Hallo, ich habe ein eigenartiges problem mit einem einer RGB-LED-Stripes. Anfangs hat er bestens funktioniert. Alle LEDs haben (subjektiv) in der gleichen Farbe geleuchtet. Vor einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass sich bei einer LED die Farbe geändert hat. Wenn ich nur den Blau-Strang ansteuere, leuchtet die LED Grün, wenn ich dei Grünen Strang einschalte, leuchtet die LED Rot und wenn di eLED Rot leuchten soll, leuchtet die Blau. Was kann hier passiert sein? Es handelt sich um einen 12V-Stripe, bei dem immer 3 RGB-LEDs und drei Vorwiederstände in Reihe geschaltet sind. Also pro Farbe ein Widerstand. Ich habe jetzt erstmal einen Ersatz-Stripe bestellt und werde, sobald dieser da ist, den Vorhandenen ersetze und mir die LED mal genauer anschauen
Ich kenne das Problem: Ich habe hier einen LED-Stripe und wenn ich die Fernbedienung von der DVBT-Box verewndet, ändern sich die Farben. Z.B. kann ich mit Kanal+ die LEDs auf blau schalten. Ist das geschehen, dann sind die Farben, wie von dir beschrieben, wirr vertauscht. Das hat natürlich gar nichts mit den LED zu tun (die ändern ihre Farbe sicher nicht von rot auf blau!), sondern mit dem Controller oder besser der Software da drin. Kurieren tut man das, indem man den Controller für kurze Zeit vom Stromnetz trennt, damit der controller darin wieder in den Ursprungszustand geht.
Habe ich getan. Es handelt sich hierbei um einen von mir entwickelten WLAN-RGB-Controller. Es handelt sich bei mir um normale RGB-LEDs. NICHT um WS2812B-LEDs. Diese habe ich zwar auch in Betrieb, diese Funktionieren aber bisher alle tadellos. Wundern tut mich, das in einem 3er-Strang von in reihe geschalteten LEDs nur eine in anderen Farben leuchtet, die anderen leuchten wie sie sollen.Scheint also wirklich ein Problem mit dieser einen LED zu sein!
Chris L. schrieb: > Wenn ich nur den Blau-Strang ansteuere, leuchtet die LED > Grün, wenn ich dei Grünen Strang einschalte, leuchtet die LED Rot und > wenn di eLED Rot leuchten soll, leuchtet die Blau. > > Was kann hier passiert sein? Und was für Licht kommt raus, wenn du sie Cyan, Magenta oder Gelb ansteuerst?
Also das KANN nur der Controller sein! Keine LED kann die Farbe von rot nach grün ändern. Wie soll denn das phyiskalisch ablaufen? Ich halte das für unmöglich. Ja, geringfügig kann sich die Farbe ändern (z.B. mit der Temperatur), aber nicht von rot auf grün oder grün auf blau... Wenn du den Controller selber entwickelt hast, sollte es ein leichtes sein, den Fehler herauszufinden. Ich tippe auf einen Softwarefehler oder Kurzschluss.
Der Stripe besitzt keinerlei intelligenz. Es ist ein ganz normaler wald und wiesen-Stripe. ich habe jetzt den controller abgeklemmt und direkt spannung an die leitungen angelegt, da habe ich exakt den gleichen fehler. alle LEDs leuchten zum Beispiel blau, nur die eine in einer anderen Farbe! Das mit Cyan, Magenta und Gelb werde ich test, sobald morgen der ersatzstripe da ist und ich ihn montiert habe. dann komm ich auch dran und kann ein paar bilder machen
Evtl hat sich da ne falsch gebondete eingeschlichen. Aber dann hätte sie von Anfang an diesen Fehler haben müssen. Von selbst ist so ein von dir beschriebener Farbwechsel ausgeschlossen. Evtl wollte dich jdm ärgern. Hat die betreffende LED ausglötet, umgebondet und wieder eingelötet.
J. T. schrieb: > Evtl wollte dich jdm ärgern. Hat die betreffende LED ausglötet, > umgebondet und wieder eingelötet. Das würde ich auch vermuten.
Mal mit einem Mikroskop reinschauen, vielleicht kommen die Bonddrähte bei Wärme aneinander?
So, ich habe endlich Zeit gehabt, den Stripe auszutauschen. Es handelte sich wirklich um eine defekte LED. Bei genauem hinschauen stellte ich dann fest, das sowohl die richtige Farbe (recht dunkel) wie auch die falsche Farbe leuchtete. Auch ohne Mikroskop war zu erkennen, das die LED an sich deutlisch schwarzer daher kam, also gehe ich von einem Bauteilfehler aus, der sich mit der Zeit erst gezeigt hat. Kann ja mal vorkommen
Anstatt den ganzen Streifen zu tauschen hätt man ja auch ne neue LED einlöten können? Oder haste die vollvergossenen "IP68" genommen? Ansonsten, sind Fotos immer gerne gesehen,
