Forum: Offtopic Reparaturanfrage Netzgerät
von Icy B. (icy_b)
bei meinem Teufel Receiver IP 300 BR ist das Netzgerät defekt. Sobald
man das Gerät in den Strom steckt wird es dunkel und die Sicherung
fliegt raus. Der Kontakt mit Teufel ist leider sehr ernüchternd... Auf
eine Email wartet man ca 14 Tage und bekommt dann als Antwirt das die
Garantie abgelaufen ist. Weiterer Kontakt blieb ohne Antwort.
Ich suche hiermit jemanden, der sich das ansehen würde und falls möglich
reparieren würde.
Grüße
Sebastian
Dann müsstest du wohl insbesondere dazu schreiben, in welcher Ecke des
nicht ganz kleinen Landes du wohnst.
Normalerweise ist das Forum hier aber eher Hilfe zur Selbsthilfe, d. h.
du würdest mit unserer Hilfe versuchen, den Fehler zu finden und zu
reparieren.  Wie wäre denn dieser Ansatz?
von Mein grosses V. (vorbild)
Icy B. schrieb:
> Hallo,
> reparieren würde.
> Grüße
> Sebastian
Früher, als noch alles besser war, gab es an jeder Strassenecke einen
Radio-und Fernsehtechniker. Einer wird sicherlich an deinem Wohnort noch
übrig sein. Der zieht dich auch nicht gleich über den Tisch. Umsonst
wird es dir hier auch keiner machen. Und wenn das Teil nach 2 Tagen
wieder kaputt ist, weisst du, wem du das Ding um die Ohren hauen kannst.
Icy B. schrieb:
> Auf eine Email wartet man ca 14 Tage und bekommt dann als Antwirt das
> die Garantie abgelaufen ist.
Könnte ja auch sein, oder?
Dann ist Teufel der falsche Ansprechpartner, denn diese Hersteller haben
meist selber kein Werkstattnetz, sondern du musst den Händler vor Ort
um seine Reparaturdienste bitte. Wenn der das nicht macht (weil z.B.
übers Internet gekauft), dann guckst du erst mal...
Evtl. gibt es bei dir in der Nähe ein Reparaturcafe, wo ein "alter
Haudegen" oder ein "stürmischer Jüngling" sich des Geräts erbarmt...
> reparieren würde.
Wo sollte der jemand dich denn finden? Und wie mit dir Kontakt
aufnehmen?
von Sni T. (sniti)
Teufel vertreibt nur direkt, da gibt's also tatsächlich keinen anderen
Ansprechpartner ;-)
von Icy B. (icy_b)
also das mit vor Ort habe ich bereits versucht. Hier will das keiner
machen. Ich selber lasse die Finger davon, ist mir zu gefährlich.
Ich dachte über DHL, aber wenn einer aus der Ecke Münster kommt dann
kann man das auch so machen. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass
das für Umsatz gemacht werden soll!
Grüße
Sebastian
von Gerd E. (robberknight)
Wieviel kaputt ist und wie leicht das reparabel ist kann man oft schon
anhand von ein paar guten Fotos der Platinen recht gut einschätzen.
Also schraub das Ding mal auf und mach ein paar Fotos vom Innenleben und
stell die hier rein.
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Spannung und Strom bekannt sind, könnte es sich lohnen,
einfach ein passendes Standardnetzteil zu nehmen.
von DAVID B. (bastler-david)
Ich würde auf die Dioden tippen zum gleichrichten.
Im normal fall werden die 230 Volt gleich gerichtet und dann bekommst um
320 Volt raus die wenden jetzte nur noch runter geregelt und gesiebt
fertig.
wenn also die Sicherung kommt kommt nur was am anfang in frage also die
Dioden dies durch gehauen hat oder ein elko gegen masse.
sonst würde im gerät die Sicherung kommen und nix mehr passieren.
Mache mal ein bild.
Warum nicht den Längstransistor im Schaltwandler?
Oder vielleicht den in der PFC, falls eine drin ist?
Die dioden sind meist nur 1A Versionen wenn da aber ein 10/16A ls raus
fliegt sind die Dioden auf jeden fall fertig.
>Warum nicht den Längstransistor im Schaltwandler? Oder vielleicht den in der
Klar können dies auch sein.
weswegen ich nach Bildern fragte.
von Icy B. (icy_b)
das Bild kommt heute Abend. Ich habe das gestern leider nicht geschafft.
