Hallo, ich möchte auf meiner Platine eine Spannungsversorgung für 12V und 5V bauen, Eingangsspannung ist 24V. Bei 5V brauche ich ca. 400mA Bei 12V brauche ich ca. 500mA Wie baue ich so eine Spannungsversorgung am besten auf (in SMD)? Habe es bis jetzt mit Festspannungsreglern gemacht, wird aber alles sehr warm... git es da noch eine andere Möglichkeit? MfG
Verschoben durch User
Step down Regler. z.B. http://www.exp-tech.de/pololu-5v-600ma-step-down-spannungsregler-d24v6f5 Gibts in allen varianten im netz für ein paar Euro. Kann man so klein und preiswert nicht selbst machen. Alternativ gibts die sogar Pinkompatibel zum 7805 etc. Beispiel http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSR-1-2450/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P853;GROUPID=4956;ARTICLE=116850;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=12TdzIxn8AAAIAAEgLRasd4657fb0b4adfd508f921a870e3c8739
Der Andere schrieb: > Kann man so klein und preiswert nicht selbst machen. Naja, das würde ich so nicht bestätigen: (alle Preise: Digikey Einzelpreis) IC AOZ1280: 0.64 Ind. MLP2012 0.33 S-Diode SD0805 0.47 Kondis, Widerstände: ~1Euro (?) Macht zusammen nicht mal die Hälfte beim Preis, und kleiner kriegt man das vielleicht auch hin!
Thomas E. schrieb: > Macht zusammen nicht mal die Hälfte beim Preis, und kleiner kriegt man > das vielleicht auch hin! Ja, und die Platine, die notwendigen Materialien und Maschinen zum belichten, Ätzen, Löten etc... Es geht um den Preis für EINZELSTÜCKE bei einem Amateur, nicht für ne Serie bei jemandem der ein vollausgestattetes Elektroniklabor hat.
??? ..und wenn der Preis immer noch ein Dorn im Auge ist, dann musst du die Schaltung wohl selber Bauen :-) eBay-Artikelnummer: 121513344967 MfG
Der Andere schrieb: > Es geht um den Preis für EINZELSTÜCKE bei einem Amateur, nicht für ne > Serie bei jemandem der ein vollausgestattetes Elektroniklabor hat. Und warum fragt er dann explizit nach einer Lösung "in SMD"? Demnach muss man wohl davon ausgehen, daß sowieso ein PCB designed, hergestellt und bestück werden soll und die Bauteile für den Spannungswandler nur weitere Bauteile unter vielen anderen sind.
