Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Verlustleistung bei Übersteuerung
von Mensch (Gast)
Ein Transistor steuert eine Last an und ist momentan nicht übersteuert.
Die Last hat einen Widerstand von 650Ohm. Die Betriebsspannung beträgt
15V.
Die Verlustleistung am Transistor kann ich ja folgendermaßen berechnen:
Wenn ich den Transistor nun übersteuern will, multipliziere ich den
Basisstrom mit der Übersteuerung (ü=4, B=20 -> 1mA wird 4mA). Dann ist
Uce ja Ucesat (0.8V). Kann ich Ic nun einfach mit dem Ohmschen Gesetz
bestimmen?
Die Verlustleistung sollte deshalb
betragen.
Stimmen meine "Überlegungen" oder liegt hier irgendwo ein Fehler?
von hinz (Gast)
Passt schon, aber du wirst Schwierigkeiten haben einen derart schlechten
Transistor zu finden.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Grundsätzlich stimmen die Überlegungen. Wenn man es genauer machen will,
kann man auch noch die Verlustleistuing an der Basis-Emmitter-Diode
addieren.
von Mensch (Gast)
Glücklicherweise ist das ja auch nur ein fiktiver Transistor (Aus ner
Aufgabe). "Offiziell" will der Lehrer die Verlustleistung nur an der
Collector-Emitter-Strecke^^
In einer weiteren Aufgabe soll man irgendwie die Übersteuerung
rausfinden und hat nur Ic, B und Ucesat. Ist das überhaupt möglich? Der
fließende Strom ist in der Übersteuerung doch eh unabhängig von der
Verstärkung? Ich dachte die Last bestimmt nun den Strom (Ohmsches Gesetz
über Last und Uce...)?
von Mensch (Gast)
Keiner ne idee?
von Elektrofan (Gast)
>  Dann ist Uce ja Ucesat (0.8V)
Bei so wenig Strom (20 mA) ist die Sättigungsspannung bei den meisten
Transistoren deutlich kleiner.
> ... soll man irgendwie die Übersteuerung
Die "Übersteuerung" ist ja nicht fest als solche definiert,
ohne weitere Angaben kann man so nix bestimmen.
