Hallo, ich suche einen Motortreiber wie den TLE5206-2. Nur kann ich diesen nicht verwenden, weil dieser bei jedem neustart erst einem High-Pegel benötigt um initialisiert zu werden. Ich bin auf der Suche nach einem Motortreiber der so simple ist wie dieser, nur sollte er sofort immer Einsatzbereit sein, mit dem ersten Pegel mit dem er angesteuert wird. Danke für eure Hilfe
Peter schrieb: > ich suche einen Motortreiber wie den TLE5206-2. Nur kann ich diesen > nicht verwenden, weil dieser bei jedem neustart erst einem High-Pegel > benötigt um initialisiert zu werden. Häh? Motortreiber "Neustart"? "Initialisierung"? Wovon zum Geier redest du?
wenn ich ein High Pegel an IN1 lege und ein low Pegel an IN2 soll sich der Motor ja in eine bestimmte Richtung drehen. Das macht er ja auch. Nur bevor er das macht, muss er erstmal ein High Pegelsignal bekommen um aus dem "Brake" Modus raus zu gehen. Der Treiber reagiert also erst auf den zweiten High Pegel für die Drehrichtungsänderung.
Woher hast du diese Information?! Wobei ein solches Verhalten in Verbindung mit einem MC, der gerade eingeschaltet wird, garnicht so dumm wäre... Dennoch wäre es mir neu.
ich hab die Eingänge angesteuert und den Motor drehen lassen. Dann komplett Spannungsfrei geschaltet und in dieser Phase eine Powendung eingeleitet. Wenn jetzt die Schaltung wieder mit Spannung versorgt wird, bleibt der Motor im "Brake" Modus. Evtl. hat das etwas mit den Schmitt Triggern zu tun. Ich brauche also einen Motortreiber der sofort reagiert. Der vielleicht ne referenzspannung hat die immer auf high ist und er somit auf das erste high pegel signal auf IN1 oder IN2 reagiert.
Es wird beim Start- bzw. Richtungswechsel wohl das error flag gesetzt, was explizit durch Pinwackeln wieder gelöscht werden muß. Abhilfe wäre eine Ansteuerung per PWM. Ein alternativer Treiber könnte der L6203 sein. Mit seinem EN-Eingang ist er zudem etwas flexibler.
Peter schrieb: > ich hab die Eingänge angesteuert und den Motor drehen lassen. Dann > komplett Spannungsfrei geschaltet und in dieser Phase eine Powendung > eingeleitet. Und warum machst du so einen Blödsinn? Es ist schlicht nicht vorgesehen, dem Motortreiber Steuersignale zu geben ohne daß er Betriebsspannung hat. Wäre das kein Motortreiber sondern ein Logikschaltkreis, dann könnte er davon sogar kaputt gehen. > Wenn jetzt die Schaltung wieder mit Spannung versorgt wird, > bleibt der Motor im "Brake" Modus. Wie ein Vorredner schon sagt, wird wohl die Schutzschaltung auslösen. Wahrscheinlich wäre es generell wünschenswert, den Fehlerausgang des Treibers von deinem µC aus zu überwachen.
ich habe eine analoge Schaltung. Ohne µC. In meinem System ist es so, dass die Schaltung selbst immer nur für 2 sek. bestromt wird. Dabei hab ich eine Masse und eine Phasenleitung. Nur wechselt die immer nach den 2 sek. Also mal ist es masse - Plus und dann Plus - Masse. Über Optokoppler greife ich immer den Plus aus der jeweiligen Leitung ab und verbinde so ein 5V Signal an den IN Eingang. So wird entweder IN1 geschalten oder IN2 geschalten mit 5V. Das hat auch alles funktioniert. Nur nicht sofort.
