Bin gerade dabei mittels RFM12B OOK (FS20) zu senden/empfangen. Senden funktioniert sehr gut, empfangen ziemlich schlecht. Was kann ich als guten Empfänger nehmen?
als Tip, ich weiß ja nicht wie breit die Modulation des Teils ist, aber bei 868 MHz Band muss die Frequenz schon einigermaßen stimmen. Sonst geht die Reichweite schnell in die knie. Meist sind die billigen Module an dieser Stelle etwas schlecht. Sonst 433 MHz Module nehmen.
Referent schrieb: > Senden funktioniert sehr gut, empfangen ziemlich schlecht. "ziemlich schlecht" läßt sich schlecht mit der Empfindlichkeitsangabe im Datenblatt vergleichen und das Ding wird nun wirklich oft genug erfolgreich eingesetzt. Passen Sende- und Empfangsfrequenz zusammen oder liegt der Quarz daneben, ist die Antenne sauber abgestimmt und angeschlossen, wird der Empfänger durch andere Signale zugestopft ...?
Ich habe das schon seit langem als Rolladensteuerung laufen, meine Einstellungen für Threshold/gain sind:
1 | // Bandwidth LNA gain RSSI threshold
2 | // 0: reserved 0: 0 dB 0: -103 dBm
3 | // 1: 400 kHz 1: -6 dB 1: -97 dBm
4 | // 2: 340 kHz 2: -14 dB 2: -91 dBm
5 | // 3: 270 kHz 3: -20 dB 3: -85 dBm
6 | // 4: 200 kHz 4: -79 dBm
7 | // 5: 134 kHz 5: -73 dBm
8 | // 6: 67 kHz 6: -67 dBm
9 | // 7: reserved 7: -61 dBm
10 | rf12_setbandwidth(3, 0, 3); // Bandbreite, Verstärkung, DRSSI threshold |
davon hängt einiges ab. Bei einem Steckbrett Aufbau war das bei mir sehr störempfindlich, der ATMega hat starkes Rauschen im RFM verursacht. Die Frequenz des Modul kann man auch einstellen, hier sind ein paar zusammengesuchte Codeschnippsel:
1 | #define RF12FREQ(freq) ((freq-860.0)/0.005) // macro for calculating frequency value out of frequency in MHz
2 | |
3 | |
4 | void rf12_setfreq(unsigned short freq) |
5 | { if (freq<96) // fmin |
6 | freq=96; |
7 | else if (freq>3903) // fmax |
8 | freq=3903; |
9 | rf12_trans(0xA000|freq); |
10 | }
11 | |
12 | rf12_setfreq(RF12FREQ(868.35)); // Sende/Empfangsfrequenz auf 868,35MHz einstellen |
