Hallo, ich habe einige alte BOSCH Professional Akkuschrauber, die ich gerne mit Li-ion Zellen "pimpen" möchte. Geladen werden sie über den iCharger (Balancing der Zellen usw. wird alles von der Ladestation erledigt) Aber meine Frage hier: https://www.akkuteile.de/sony-konion-us18650vtc4-2100mah-3-6v-ungeschuetzt/a-100650/ Auf dieser Seite z.B. werden gute Li-ion zellen angeboten, aber sind die tauglich für einen Akkuschrauber? Maximale Stromabgabe 30A, reicht das? Ausserdem würde mich interessieren wie man eine Akkuschutzschaltung realisieren könnte (Sprich die Li-ion Zellen werden nicht tiefentladen) Eine fertige Lösung währe hier top, da sowas warscheinlich nicht ohne größeren Aufwand machbar ist denke ich. mfg
Ghost R. schrieb: > Hallo, ich habe einige alte BOSCH Professional Akkuschrauber, die ich > gerne mit Li-ion Zellen "pimpen" möchte. Na dann "pimp" doch.... > Auf dieser Seite z.B. werden gute Li-ion zellen angeboten, aber sind die > tauglich für einen Akkuschrauber? Maximale Stromabgabe 30A, reicht das? "Max" bedeutet, im Normalfall möglichst viel weniger. > Ausserdem würde mich interessieren wie man eine Akkuschutzschaltung > realisieren könnte (Sprich die Li-ion Zellen werden nicht tiefentladen) Forumssuche... > Eine fertige Lösung währe hier top, da sowas warscheinlich nicht ohne > größeren Aufwand machbar ist denke ich. Gab es hier auch schon, wenn nicht, mach fertig und stell hier vor. Ansonsten, kauf Dir ordentliche NiCad Zellen und bau die ein. Old-Papa
Die VCT4 können den Strom locker ab. Bei 30A Dauer wird eher der Motor das Limit sein und sich martialisch verabschieden. Gegen Unterspannung gibts bei ibäh komplette BMS-Platinchen. Bei denen musst du aber darauf achten, dass die auch eine Abschaltung haben. Denn die Schraubersteuerung tut das nicht und saugt die Zellen gnadenlos leer.
Hallo, danke für die Antworten ! Das ich auch NiCd Zellen verwenden könnte ist mir schon bewusst, will ich aber nicht wegen vielen Nachteilen. Gut das die vtc 4 das abkönnen! Gibt es akkutechnisch andere Empfehlungen oder sind die top? Eine Schutzschaltung hab ich nur bis 10A gefunden. Gibt des denn eine Schutzschaltung mit der Stromfestigkeit überhaupt? Ansonsten würde auch eine Warnschaltung reichen, z.B. wenn ich den Schrauber benutze und die Spannung fällt unter den gewünschten Bereich, piepst ein kleiner piezo. Das ganze dürfte hald keine , bzw so gut wir keinen "Standby" Strom brauchen, oder man aktiviert die Überwachungsschaltung mit der Spannung dir an dem Motor anliegt. Weiß den hier jemand was ? Mfg
Für deine Schrauber sollten auch INR18650-25R von Samsung ausreichend sein. Als BMS kannst Du die unten verlinkte Schaltung benutzen. Die sollte Strommäßig leistungsfähig genug sein die Schrauber ins Nirvana zu befördern. http://www.ebay.de/itm/Battery-Protection-BMS-PCB-Board-for-3-Packs-12v-Li-ion-Cell-Batterie-w-Balanc-/331515148618?hash=item4d2fd7b94a:g:qk0AAOSw7aBVFGWu ichbin
Um welchen schrauber geht es genau ?
Und die Akku Zellen haben eine SICHERUNG nicht gut einmal überlastet
(Motor blockiert beim anlaufen) und die zellen sind alle fertig.
>(Sony Konion Akkus besitzen eine Interne Irrevesible (nicht umkehrbar)
Schutzfunktion ähnlich einer Schmelzsicherung (SCP).)<
Also eine KFZ sicherung von 20A verbauen.(die wird es ab und zu killen)
Wenns um 12 volt geht bei 18 volt schraubern solltes du mit viel mehr
rechnen, 30-40A
Und den Mosfet ein bessern kühler verpassen (das erspart dir schnelle
Rauchzeichen.)
