Hallo, Ich habe ein kleines Problem. Im Sinne eines Projekts muss ich einen Shellcode in C Ausgeben, jetzt muss die Bytefolge 0x00 0xf1 0x34 ausgegeben werden. Verwendet werden muss printf, das Problem ist, 0x00 bzw \0 ist der Terminator eines char strings, wird also als "Ende erkannt" und es wird nicht weiter ausgegeben? Wie kann ich das umgehen? Ich habe google schon gefragt aber offenbar nicht die richtigen Suchbegriffe eingegeben. Gruß, Matthias
Nur am Rande gefragt: Was für ein Zeichen erwartest du dabei als Ausgabe am Bildschirm? Oliver
xvzf schrieb: > Herzlichen Dank! Wofür? Du zwingst damit nur printf einen leeren String anzulegen, aber ausgegeben wird der trotzdem nicht. printf ruft putchar auf und bricht bei der 0 ab. Da die 0 zuerst im Puffer steht, wird nichts ausgegeben. Man kann nunmal aus einem Sieb keinen Kaffee trinken.
Peter D. schrieb: > Du zwingst damit nur printf einen leeren String anzulegen, aber > ausgegeben wird der trotzdem nicht. Das waere bei %s der Fall, %c gibt trotzdem ein Zeichen aus. Wenn du mir nicht glaubst, probier es halt selber aus, leite die Ausgabe in eine Datei und guck sie dir im Hexeditor an...
Peter D. schrieb: > printf ruft putchar auf und bricht bei der 0 ab. Da die 0 zuerst im > Puffer steht, wird nichts ausgegeben. Wieso sollte die Null nicht ausgegeben werden? Nur bei ASCIIZ (%s) ist es das Endezeichen. Bei %c wird das Zeichen ausgegeben.
1 | #include <stdio.h> |
2 | int main() |
3 | {
4 | printf("%c",0) ; |
5 | return 0 ; |
6 | }
1 | prompt> ./test | od -c |
2 | 0000000 \0 |
3 | 0000001 |
Alernativen:
1 | fwrite((uint8_t[]){0x00,0xf1,0x34},1,3,stdout); |
2 | //oder
3 | fwrite("\0\xf1\x34",1,3,stdout); |
eric schrieb: > Das waere bei %s der Fall, %c gibt trotzdem ein Zeichen aus. Dann habe ich das wohl mit sprintf verwechselt, das kann kein 0-Byte ausgeben. Trotzdem würde ich printf nie für Binärdaten verwenden, das ist einfach das falsche Werkzeug dafür.
Peter D. schrieb: > Trotzdem würde ich printf nie für Binärdaten verwenden, das ist einfach > das falsche Werkzeug dafür. Warum? Zu Zwecken des Debuggings kann man mit printf wunderbar Binärdaten als Hex-Werte auf der Konsole ausgeben (oder Dezimalwerte, oder Oktalwerte, oder Gleitkommazahlen, ...). Klappt einwandfrei.
Peter D. schrieb: > eric schrieb: >> Das waere bei %s der Fall, %c gibt trotzdem ein Zeichen aus. > > Dann habe ich das wohl mit sprintf verwechselt, das kann kein 0-Byte > ausgeben. Auch sprintf gibt – genauso wie fprintf und printf – das NUL-Zeichen und alle ggf. danach kommenden Zeichen aus. Das kannst du bspw. mit Hilfe eines Debuggers oder fwrite feststellen. Wenn du dir das Ergebnis allerdings mit puts oder einer anderen stringbasierten I/O-Funktion anschauen möchtest, wird die Ausgabe beim ersten NUL-Zeichen abgebrochen. Das ist aber eine Eigenschaft dieser Stringfunktionen, nicht von sprintf. Beispiel: sprintftest.c:
2 | |
3 | int main(void) { |
4 | char buf[16]; |
5 | int n; |
6 | |
7 | n = sprintf(buf, "Anfang%cEnde\n", 0); |
8 | fwrite(buf, sizeof (char), n, stdout); |
9 | puts(buf); |
10 | return 0; |
11 | }
1 | $ sprintftest | cat -v |
2 | Anfang^@Ende |
3 | Anfang |
Das "^@" steht für das NUL-Zeichen.
Bearbeitet durch Moderator
Mark B. schrieb: > Zu Zwecken des Debuggings kann man mit printf wunderbar Binärdaten als > Hex-Werte auf der Konsole ausgeben Peter meinte die direkte Ausgabe der Binärdaten. Wenn diese per %x in die Hex-Darstellung konvertiert werden, sind die ausgegebenen Zeichen ja wieder ganz gewöhnliche, druckbare Zeichen. Ob [fs]printf auch für die Ausgabe von nichtdruckbaren Zeichen genutzt wird, ist IMHO eine Frage der konkreten Anwendungsfalls und des persönlichen Geschmacks.
Das ganze war eine Ausgabe für Shellcode, ich erwarte kein Zeichen! Nur eine Bytefolge um schnell etwas zu testen! Und es funktioniert. Ist eine quickndirty Lösung und wird später richtig implementiert. Aber bis dahin muss printf reichen!
