kriechöl mit Korrosionshemmer wie WD 40. Gibt aber auch andere.
Gemeinsam haben sie alle, dass sie nen Guten tag brauchen bis sie
wirken.
Bloß nicht! Das macht der Uhrmacher. Sonst geht die uhr hinterher
falsch! Messing wird außerdem nicht geschmiert!
S.o.
Martin S. schrieb:
>> - Küchenmaschine
Für Getriebe in Küchenmaschinen ist eher Fett geeignet, auch das gibt es
in lebensmittelverträglich,
Warum sollte man lebensdauergeschmierte Getriebe fetten wollen?
von Fett_weg (Gast)
@Martin Schwaikert
Weil sie dann unsterblich werden!?
von spess53 (Gast)
Hi
Ballistol ist Fett.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Ballistol ist Fett.
Gabriel auch.
MfG Paul
von Salatöl rulez (Gast)
Für Fahrräder, allgemeiner Hausgebrauch nehme ich Salatöl oder Vaseline,
selbst Wasser hilft unterwegs, besser als nix.
Funktioniert super, kostet praktisch nix und vor allem stinkt es nicht
wie Sprühöl und der ganze andere Kram den man normalerweise für
Technische Geräte einsetzt (Sprühfett, Belray,
Nähmaschinenöl,Grapitfett/öl,...)
Mehr braucht man nicht im Haushalt.
Bei Schlössern reibe ich den Schlüssel mit Öl/Fett ein  und kippe kein
Schmierstoff ins Schloss, Schlüssel paar reinstecken danach abreiben.
Fertig.
Bei (Armband)Uhren, allgemein Feinmechanik sollte man entspr. Öl/Fett
einsetzen, entspr. Dosierer verwenden, sonst ist es danach Schrott, da
es hier sehr auf die richtige Viskosität ankommt. Bei einer
Fahrradkette,... ist das zwar auch wichtig wenn es lange halten soll (im
Sinne von bis es wieder quietscht nicht technscher defekt), da muss man
einfach öfters nachschmieren wenn man was mit zu niedriger Viskosität
draufgepackt hat. Deshalb kann man Scharniere auch ölen, hält nur nicht
so lange wie Fett, ist dafür einfacher anzubringen, das Öl kriecht
selber rein, bei Fett muss ich die Türe/Fenster aushängen, wer macht das
schon.
von oszi40 (Gast)
Für Gurkensalat und als Etikettenlöser ausgezeichenet geeignet, für
Mechanik kaum, da Salatöl bald verharzt.
Genau. -und dann hat man den Salat.
Ich bin ein Fan von Uramol (Harz-und Säurefreies Feinmechaniköl)
mfG Paul
von asdf (Gast)
> mfG Paul
An den richtigen Stellen war das gar nicht schlecht. Aber ich habe
damals schon gemerkt, daß es Gummi und Kunststoffe angreift. Von daher
VORSICHT!
spess53 schrieb:
> Ballistol ist Fett.
Hm, je nachdem was man als Fett definiert.
Ich würde es bestenfalls mal als Minderheitenmeinung stehen lassen :-)
> Wenn du unbedingt willst: Vaseline.
> Fett.
WD40 ist gar kein Schmiermittel, das verdunstet quasi vollständig.
Und Vaseline oder Fett am Reissverschluss vom Anorak ?
You must be kidding, offenbar hast du nie so etwas gesehen, besessen,
und eingeschmiert.
von Daniel C. (Gast)
Das Ölen von Fahrradketten ist eine Sache für sich.
Im Winter, wenn Streusalz liegt, benutze ich seewasserbeständiges
Mehrzweckfett, weil sonst die Kette ruckzuck korrodiert.
Ansonsten niedrigviskoses Nähmaschinenöl (harz- und säurefrei) 1x
monatlich.
von OderSo (Gast)
HI, woher kommt die Info? Quelle?
Dachte immer O-Ringe können alles ab.
OderSo
WD40 hat laut DB eine einen Siedepunkt von 149 'C und einen Voc Anteil
von 65 %. Es Verdunstet nicht vollständig. Die Viskosität beträgt laut
DB 2,5 cSt bei 40'C.
Es stimmt das es kein Schmiermittel ist, denn Schmiermitteln ( z.B.
Pinsel, aller, Tropfer usw )sind Systeme zum auftragen von
Schmierstoffen.
WD40 ist ein Schmierstoff.
Gruß JackFrost
Nö, 176
> und einen Voc Anteil von 65 %.
An der Zahl ist etwas faul.
Der Stoff, zu dem es aus bis zu 80% besteht, hat einen VoC von 100%
http://wk15fd78h.homepage.t-online.de/download/sds/SDS_DHC_022_de.pdf
Bis 5% sind Treibmittel die anderen 15% sind unbekannter Dreck.
Probiere es aus, WD40 auf eine Oberfläche bei Zimmertemp und nach
einem Monat gucken. Die Oberfläche ist trocken.
> Die Viskosität beträgt laut DB 2,5 cSt bei 40'C.
Nö, kleiner 1.
> Schmierstoffen.
Oh, ein Schraubendreher Meterstab Dummschwätzer.
Nicht mal nach Meinung des Herstellers:
http://www.wd40.de/wp-content/uploads/2015/12/SDB_WD-40_Aerosol.pdf
Schmiermittel steht dort, klar und deutlich.
von spess53 (Gast)
Hi
Dann Sprüh mal Ballistol in die Kappe und lass das ein paar Tage stehen.
Da fließt nichts mehr.
Ich benutze Ballistol (in der eingedickten Form) zu Schmieren meines
3D-Drucker. Da macht es wesentlich weniger Sauerei.
Nicht, das wir uns falsch verstehen. Als ich das im Baumarkt entdeckt
hatte, habe ich das sofort mitgenommen und bin ganz begeistert. Aber als
Öl würde ich das nicht bezeichnen.
MfG Spess
Die 1
Michael B. schrieb:
> Nö, kleiner 1.
Ja mit Treibmittel und Lösemittel.
Im SDB gibt man halt Bereiche an damit man aus dem SDB nich gleich ein
Teil der Rezeptur hat. Der Rest an "unbekanntem Dreck" ist halt dann so
wenig das er laut Gesetz nicht erwähnt werden muss. Das sind dann halt
die Addutive und das Öl.
Kennst du den Unterschied zwischen Sicherheitsdatenblatt und dem
technischen Datenblatt
Nur weil Endanwender zwischen Schmiermittel und Schmierstoff nicht
unterschieden wird, heißt es nicht das es diese Differenzierung nicht
gibt.
Gruß JackFrost
von Hans (Gast)
Weiter oben und auch in anderen Foren heißt es, für Tür- und
Vorhängeschlösser bloß kein WD-40.
> falsch!
Sorry, aber das ist Unsinn.
von F. F. (foldi)
Paul B. schrieb:
> spess53 schrieb:
>> Ballistol ist Fett.
> Gabriel auch.
> MfG Paul
Paul, das sind die Dinger für die du hier von mir aus auch die lauen
Sprüche bringen darfst.
Der war echt klasse!
von F. F. (foldi)
spess53 schrieb:
> Aber als
Der Hersteller aber:
http://www.ballistol.de/90-0-BALLISTOL-Universal-Oel-.html
Öhm, ich hab hier immer Brakleen (mit nem Waagerechten strich auf dem A)
von CRC, keine ahnung was da drin ist, das ist Transparent, leicht
gelblich und Verdunstet nicht komplett, Riecht nach Zitrusfrucht,
ähnlich SOLVENT 50.
>> Fett.
Naja, es kommt halt immer darauf an, wie lange es halten soll. Gute
Kriecheigenschaften vertragen sich nicht mit guter Haltbarkeit.
Hab ich mich auch gefragt. Aber warum nicht?!
> und eingeschmiert.
Nö. Ernsthaft nicht. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen
geschmierten Reißverschluss. Und Eingeschmiert hab ich ihn schonmal. Da
ist mir Butter auf den Hosenschlitz gefallen. War aber irgendwie
unpraktisch.
von Bernd F. (metallfunk)
Öl?
Viele Dinge z.B. Türschlösser ( Nicht die Schließzylinder )
öle ich mit normalem Motoröl. Das haftet und wirkt lange.
Scharniere von Türen und Toren bekommen Universalfett.
Uhren? Jetzt wird es schwierig. Je nach Größe der Uhr.
Die Kirchturmuhr kriegt Motoröl.
Bei Taschen- und Armbanduhren wird feinstes synthetisches
Spezialöl in homöopathischen Mengen verwendet.
Hier ist das Problem der " Öler", es ist unglaublich, wie
gering und richtig platziert die Mengen sein müssen.
Das erfordert viel Übung.
Dieses Problem des Zuvielölens gibt es aber generell.
Das Öl gehört in den Lagerspalt. Dort bleibt es lange und
versieht seinen Dienst. Ist das Öl großflächig verteilt,
hilft das nur kurzfristig, die Lager werden durch Kapillarwirkung
recht schnell wieder trocken.
Zum richtigen Ölen gehört also absolute Sauberkeit der umliegenden
Flächen.
Grüße Bernd
von michael_ (Gast)
Für Uhren sollte man generell Spezialöl vom Uhrmacher nehmen.
Ganz früher war das Knochenöl in drei Abstufungen.
Irgendwo habe ich noch so ein Flächchen ca. 1ml mit Wachsüberzug.
Die flachen Spannfedern von Uhren, welche man täglich aufziehen muß,
sollten gar nicht geölt werden.
Sie platzen sonst.
von Thomas F. (igel)
Oh nein. Da kann man böse reinfallen. O-Ringe können sich bei falscher
Materialwahl sogar auflösen.
Hier eine ausführliche Liste:
http://www.cog.de/fileadmin/downloads/Bestaendigkeitslisten/2011_07_20_Bestandigkeitsliste_DE-3.pdf
von oszi40 (Gast)
Zum richtigen Ölen gehört der richtige Schmierstoff an den richtigen
Fleck. Zu dünnes Öl läuft z.B. weg, zu dickes behindert die Bewegung
oder falsches zerfällt oder verharzt mit der Zeit. Eine Wissenschaft.
ach...
von bastel_ (Gast)
Wollt nur reinwerfen, Lebensmittelechtes Weißöl gibts auch bei Ikea, 0,5
Literflasche SKYDD Holzöl. Für 4 Euro. Als Holzöl nicht zu gebrauchen
(ich war jung und ich war naiv was mein Schneidbrett angeht), nächstes
mal dann doch gleich reines Leinöl, das polymerisiert wenigstens nach
ein paar Monaten aus ;).
Aber laut Anleitung darf man es sogar schlucken, wirkt aber natürlich
abführend. Auf jeden Fall sieht die Flasche nach über 10 Jahren Lagerung
noch genau gleich aus, eine klare, geruchlose Flüssigkeit. Hmm könnte
ich tatsächlich mal zum Ölen nehmen. Nächstes mal dann.
von michael_ (Gast)
Kann das evtl. Paraffinöl gewesen sein?
von bastler (Gast)
Ist Ballistol das gleiche wie Nähmaschinenöl? Oder was ist da der
Unterschied außer dass man bei Ballistol auch für den Markennamen zahlt?
von Walter T. (nicolas)
Rapsöl läßt sich gut zum Anrühren von Bohrmilch verwenden. Natürlich für
Verwendung in der Spritzflasche, nicht für Umlaufspülung.
Steht doch alles bei Wikipedia.
Möchtest du einen Link, oder findest du es selbst?
Oder soll man es per Mail schicken?
Rapsöl ist dafür nur sehr mäßig geeignet.
Erstens setzt es sich in Wasser leicht ab, zweitens ist es nicht
besonders wärmefest und harzt dann.
Ballistol ist dagegen sehr gut als Bohr- und Schneidöl geeignet.
Mit etwa 2% in Wasser bildet es eine weiße Suspension, die auch recht
stabil ist.
von Stefan M. (derwisch)
Und mein schönstes Fetterlebnis:
Mit neuer Freundin im Urlaub.
Die Vorhänge vom Appartement haben Holzringe, die auf einer ebenfalls
hölzernen Gardinenstange aufgefädelt sind ( wie beim Duschvorhang ).
Es gibt nichts, was mehr Reibung hat, als Holz auf Holz...
Die Vorhänge liessen sich so kaum zuziehen.
Also dachte ich mir, ich lasse mal richtig den Macgyver durchblitzen und
nahm etwas Sonnenmilch um die Gardinenstange ( ja, nur die
Gardinenstange:-)) damit einzureiben.
Und siehe da, mann musste nur noch an "zuziehen" denken und die Vorhänge
bewegten sich fast von allein...
Ich glaub sie war stolz auf mich... ;-)
Gestern Abend hatte ich Besuch:
Mein Vetter wir auch immer fetter...
MfG Paul
von Sven D. (Gast)
Dann solltest Du ihn öfters mal anrufen...
Für Holz auf Holz kenne ich Seife als altes Hausmittel.
von F. F. (foldi)
Für Holz nimmt man Wachs.
Wenn Holzschubladen, von echten Sränken, klemmen und schwer auf und zu
gehen, einfach über die Reibflächen der Schublade mit nem Kerzenstummel
drüber und die Schublade flutscht.
Hat man schon vor über 100 Jahren so gemacht und funktioniert auch heute
noch am besten.
Das wäre die erste Wahl gewesen.
Aber die Sonnenmilch stand da so rum...
Ich weiß noch, dass ich mich darüber gewundert hatte, warum das niemand
vorher gemacht hat.
Das Appartement war nicht neu...
Für Bohrmilch für den Hausgebrauch mischt man Raps- oder Sonnenblumenöl
1:1 mit Wasser und gibt ein wenig Lecitin oder Badeöl als Emulgator zu.
Ja, es entmischt sich nach einem Tag und irgendwann wird es auch ranzig.
Diese zwei Eigenschaften machen es für Umlaufspülung ungeeignet. Aber
für den Handwerklichen Gebrauch hat es gegenüber den "richtigen"
Kühlschmierstoffen einen unschätzbaren Vorteil: Es besteht aus
Lebensmitteln und ist deswegen deutlich weniger ungesund bei Berührung.
Und mit der Einschränkung, meine Spritzflasche einmal vor Arbeitsbeginn
schütteln zu müssen kann ich leben.
von michael_ (Gast)
Aber das mit der Seife kenne ich, damit Holzschrauben sich leichter
eindrehen lassen.
Wachs kann durchaus in das Holz eindringen und Flecken verursachen.
Bei vergüteten Holz ist das sicher kein Problem.
von Marko (Gast)
Du scheinst eine andere Version von Wikipedia zu haben als die allgemein
zugängliche.
Jedenfalls erkennt man schon am Geruch, dass Ballistol und
Nähmaschinenöl nicht das gleiche sein kann. Ob die dem Ballistol
zugesetzten stinkenden Substanzen irgendwelche sonstigen positiven oder
negativen Wirkungen haben, bleibt allerdings weiterhin im Dunklen.
Aber wie auch immer, deinen Spruch werde ich mir für zukünftige dummen
Fragen in diesem Forum merken. Davon gibts ja immer reichlich.
michael_ schrieb:
> vergüteten Holz
Was soll das sein? Im Feuer gehärtet?
von Sonnenmilcheincremer (Gast)
Also ich hätte eher die Stange abgebaut und senkrecht montiert. Dann die
Sonnenmilch und die Freundin an der Stange die Reibung beseitigen lassen
:D
So sind Geschmäcker halt verschieden ;)
:D Kann man jetzt so oder so interpretieren. Ein Schelm wer böses denkt.
Ich bin ein Schelm -trotzdem denke ich nichts Böses.
MfG Paul
von Jan H. (jan_m_h)
> MfG Paul
Was ich mir dabei denke ist zwar nicht böse, aber auch nicht wirklich
gesellschaftsfähig :-)
> zugängliche.
ok, das Geruchserlebnis hat man auch bei meinem Wikipedia nicht.
Aber zumindest steht da auch was zur Zusammensetzung von Ballistol,
womit sich der Geruch erklärt.
Solange du nicht das Wachs für die Freundin nimmst...
von Peter M. (r2d3)
Bastian W. schrieb:
> Hi,
Wie kriegst Du denn das Fett ins Ketteninnere, wo Reibung auftritt?
Da ist doch schon der Sand drin, die Körner haben nur Rollreibung...
von Peter M. (r2d3)
Womit schmiert man eigentlich Simmeringe, beispielsweise auf der
Kurbelwelle eines PKW-Motors?
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Der Kenner emfiehlt da Motoröl ;)
WD40 (teuer bezahltes Petroleum) nutzt auch nur dem der es verkauft ...
von michael_ (Gast)
Mit Molybdendisulfid, danach geschieht das durch das Motorenöl.
von Oliodante (Gast)
Den Hype um WD40 verstehe ich nicht.
Es riecht immerhin viel besser als Ballistol.
Das ist wie mit teurem Parfum.
Was kostet daran soviel?
Werbung funktioniert.
von ich (Gast)
Was nimmst du stattdessen? Das vergleichbare Caramba ist auch nicht
besser oder billiger.
von ich (Gast)
Greift Nähmaschinenöl auch Messing an, so wie Ballistol? Beide Öle
bestehen ja aus der gleichen Grundsubstanz. Und wie sieht es bei der
Verträglichkeit mit Gummi aus?
Caramba :-) Ähnlich wie Ballistol hat aber auch Caramba durch
unfähige BWL Marketingfuzzies die Marke komplett verwässert
in dem hunderte von weiteren Produkten unter dem Namen Caramba
auf den Markt geworfen wurden, und der Kunde gar nicht mehr
weiss, welches Caramba denn nun das Caramba ist was gemeint war:
Caramba Super.
> Das vergleichbare Caramba ist auch nicht besser oder billiger.
Also Caramba Super finde ich als Kriechöl und Rostlöser besser,
als Wasserverdränger schlechter, vom Geruch her angenehmer,
aber man kann es kaum noch irgendwo kaufen.
Denn WD40 hat alle Regale in allen Baumärkten, Aldi & Co
konfisziert. Deren Bestechungsgelder waren wohl höher.
Das Problem an WD40 ist auch nicht, daß es als Kriechöl und
Wasserverdränger nichts taugen würde, sondern daß es absolut
frech überteuert ist. Petroleum tut es genau so gut (wenn nicht
besser, denn Sprüh-WD40 geht zu 50% daneben) zu 1/10 des Preises.
Aber als Schmiermittel und Korrosionsschutz ist WD40 vollkommen
ungeeignet, und Oliodante meint wohl diese masslos übertriebene
Universaliät die man dem Wundermittel WD40 zuschreibt.
Ich meine den Hype das sich manche WD40 als Butterersatz aufs Brot
schmieren.
-> Auch ich habe WD40 Zuhause, aber ich sprühe es nicht wild auf alles
was sich bewegt.
Genau das war gemeint!
von fragender (Gast)
Ein Liter Petroleum kostet 9 Euro, ein halber Liter WD40 kostet
ebenfalls 9 Euro, dazu gibts noch eine praktische Sprühdose. Also ich
weiß nicht, wie du auf Faktor 10 kommst.
von uhb (Gast)
Wo muß man denn suchen, um einen Liter Petroleum für 9€ zu finden?
Ich kann gucken, wo ich will. Ich komm auf max. 2€...
Das kommt dem Faktor 10 schon bedenklich nahe, oder?
Im Baumarkt, bei Amazon, such dir was aus.
Du kannst natürlich nicht den Literpreis für Petroleum bei einer
Abnahmemenge von 500 Liter vom Großhändler mit dem Preis einer 500ml
Dose WD40 aus dem Baumarkt vergleichen. Wenn, dann musst du schon etwa
gleiche Mengen vergleichen. WD40 ist in großen Mengen auch billiger.
http://www.sonderpreis-baumarkt24.de/haushalt-und-wohnen/haushaltsartikel/6909/petroleum-1l-farblos-lampenoel-brennstoff-starklichtlampe-putzoel-lampenpetroleum
http://www.ebay.de/itm/21-13-1l-MP24Vielzweckspray-WD-40-400mlMP24-/161430121234
fragender schrieb:
> Im Baumarkt
Bei Bauhaus habe ich schon einen Liter Spiritus für 3.99 gesehen, und
die 2-Liter-Sparpackung für 7.99.
Beim Edeka daneben gab es den Liter für 1.99.
Dann nehme ich doch nicht den Baumarkt als Preisreferenz...
von ?!? (Gast)
Klaus W. schrieb:
> fragender schrieb:
>> Im Baumarkt
Ähm... Hier ging es um Petroleum, nicht um Spiritus :-)
Aber die Preise für Petroleum sind ähnlich. Vielleicht hast du dich
einfach nur verschrieben...
von DSausW (Gast)
Hallo Ihr schmierigen Zeitgenossen ;-)
In einem "Du-Glotze-Video" wird bei der Metallbearbeitung
Anchorlube (Anchor ist der Hersteller) zum Schmieren und Kühlen
von Alu eingesetzt. Das ist eine Paste.
Kennt das Zeug jemand?
?!? schrieb:
> Klaus W. schrieb:
>> fragender schrieb:
>>> Im Baumarkt
nein, habe ich nicht.
Ich wollte nur meiner Fassungslosigkeit Ausdruck verleihen, daß man
ernsthaft Baumärkte mit ihren Nepppreisen für einen Preisvergleich
hernimmt.
Bisher wohl nur der Hersteller, deshalb macht er jetzt auf Du Schlauch
dafür Reklame.
von DSausW (Gast)
Ne- das war ein Kanal für Freunde
der spanenden Freizeitbeschäftigung.
Der hat das Zeug einfach nur benutzt.
> ebenfalls 9 Euro
Also meine Dose WD40 gabs bei Aldi für glaube ich 1,99. Evt. (jetziger
gegoogelter Preis 2,59 für 300 ml).
Und nein überall draufsprühen bringt nix, aber um festsitzende rostige
Schrauben Bolzen und sonstige bewegliche Metall auf Metall Verbindungen
wieder klar zu machen ists gut, zur Wasserverdrängung bedingt auch und
als temporäres Schmiermittel ist es auch ok.
von Mark B. (markbrandis)
Was nimmt man am besten für die Scharniere eines metallenen und
lackierten Gartentors? Im konkreten Fall ist ein Aushängen des
Gartentors nicht möglich. Das Tor und somit auch die Scharniere müssten
aus Eisen sein. Bzw. aus Eisenoxid ;-)
Dann erst mal Caramba / WD40. und dann gut bewegen.
Anschliessend:
> aus Eisen sein.
Dann sollte oben oder an der Seite ein kleines Loch sein um ölen zu
können. Da würde ich dann normales Motoröl (Rasenmäher WD20) vorsichtig
reintropfen.
Biologisch abbaubares ist zwar gesünder für den Boden, aber baut sich
halt ab. Und man muss ja nicht rumsauen.
Gibt es kein Loch und ich kann das Tor nicht aushängen würde ich mir
überlegen da ein Loch reinzubohren (2mm).
Man könnte das Loch dann mit etwas Fett verschliessen, damit kein Wasser
reinkommt.
von TrollHunter (Gast)
Nicht zu vergessen das Schlangenöl.
von cheers (Gast)
Tuborg-Øl rulez!     http://www.tuborg.dk/#/ol
cheers schrieb:
> Tuborg-Øl rulez!
Damit kann man gut durstige Kehlen schmieren. Aber ich glaube eher nicht
dass es für Metallscharniere so gut ist... ;-)
von Hugo (Gast)
Klaus W. schrieb:
> Du Schlauch
??? Verstehe ich nicht...
Hugo schrieb:
> Klaus W. schrieb:
>> Du Schlauch
Soll wohl eine "lustige" Abwandlung von Youtube sein.
Du kannst auch ein Waffenöl wie dieses
https://www.waffenpflegewelt.de/addinol-waffenoel-w18-1-liter-307
verwenden. Der Korrosionsschutz wird dir das rosten besser verhindern
wie ein Motorenöl. Die Viskosität ist mit 18 mm^2/s bei 40 'C niedriger
als ein Motorenöl, sollte für ein Tor reichen.
Zur Not den Korrosionsschutz einwirken lassen und dann die Viskosität
mit Motorenöl anheben.
Gruß JackFrost
Für das Garagentor kein dünnflüssiges Öl.
Stinknormales Motoröl ist hier erste Wahl. Aber Vorsicht, meist
sind da Nylonrollen auf Metallbolzen. Da ist ein Öl angebracht,
das den Kunststoff nicht zerstört. ( Also was Neutrales auf Silikon-
Basis).
Grüße Bernd
von F. F. (foldi)
> Basis
Nehme ich nur noch für solche Zwecke. Saut auch nicht so rum.
von Schreiber (Gast)
Hans schrieb:
> Womit öle ich
PTFE-Trockenschmierstoff
> - Garagentor
Lithiumverseiftes Allzweckfett, in harnäckigen Fällen Seilbahnfett
Nähmaschinenöl
Silikonfett
Kerzenwachs
Nähmaschinenöl oder Paraffinöl
Leinöl, mit Waschbenzin verdünnt
Silikonfett, SPARSAM auftragen
> Büromaschinen
Bei älteren Geräten: Fernschreiberfett, bei neueren Silikonfett
Nähmaschinenöl
> - Fahrradkette
Nähmaschinenöl
Nähmaschinenöl, für Wälzlager Wälzlagerfett
gemäß Herstellervorgabe
> - Nähmaschine
Nähmaschinenöl
> - Küchenmaschine
Mehrzweckfett, Lebensmittelecht
> - Werkzeug, Zangen
ganz normales Maschinenöl oder Nähmaschinenöl
Werkzeugmaschine: gemäß Herstellervorgabe
Stichsäge/Bohrmaschine: lithiumverseiftes Mehrzweckfett
WD40
Öl, Viskosität und Menge gemäß Herstellervorgabe
von Ölsardine (Gast)
> durch;)
Falls sich die Frage auch auf Lebensmittelöle bezieht:
http://www.swrfernsehen.de/marktcheck-deckt-auf/-/id=2798/did=17970954/nid=2798/idetrz/index.html
