Hallo ich bräuchte mal nen kleinen Tip, ich würde gerne eine Lampe per Funk schalten aber gleichzeitig noch den Schalter nutzen, meine idee dazu wehre aus der momentanen On/Off Schaltung eine Wechselschaltung machen, auf der einen Seite der Wechselschalter auf der anderen dann das Funkmodul. Im Prinzip würde das simpel per Relay + Weckselkontakt Funktionieren allerdings würde dann je nach Schaltzustand das Relay dauernd an sein, gibt es da noch eine bessere Lösung ?
K. J. schrieb: > gibt es da noch eine bessere Lösung? Stromstoßrelais "Eltako". Zur Betätigung ist dann nur ein Taster (bzw. beliebig viele davon) erforderlich. Das Relais benötigt nur während des Schaltvorganges Strom.
Nur ein Verwechselschalter... Netz (L) ---\ |---(X)---(N) Funkmodul(Schalter L)---/ Schalterstellung: 1. Netz - Lampe an 2. Funkmodul - Funkmodul aus Lampe aus Funkmodul an Lampe an
Sebastian S. schrieb: > Nur ein Verwechselschalter... ??? Wechselschaltung geht anders bistabil oder Stromstoss wurde ja genannt damit geht alles.
____________ L ---o/______________\o---- L Wechselschaltung K. J. schrieb: > Relay + Weckselkontakt Funktionieren Was sind WeCKselkontakte? Kontakte im Wecker oder hat das zufällig was mit Frauen zu tun?
Nun hat's auch noch meine schöne Grafik verschoben. Eben sah sie noch so schön aus.
@ozzi40 hättest mal beim Klugscheißen nen <code> tag benutzt ;-) An alle anderen "bistabiles Relais" war das richtige beim Eltako brauche ich nen Taster möchte das ganze Unsichtbar in der Rigips-wand verbauen b.z.w. wenn ich es klein genug bekomme in einer Tiefen Schalterdose d.h. der Schalter soll auch nen Schalter Bleiben, wehre auch ausfallsicherer wen die Steuerung ausfällt kann ich Trotzdem noch schalten.
