kurze Erklärung des Projekts:
Hardware: - Tiva C Board (tm4c1294xl)
- Lipo Akku (3 Zellen, 11,1V, 2200mAh)
- Bürstenloser DC Motor inkl. Regler (50hz)
- BQ34Z100EVM fuel gauge (ladezustandsmesser mit I2C)
Software: Energia (wie Adruino)
Ich muss mit dem Tiva C Board eine PWM laufen lassen um den Motor zu
betreiben. Gleichzeitig muss ich mit dem Board den Ladezustandsmesser
über I2C auslesen.
Im Prinzip hab ich den Code fertig. Die PWM alleine läuft und der Motor
beschleunigt. Das Auslesen allein funktioniert auch sehr gut.
Ich muss jetzt aber dafür sorgen dass die PWM ständig läuft und
gleichzeitig alle paar Sekunden der Ladezustandsmesser ausgelesen wird.
Leider klappt das nicht, der Motor hört auf sich zu bewegen sobald ein
Befehl zum Ablesen kommt.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen könnte?
Falls ich irgendwelche relevanten Infos vergessen habe, entschuldige ich
mich jetzt schon und werden nachgereicht sobald ich darauf aufmerksam
gemacht wurde.
Danke
LG
Yaman
Etwas vergessen? Ja, wo ist der Code???
Das kann man schon machen. Melde dich mal richtig an, damit man dir eine PM schicken kann. Joe
Hallo bin bereits eingeloggt und der Code im Anschluss:
#include<Wire.h>
#define BQ34Z100 0x55 // eine fixe Adresse für I2C Datenblatt(Db) S28
- 1010101
unsigned int soc, voltage, empty_time, full_Cap, rem_Cap;
unsigned int packcfg, descap, flag, nomavailcap, emptypower,
average_pow, chemid;
int average_curr, inst_curr;
float batt_temp;
int motorPin = PF_2;
uint8_t flashbytes[32] = {0};
void setup() {
pinMode(motorPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
void loop() {
noInterrupts();
analogWrite(motorPin, HIGH);
delayMicroseconds(1100);
analogWrite(motorPin, LOW);
delayMicroseconds(18900);
interrupts();
readInstantCurrent();
Serial.print("Instantaneous Current: ");
Serial.print(inst_curr);
Serial.println(" mA");
readTimetoEmpty();
Serial.print("Time to Empty: ");
Serial.print(empty_time);
Serial.println(" min");
getTemp();
Serial.print("Battery Temperature: ");
Serial.print(batt_temp / 10);
Serial.println(" °C");
getSOC();
Serial.print("State of Charge: ");
Serial.print(soc);
Serial.println(" %");
getVoltage();
Serial.print("Battery Pack Voltage: ");
Serial.print(voltage);
Serial.println(" mV");
getCapacity();
Serial.print("Full Charge Capacity: ");
Serial.print(full_Cap);
Serial.println(" mAh");
getRemaining();
Serial.print("Remaining Capacity: ");
Serial.print(rem_Cap);
getAverageCurrent();
Serial.print("Average Current: ");
Serial.print(average_curr);
Serial.println(" mA\n");
getPackCfg();
Serial.print("Pack Configuration Register: ");
Serial.println(packcfg, HEX);
getChemID();
Serial.print("Chemical ID: ");
Serial.println(chemid);
getDesCap();
Serial.print("Design Capacity: ");
Serial.print(descap);
Serial.println(" mAh\n");
getFlags();
Serial.print("Flags: ");
Serial.println(flag, HEX);
Serial.print("\n\n\n");
uint32_t Read(int add, uint8_t length) {
uint32_t returnVal = 0;
for (int i = 0; i < length; i++) {
Wire.beginTransmission(BQ34Z100); // 0x55
Wire.write(add + i);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(BQ34Z100, 1);
returnVal = returnVal + (Wire.read() << (8 * i));
return returnVal;
int readControl(uint8_t add,uint8_t add2) {
Wire.write(add2); // Subcommand part1
Wire.write(add); // Subcommand part2
Wire.write(0x00); // Subcommand wird vom Control()
bereitgestellt
Wire.write(0x00); // Control() wird ausgelesen
Wire.requestFrom(BQ34Z100, 2); // 2byte Daten werden verlangt
int16_t temp = Wire.read();
temp = temp | (Wire.read() << 8);
return temp;
uint32_t getChemID() {
return chemid = readControl(0x08, 0x00); // Chemical ID
uint32_t readNomAvailCap() {
return nomavailcap = Read(0x14, 2); // Nominal Available
Capacity
int32_t readInstantCurrent() {
return inst_curr = Read(0x10, 2); // momentaner Strom
uint32_t getAveragePower() {
return average_pow = Read(0x26, 2); // durchschnittliche
Leistung
uint32_t readEmptyPower() {
return emptypower = Read(0x28, 2); // Zeit bis Akku Leer ist
mit konstanter Leistung
uint32_t getPackCfg() {
return packcfg = Read(0x3a, 2); // Pack Configuration
Register
uint32_t getDesCap() {
return descap = Read(0x3c, 2); // Akku Kapazität
uint32_t readTimetoEmpty() {
return empty_time = Read(0x18, 2); // Zeit bis Akku Leer ist
mit der momentanen Last
uint32_t getTemp() {
return batt_temp = Read(0x0c, 2) - 2731; // Temperatur in
Celsius
uint32_t getSOC() {
return soc = Read(0x02, 1) ; // State of Charge
uint32_t getVoltage() {
return voltage = Read(0x08, 2) ; // aktuelle Spannung
uint32_t getCapacity() {
return full_Cap = Read(0x06, 2) ; // maximale Akkukapazität
uint32_t getRemaining() {
return rem_Cap = Read(0x04, 2) ; // verbleibende
Akkukapazität
int32_t getAverageCurrent() {
return average_curr = Read(0x0a, 2) ; // durchschnittlicher
Stromverbrauch
uint32_t getFlags() {
return flag = Read(0x0E, 2); // Flags
Ferhat Y. schrieb: > analogWrite(motorPin, HIGH); > delayMicroseconds(1100); > > analogWrite(motorPin, LOW); > delayMicroseconds(18900); Welche Werte haben 'HIGH' und 'LOW'? Wenn hinter 'LOW' eine 0 steht ...
Das geht so nicht. Das PWM Signal muss ein Hardware Timer oder mindestens ein Interrupt erzeugen, denn die ganzen Serial.printf() dauern viel länger als eine PWM periode. Bei 9600 Baud braucht ein Byte eine Millisekunde...
where is it? schrieb: > Ferhat Y. schrieb: >> analogWrite(motorPin, HIGH); >> delayMicroseconds(1100); >> >> analogWrite(motorPin, LOW); >> delayMicroseconds(18900); > > Welche Werte haben 'HIGH' und 'LOW'? Wenn hinter 'LOW' eine 0 steht ... Hallo, HIGH = 5 Volt LOW = 0 Volt Ich glaube Jim hat recht, es muss eine Möglichkeit geben eine PWM zu erzeugen ohne die CPU zu belasten, also ohne delays. Kurze Erklärung meiner PWM: Die delays entsprechen gesamt 20 mikrosekunden. Da ich den Motor mit 50Hz steuern muss: 1/50 = 20us beim ersten delay von 1ms und zweiten delay von 19ms ist der Motor im Bremszustand. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht es wenn der erste delay auf 2ms und der zweite delay auf 18ms eingestellt wird. Also Periode meiner PWM = 20us Dutycycle = zwischen 5 - 10% für die Geschwindigkeit Hat jemand eine Idee wie ich das ohne delays machen könnte? LG Yaman
Danke an alle, ich habe die Lösung gefunden
Das hat bei mir funktioniert:
#include <wiring_analog.c>
void setup() {
pinMode(PL_4, OUTPUT);
PWMWrite(PL_4,1000,50,50);
// PWMWrite(PINnumber, number of steps, dutycycle, frequency)
Danke für die Rückmeldung.
