Ich habe folgendes Programm auf einen ATtiny26 geflasht:
1 | #include <avr/io.h>
2 |
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | #include <avr/sleep.h>
5 |
6 | volatile uint16_t counter;
7 | volatile uint32_t adcValue;
8 |
9 | void showNumber(uint16_t value) {
10 | // Code zur Anzeige auf 7-Segment-Anzeigen ...
11 | // Verwendet Timer1 (zählt auch die "counter" Variable hoch)
12 | }
13 |
14 | void startAnalogConversion() {
15 | // Prepare ADC noise cancelling mode
16 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);
17 | sleep_mode();
18 | // Loop if the interrupt that woke the cpu was something other than the ADC finishing the reading
19 | while((ADCSR & (1<<ADSC)) != 0) {
20 | sleep_mode();
21 | }
22 | // Vordefinierter Wert zu Testzwecken
23 | adcValue = 200;
24 |
25 | showNumber(adcValue); // funktioniert: Zeigt 200 an.
26 | showNumber((adcValue * 50) / 55); // funktioniert: Zeigt 181 an.
27 | showNumber((adcValue * 96) / 100);// funktioniert nicht: Zeigt 102 an.
28 | }
29 |
30 | void setup() {
31 | // Analog-Digital-Converter (ADC)
32 | ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // select internal reference source (2.56V) and input channel ADC0
33 | ADCSR = (1<<ADEN) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2); // enables ADC with prescaler 16 and activates interrupt
34 |
35 | counter = 0;
36 |
37 | sei();
38 |
39 | startAnalogConversion();
40 | }
41 |
42 | int main(void)
43 | {
44 | setup();
45 |
46 | for(;;) {
47 | if (counter >= 500) {
48 | counter = 0;
49 | startAnalogConversion();
50 | }
51 | }
52 | return 0; /* never reached */
53 | }
54 |
55 | ISR(ADC_vect)
56 | {
57 | adcValue = ADC;
58 | }
In der Funktion "startAnalogConversion" möchte ich den Wert von
"adcValue" * 0.96 rechnen. Diese Berechnung ( (adcValue * 96) / 100 )
funktioniert jedoch nicht so wie erwartet. Wenn adcValue den Wert 200
hat, sollte das Resultat 192 sein. Es kommt jedoch immer 102 als
Ergebnis raus. Im Anhang habe ich das verwendete Makefile angehängt.
Was könnte der Grund sein, dass diese Berechnung nicht funktioniert?
Beste Grüsse,
Sandro
