Ansteuerung Relais
Gast #4449048
Hallo Forum,
nachdem die Forumsuche 14665 Ergebnisse für das Wort "Relais" geliefert
hat, und ich nicht weis mit welchen Begriffen ich meine Suche weiter
eingrenzen kann, schildere ich einmal was ich gerne machen möchte und
hoffe das mir der ein oder andere Tipps geben kann.
Ziel: Das zuverlässige schalten eines Relais über den Aufruf einer
lokalen Webseite im Intranet. Schaltleistung 18V ca. 200mA,
kostengünstig und nach Möglichkeit ohne großen zusätzlichen
Stromverbrauch
Vorhanden ist: ein Linux Server der 24/7 läuft. Zur Verfügung stehen
USB/RS232 Schnittstellen
Zu mir: ich programmiere Hobbymäßig in PHP/C#/BASH/Perl. Das Front- und
Backend auf dem Server sollte ich hinbekommen.
Ich stelle mir gerade die Frage was die einfachste Lösung ist die
Hardwareseite zu realisieren. Ich habe natürlich im Web gesucht und auch
Lösungen gefunden die den COM Port nutzen und über gezielte Ansteuerung
von z.B. DTR Pin 4 high/low zu schalten und dies dann mittels Transistor
für ein Relais zu nutzen. Mir gefällt nicht das hier ein
unbeabsichtigter Schaltvorgang beim booten ausgelöst werden kann und es
wirkt für mich "unsauber". Auch wenn die Nutzen/Kostenrechnung spitze
ausfällt, fällt diese Lösung wohl weg.
Dann kam ich auf diese Seite hier und habe mir das AVR Tutorial
angeschaut. Weiß momentan aber nicht so genau ob ein Microcontroller
nicht ein wenig zu oversized für mein Vorhaben ist. Es würde mich schon
interessieren mich damit auseinander zu setzen. Den ersten Seiten vom
Tutorial konnte ich folgen obwohl meine Assemblertage mehr als 20 Jahre
zurückliegen. In der Elektronik kenne ich mich nur am Rande aus. Ich
kann einen Lötkolben benutzen, besitze ein Multimeter und weis auch was
Widerstände, Dioden und Transistoren sind. Wenn es dann aber tiefer in
die Materie geht muss ich gestehen das ich mit meinem Laienwissen an
meine Grenzen komme. Ich wäre aber bereit Zeit zu Investieren wenn mir
jemand sagt: "ja das ist die richtige Richtung"
Mein aktueller Gedanke ist eine Logik die 2 Befehle auswertet die ich
über den Com Port schicke. Allerdings schwebt mir folgendes vor:
"sauberer" Verbindungsaufbau -> Befehl senden -> Antwort erhalten ->
Verbindung beenden
Ich wäre Dankbar für einen Schups in die richtige Richtung.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
#4449061
@dadibsy (Gast)
Sollen 18V/200mA vom Relais geschaltet werden oder sind das sie
Kenndaten deiner Spule?
Genau.
Es ist einfach.
Warum?
Ist er ;-)
>Verbindung beenden
Sehr akademische Lösung.
Schalte mit DTR und sei glücklich.
Gast #4449080
Vielen Dank für deine Antwort
Falk B. schrieb:
> sollen 18V/200mA vom Relais geschaltet werden oder sind das sie
Das ist die Last.
> Warum?
Weil ich zu 99,9 % sicherstellen möchte das mein Relais nur schaltet
wenn es vom Backend angesteuert wird. Ein unbeabsichtigtes schalten nach
z.B. einem Stromausfall wenn der Server hochfährt ist inakzeptabel.
#4449084
@dadibsy (Gast)
Nun ja. Dann muss es entweder ein uC sein, der halt auf ein paar
magische Codewörter reagiert. Oder ein FT232, dort kann man 4 Bits zum
Bit Banging nutzen und per Treiber ansteuern. Der Vorteil hier, den
FT232 gibt es fertig zu kaufen, auch schon mit Kabel und Stecker und so.
