Hallo, ich suche als Ersatzteil kleine Alu-Hülsen (mind. 10 Stück) mit folgenden Abmaßen: Höhe 3,7mm, d[außen] 3,5mm, d[innen] 2,3mm Weiß jemand eine Quelle die auch in Kleinmengen an Privat liefert? Danke für Eure Mühe. Grüße Dirk
Wie genau müssen die angegebenen Maße getroffen werden? Evtl. sind sie schneller selbst gemacht als gesucht.
@Klaus Wachtler Ziemlich genau ;). Es handelt sich um eine sogenannte Achsdistanz. Leider habe ich selbst keine Möglichkeit sowas selbst zu machen.
Dirk E. schrieb: > Leider habe ich selbst keine Möglichkeit sowas selbst zu machen. Keine Säge im Haus?
@Harald Wilhelms Nein, nur eine Axt. Und zwar die welche den Zimmermann erspart ;). Dann wäre die nächste Frage nach passendem Halbzeug (d[außen]/d[innen]), z.B. idealerweise als Rohr.
@Christoph Kessler Hättest Du da was im Auge? Ich bin zwar offen was das Material angeht (es sollte leicht und fest zugleich sein), aber was die Maßhaltigkeit angeht!?
Im Bogensport wird gerne Rohr benutzt, nett sich dort Pfeilschaft. In grösseren stärken bekommt man ein Alu Rohr. (Mittlerweile auch dort Carbon) In Deiner Grössenordnung sogar aus Kohlefaser. Kohlefaser sollte man mit viel Drehzahl bearbeiten. Achtung mit dem Staub, der ist ungesund !
Easton X7 oder Victory Vaps vielleicht ? Beim nächst gelegen Bogensportverein bekommst Du vielleicht auch "Pfeilbruch" geschenkt...
@pfitsch Danke für den Tip! Hätte jetzt nicht gedacht, dass sich Pfeildurchmesser in DER Dimension bewegen. Über Kohlefaser hab ich auch schon gestolpert, bin aber bisher an den genormten(?) Durchmessern gescheitert.
Christoph K. schrieb: > Passen vielleicht Aderendhülsen? Die sind nicht aus Aluminium, sondern aus verzinntem Kupfer.
Dirk E. schrieb: > @Harald Wilhelms > Nein, nur eine Axt. Und zwar die welche den Zimmermann erspart ;). > Dann wäre die nächste Frage nach passendem Halbzeug (d[außen]/d[innen]), > z.B. idealerweise als Rohr. Ja, sowas findet man sicherlich leichter.
Reichelt verrät keine Abmessungen, nur den Kabelquerschnitt in mm². Aber die hat eigentlich jeder Baumarkt, und das Material muss anscheinend nicht Alu sein.
Dirk E. schrieb: > Ziemlich genau ;). Es handelt sich um eine sogenannte Achsdistanz. Seltsam, den Wert "ziemlich" finde ich in keinem Tabellenbuch und auch nicht auf meiner Schieblehre (die ja eigentlich Messchieber heisst). Es sind 3 Werte, und jeder Wert sollte eine zulässige Toleranz aufweisen, die nicht unbedingt alle gleich sind.
@Klaus Wachtler und Der Andere Ach Gott, nun seid doch nicht so. Ich hatte gedacht, dass mit dem nachgelieferten Begriff 'Achsdistanz' eine Größenordnung gemäß der Funktion gegeben sei.
Aderendhülsen haben eine Wandstärke von typ. 0.15 mm, damit ist die Forderung des Threadstarters nicht erfüllt: Dirk E. schrieb: > d[außen] 3,5mm, d[innen] 2,3mm Das entspricht einer Wandstärke von 0.6 mm.
Dank noch mal an alle. Ein netter Dienstleister aus dem Modellbau-Bereich kann mir die Teile zur Verfügung stellen. @Mod: Thread kann geschlossen werden, Danke!
Dirk E. schrieb: > eine Größenordnung Eine "Größenordung umfasst Faktor 10. Es ist dir also egal ob es 0,1 oder 1mm Toleranz hat? Achsdistanz ist ein recht schwammiger Begriff. Nach dem was ich als Achsdistanzhülsen kenne wäre nur die Länge der Hülsen relevant, und der Innendurchmesser wegen dem Achsenduchmesser. Ob der Aussendurchmesser jetzt 3,5 oder 5mm hat wäre dann für die Funktion irrelevant.
Tja, der Bogensport ist so eine Wissenschaft für sich. Die "Härte" (dynamische Durchbiegung) muss passen. Auf kurze Distanzen kann sich so eine Wabbeliges Pfeil System nicht Stabilisieren -> harter Schaft. Dafür ein grosser Durchmesser damit der kleinere Ring vielleicht doch noch angekratzt wird.... Im Laufe der Jahre hat man auch unterschiedliches Material "entdeckt". Das geht sogar bis zu einem Alu Karbonrohr welches in der Mitte ballig ist. Die Toleranz liegt dann bei weniger als einen 1/100mm über 30Zoll. (und das Ding kostet 50€)
pfitsch schrieb: > Die "Härte" (dynamische Durchbiegung) muss passen. > Auf kurze Distanzen kann sich so eine Wabbeliges Pfeil System nicht > Stabilisieren -> harter Schaft. > Dafür ein grosser Durchmesser damit der kleinere Ring vielleicht doch > noch angekratzt wird.... Härte ist nicht Steifigkeit...
