Hallo, habe ein Projekt mit einem Atmega168. Der Atmega steuert zwei Motoren. Die Schaltung hängt an einem Akku. Auf Knopfdruck (oder wenn der µC es sagt) wird die komplette Schaltung über einen LOWside-MOSFET vom Akku getrennt. Umgekehrt kann die ganze Schaltung auf Knopfdruck wieder eingeschaltet werden. Wenn der Akku mit der Zeit leer wird, schaltet der µC irgendwann alles aus. So weit funktioniert alles. Es gibt aber einen Knackpunkt: Wenn die Akkuspannung so niedrig ist, dass der µC nicht mehr richtig anlaufen kann und man den Einschaltknopf drückt, macht die Schaltung Unsinn. Frage: Kann man beim Atmega16 intern verhindern, dass der µC bei zu niedriger Akkuspannung eingeschaltet werden kann? Oder muss man dies durch eine zusätzliche Schaltungserweiterung hardwaremäßig verhindern?
Hi >Kann man beim Atmega16 intern verhindern, dass der µC bei zu niedriger >Akkuspannung eingeschaltet werden kann? BOD aktivieren. MfG Spess
asdf schrieb: > Brownout evtl.? steht der dann nicht in einer Dauerschleife? µC wacht auf weil die Spannung gerade so reicht, BoD stellt mit aufwachendem µC und erhöhter Stromaufnahme fest zu wenig und geht wieder in den Reset?
Danke für die schnellen Antworten! Ich hatte es so verstanden, dass Brownout ein Reset durchführt, wenn die Betriebsspannung zu niedrig wird. Also so, dass der Controller dann endlos resettet, wenn die Spannung niedrig bleibt!?
Joachim B. schrieb: > asdf schrieb: >> Brownout evtl.? > > steht der dann nicht in einer Dauerschleife? > > µC wacht auf weil die Spannung gerade so reicht, BoD stellt mit > aufwachendem µC und erhöhter Stromaufnahme fest zu wenig und geht wieder > in den Reset? Der BOD hat eine Hysterese. Der braucht also ein Stück mehr Spannung, um den Reset verlassen zu können. Ansonsten hält er den µC im Reset fest.
Nö, der hält den Controller solange im Reset fest, bis die Spannung wieder hoch genug ist. Meist ist die Schwelle per Fuse einstellbar. Wichtig: alle Pins sind dann hochohmig und du musst ggfs. mit externen Pull-Up/Down Widerständen einen definierten Zustand herbei führen.
Hagen schrieb: > Auf Knopfdruck (oder wenn der µC es sagt) wird die komplette Schaltung > über einen LOWside-MOSFET vom Akku getrennt. Umgekehrt kann die ganze > Schaltung auf Knopfdruck wieder eingeschaltet werden. > > Wenn der Akku mit der Zeit leer wird, schaltet der µC irgendwann alles > aus. Wie hast Du das genau realisiert? Eine mögliche Lösung sieht so aus: * Ein Tastendruck schaltet die VCC des uc ein. * Während der Taster gedrückt ist, kommt der uc aus dem Reset und schaltet einen Pin als Output, der die VCC weiterhin eingeschaltet hält. * Will der uc die Schaltung ausschalten, dann schaltet er diesen Pin wieder als Input -> die Selbsthaltung fällt ab -> VCC wird abgeschaltet. Bei zu niedriger Spannung kommt der uc wegen Bronout-Detect erst gar nicht aus dem Reset oder stellt nach wenigen ms zu wenig Spannung fest und schaltet sofort wieder ab. Gruß, Stefan
Noch mal Danke für die schnellen Antworten! Werde es morgen mit der BOD-Fuse ausprobieren. Viele Grüße!
PS: Danke Stefan, grade erst gelesen.
