Forum: FPGA, VHDL & Co. Fragen zum Nexys Video
von M. M. (mrmcchicken)
ich würde gerne in die Welt der FPGAs einsteigen. Wie bei
Mikrocontrollern gibt es hier ja auch einen Haufen an
Entwicklungsboards. Sich dort erst mal zurecht zu finden ist für mich
nicht ganz einfach. Eine Sache die mich wundert sind auch diese so
genannten PMOD Stecker. FPGAs finden doch dort Anwendung wo sehr viele
Daten sehr schnell verarbeitet werden. Sind dann Buchsenleisten nicht
eine eher schlechte Wahl?
Deshalb habe ich mich nach einem Board umgesehen welches
Verbindungsmöglichkeiten bietet die eine schnellere Datenübertragung
ermöglichen. So bin ich nun zum Nexys Video geraten. Dieses hat einen
FMC Anschluss welches 34 Differential Pins bietet. Darüber möchte ich
dann auch mal Daten ab 100MBit/s und höher übertragen können. Nebenbei
gibt es noch 4 von den üblichen PMOD Steckern. Entwickeln möchte ich mit
der Vivado Webpack Edition.
Allgemein frage ich mich nun folgendes:
1. Ist das Board für Anfänger geeignet? Die ersten paar Übungen werden
die Üblichen Spielereien sein, LED an, aus, Eingänge einlesen usw.
2. Für wie viele Steckvorgänge ist so ein FMC Verbinder ausgelegt? Ich
kann mir vorstellen, dass sich der Verschleiß nach einigen
Steckvorgängen auf die Signalqualität auswirkt.
3. Gibt es noch etwas worauf ich als FPGA Anfänger unbedingt achten
sollte bevor ich mir ein Board besorge und loslege?
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Du solltest auf jeden Fall darauf achten, nicht gleich mit high speed
differential Anforderungen zu beginnen... Als Anfänger kannst Du schon
froh sein, wenn eine LED blinkt oder eine Siebensegmentanzeige das
Richtige anzeigt...
HF-Anwendungen haben da ganz andere Fallstricke...
Digilent Nexys sind gute, preiswerte eval Boards, die hier auch immer
wieder mal günstig angeboten werden.
> Richtige anzeigt...
Deshalb bin ich ja recht froh, dass das Board einige LEDs und Schalter
hat um mit den Grundlegenden Sachen anzufangen. HF-Anwendungen möchte
ich erst zu einem späteren Zeitpunkt angehen. Allerdings möchte ich,
dass das Baord die Möglichkeit hat. Wider etwas kaufen müssen fände ich
doof.
Noch nachträglich eine Frage. Ist es normal, dass man bei Xilinx einen
Account machen muss und alle seine Persönlichen Daten (Tel. Nr. Adresse
etc.) angeben um die Vivado Webpack edition herunter zu laden?
von Duke Scarring (Gast)
Ja, wobei bei den persönlichen Daten das nötigste reicht.
Bisher ist mir Xilinx auch noch nicht durch ungewollte EMail-Werbung
aufgefallen.
Duke
von J. S. (engineer) Benutzerseite
100 MBit sind bei LVDS über die Stecker kein Problem. Hatte das mal bei
einem S6Lx150 mit einem DVI Modul: 168MHz Video über 2x24Bit DDR. Waren
de faco 340 MHz. Die Leitungen auf dem Modul waren aber
impedanzkontrolliert und als Bus gematched. Ebenso auf dem Eval-board.
Was das Nexys da kann, weiss ich nicht.
Bei meinem Altera Cyclone mache ich 2x125MHz DDR-DAC-Ausgabe.
Es gab mal so eine Frage im Digilent Forum.
https://forum.digilentinc.com/topic/882-need-help-with-nexys-video-low-pin-count-fmc-connector-ios/#comment-3043
Dort steht, dass alle der 34 Paare von der länge +-5mm angepasst sind
und auf 60 Ohm Impedanzkontrolliert.
Ich habe mir nun Vivado herunter geladen und werde es mir mal anschauen.
Das wäre dann min/max 50-100ps Laufzeit.
Gegeneinander 5mm oder über den gesamten Bus?
Für den gesamten Bus wäre das schon ziemlich gut, dann würde man für
viele Anwendungen sogar schon single ended hinkommen. Kommt auf den
Lagenaufbau an.
Die differentiellen Leitungen untereinander legt man für gewöhnlich auf
+/- 1mm. Besonders bei einem zu übertragenden Takt.
Das müsste aber hinkommen.
