Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Motor so möglich?
von Timmy (Gast)
ich muss die Drehzahl eines 24V DC-Motors regeln. Ich kann es entweder
über einen Step-Up 6V zu 6-24V machen, oder über PWM regeln, da ich auch
eine Spannungsquelle mit 24V zur Verfügung habe. Ein Step-Up verbrät gut
10% Leistung. Eine PWM-Steuerung anscheinend so gut wie keine. Ist also
PWM immer effizienter als Step-Up?
von Falk B. (falk)
Ja.
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Timmy schrieb:
> Hallo,
Wenn Du nicht nur die Leerlaufdrehzahl einstellen möchtest, sondern mit
dem DC-Motor auch noch ein Drehmoment erzeugen (was ich annehme), ist
ein guter einstellbarer Step-Down-Switcher (dann z.B. mit 24V versorgt
und für volle Motorleistung für bis zu 100% Duty-Cycle ausgelegt) sehr
wahrscheinlich die bessere Wahl als eine PWM-Steuerung.
Ein Step-Up-Switcher hätte gegenüber einem vergleichbaren
Step-Down-Switcher sicher den schlechteren Wirkungsgrad und höhere
Anforderungen an die Bauteile bezüglich Spitzenströmen.
von Nobody (Gast)
Ist das so....
Soweit mir bekannt hat ein Motor mit 50% Spannung laufend, weniger
Drehmoment, als ein Motor, welcher mit einer 50%igen PWM, aber dabei mit
voller Spannung betrieben wird.
von Falk B. (falk)
@  Eberhard H. (sepic)
Das halte ich für ein Gerücht.
Eine PWM-Ansteuerung eines DC-Motors IST ein Step Down, die Induktivität
liegt in den Motorwicklungen!
Motoransteuerung mit PWM
von Falk B. (falk)
@Nobody (Gast)
>Ist das so....
Nein.
Auch falsch. 50% PWM = halbe Spannung = halbe (Leerlauf)drehzahl.
Wieviel Strom dabei fließt hängt von der Belastung ab, die PWM begrenzt
den Strom NICHT (wenn der Schalttransistor ausreichend niederohmig ist).
Ein Motor kann aus seiner Sicht nicht unterscheiden, ob er mit echter
Gleichspannung oder PWM betrieben wird.
Das will ich nicht bestreiten.
Ich behaupte nur, dass ein DC-Motor, der bei einer bestimmten (gegenüber
der Nenndrehzahl) reduzierten Drehzahl ein bestimmtes Drehmoment liefern
muss, besser mit Gleichstrom als mit PWM betrieben wird, wenn man einen
möglichst großen Wirkungsgrad erzielen möchte.
Ob man mit dem DC/DC-Step-Down-Wandler nun die Spannung oder den Strom
des DC-Motors regelt (!) oder sogar die Drehzahl, ist eine andere Frage.
Wenn Wirkungsgrad und Drehmoment keine große Rolle spielen, sondern
"nur" die Drehzahl reduziert werden soll, ist eine PWM-Steuerung (ohne
irgendeine Rückführung) sicher die einfachste Lösung.
von m.n. (Gast)
Und um Deine Behauptung weiter zu spinnen, haben lineare Spannungsregler
einen besseren Wirkungsgrad als Schaltregler ;-)
Beitrag "Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328" damit wird die
Drehzahl auch unter Last konstant gehalten.
Wenn man mit 24 V Versorgungsspannung arbeitet, müssen die 22 kOhm
Widerstände vergrößert werden. Pi * Daumen 39 kOhm.
von hinz (Gast)
So pauschal stimmt das nicht. Einfach mal die PWM-Frequenz auf 0,01 Hz
setzen.
von m.n. (Gast)
> setzen.
0,01 Hz gilt wohl im süddeutschen Raum noch als PWM. In Hochdeutschland
nennt man das EIN-AUS ;-)
von Peter M. (peter0)
Ich möchte die folgenden Dinge zu bedenken geben.
Die Motorinduktivität ist mitunter ungeeignet, weil das Kernmaterial
nicht für übliche PWM-Frequenz geeignet ist (Trafoblech).
Auch ein elektronisch kommutierter Motor ist nur sehr bedingt als
Step-Down-Induktivität geeignet.
Zum anderen möchte ich auf das Drehmoment-Gerücht eingehen: Ich vermute,
dass das aus der Zeit stammt, als DC-Motoren über per Fernsteuer-Servo
gesteuerte Stellwiderstände betrieben wurden. Damals wurde die
Drehmoment-Sache in der Werbung für (damals neue) elektronische
Motoransteuerungen hervorgehoben. In der Tat ist natürlich aufgrund
seiner lastabhängigen Stromaufnahme ein Motor, an einem (ungeregelten)
Vorwiderstand betrieben, entsprechend "weicher".
Gruß – Peter
von Timmy (Gast)
Das heisst, bei gleicher Drehzahl hat ein PWM Motor ein höheres
Drehmoment als ein per Widerstand gebremster Motor?
von Falk B. (falk)
@ Timmy (Gast)
Ja. Denn der Innenwiderstand der PWM ist nahe Null, der mit
Vorwiderstand halt der Vorwiderstand.
Nein, natürlich nicht: Gleicher Motor hat bei gleicher Drehzahl und
gleicher Last das gleiche Drehmoment.
Gemeint ist, wie sehr sich die Drehzahl ändert, wenn sich durch
veränderte Last das Drehmoment ändert (bei konstantem Vorwiderstand).
Ich glaube, hier ist fühlen besser als jedes Erklären:
Nimm zwei gleiche Motoren. Schließe den ersten direkt an ein
Labornetzteil an, drehe es auf, bis der Motor gerade gut anläuft.
Schließe den zweiten an ein zweites Netzteil an, welches die
Nennspannung des Motors liefert – diesmal nicht direkt, sondern über
einen Stellwiderstand; stelle den Stellwiderstand so ein, dass der
zweite Motor so schnell wie der erste läuft.
Nun versuche, beide Motoren mit der Hand zu bremsen und achte auf das
Gefühl.
Wiederhole den Versuch, achte diesmal auf die Stromanzeigen der beiden
Netzteile.
Alles ohne Gewähr, da ich den Versuch nicht jetzt für diese Posting
erneut durchgeführt habe.
Gruß – Peter
