Hallo, in einer Applikation werden Daten in ein Dictionary kopiert. Das Auslesen der einzelnen Werte bereitet mir sehr grosse Probleme. Wie könnte man auf den uint Wert zugreifen?
1 | Dictionary<String, Dictionary<uint, AsnType>> result |
Forum: PC-Programmierung C# DictionaryHallo, in einer Applikation werden Daten in ein Dictionary kopiert. Das Auslesen der einzelnen Werte bereitet mir sehr grosse Probleme. Wie könnte man auf den uint Wert zugreifen?
Mit foreach kann man über den Dictionary iterieren und bekommt dann alle Key-Value-Paare. Man kann auch direkt mit foreach über die Dictionary<...>.Keys eines Dictionary iterieren. Ich hoffe, das reicht als Denkanstoß aus. Was für ein fieses Ding. Wie sehen denn deine Daten aus? auslesen dann so:
wenn du dir mal alle keywords anzeigen lassen willst, dann
CSharpUser schrieb: > Wie könnte man auf den uint Wert zugreifen? > Dictionary<String, Dictionary<uint, AsnType>> result > Geht das auch ohne Iteration. Nein, es handelt sich ja um den Schlüssel des inneren Dictionarys. Darauf kannst du nicht direkt (in O(1)) zugreifen. Mit welchem Ziel? U.u. kann es sinnvoll sein, ein zweites Dictionary anzulegen, welches die Daten in der umgekehrten Richtung zuordnet. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
