ATTiny85 >>> PINB, muss !RESET deaktiviert werden?
OP #4451560
Hallo!
_Vorgabe_
ATTiny 85,
PB5 als I/O-Eingang deklarieren (ohne pull-up) und Zustand abfragen,
PB5 hat den "!RESET" als Zusatzfunktion
_Folgendes Problem_
DDRB &= ~(1<<PB5);
while(PINB & (1<<PB5)); // Soll, high auf PB5 in Schleife
                       // wird nicht abgefragt // while() wird
übersprungen
Wenn low (Gnd) auf PB5 liegt, arbeitet uC nicht mehr - Ausgang flackert.
_Frage_
Kann es sein, dass die Funktion "!RESET" innerhalb des C-Programm
deaktiviert werden muss?
Im Datenblatt habe ich nichts konkretes gefunden.
Gast #4451572
Man kann über die Fuses die RESET-Funktionalität (RSTDSBL oder so
ähnlich) deaktivieren und PB5 wie einen I/O-Pin benutzen.
ISP (also weitere Programmierung) ist dann aber nicht mehr möglich. Also
entweder anders coden, einen Controller mit mehr PINs verwenden oder
High Voltage Programming nutzen.
Gast #4451577
Datenblatt: 10.3.1 Alternate Functions of Port B
• RESET: External Reset input is active low and enabled by unprogramming
(“1”) the RSTDISBL Fuse. Pullup is
activated and output driver and digital input are deactivated when the
pin is used as the RESETpin.
#4451583
Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Bereits auf der dritten Seite im
Datenblatt steht:
Reset input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse
length will generate a reset, even if the clock
is not running and provided the reset pin has not been disabled. The
minimum pulse length is given in Table 21-4
on page 165. Shorter pulses are not guaranteed to generate a reset.
The reset pin can also be used as a (weak) I/O pin.
In Kapitel 10. I/O Ports, genauer bei 10.3.1 stehen dann auch weitere
Details.
OP #4452410
Ich ging davon aus, dass die I/O-Deklaration "DDRB &= ~(1<<PB5)"
automatisch die Zusatzfunktion !RESET deaktiviert.
Kann die RESET-Funktion innerhalb des C-Quellcode deaktiviert werden?
> Details.
Leider fehlt die Erfahrung, um Text korrekt zu interpretieren.
Gast #4452415
__Son´s B. schrieb:
>> Details.
Was kannst du daran nicht interpretieren?
(Firma: matzetronics) #4452418
Nein, das kann nur ein Setzen der RSTDISBL Fuse. Wenn deine Firmware
100% korrekt läuft, bist du fertig - ansonsten hast du dich ausgesperrt
und kannst den Tiny nur noch mit HV Programmierung wieder verwenden.
Nix für Anfänger. Nimm einen Tiny, bei dem diese Änderung nicht nötig
ist - sprich, einen, der auch ohne Klimmzüge genügend Portpins hat.
OP #4452439
Danke für die eindeutige Aussage!
Verhält sich jeder !RESET-Pin an ATMEL-uC so eingeschränkt?
> Wenn deine Firmware
Schade, wollte bewusst ein kleinen uC
(Firma: matzetronics) #4452450
Ja, aber eben keinen zu kleinen. Die Tinys haben die gleiche
Rechenleistung wie die grösseren, aber eben nur beschränkte Zahl an
Ports. Wenn die Portpins nicht reichen kann man entweder einen
Portexpander hinzunehmen oder für nen Euro den nächstgrösseren MC
nehmen.
Portexpander bedeutet mehr Aufwand für die Peripherie,also besser den
Tiny24/44 oder z.B. den recht neuen Tiny20 nehmen, alle im 14-pin
Gehäuse.
OP #4452587
Peter D. schrieb:
> Man kann den Resetpin PB5 mit dem ADC auslesen.
> Man darf allerdings nicht unter die Resetschwelle gehen.
> Z.B. den Pin auf 4,5V absenken, läßt sich mit dem ADC gut auswerten.
Gute Idee!
Finde die Lösung aber etwas ~unsauber~
Kann der /RESET-Pin auch als Funktion innerhalb einer Steuerung
eingesetzt werden?
Bsp: Solang /RESET gesetzt (Gnd), ist der uC in Ruhezustand (Ausgänge
low). Auch über Std und Tage.
Oder steht der nur für die ISP sinnvoll zur Verfügung?
#4452594
> Gute Idee!
Ist es auch. Aber wer mal Pedas Code gesehen hat, dem graut vor nichts
mehr.
> eingesetzt werden?
Was soll das heißen?
Ja
Der Reset ist erstmal der Reset. Das ist seine Funktion. Was für dich
sinnvoll ist, weiß ich nicht.
(Firma: matzetronics) #4452614
> low).
Nicht ganz richtig. Im Resetzustand sind die Pins eines AVR im
Allgemeinen im hochohmigen Eingangszustand ohne Pullup.
__Son´s B. schrieb:
>>,also besser den
>> Gehäuse.
> Habe noch ein paar ATTiny84 in der Schublade. 14pin reichen sicher!
Umso besser. Der Tiny84 ist ja aus der Tiny24 Familie der dickste.
Gast #4452626
> Gute Idee!
Beachtet man die Spezifikationen im Datenblatt ist so etwas nicht
unsauber und mal was anderes als nur 0 8 15 Lösungen.
OP #4452824
> __Son´s B. schrieb:
>> ist der uC in Ruhezustand (Ausgänge low).
Habe jetzt einige Versuche mit /RESET als "Notaus" durchgespielt ->
Ausgänge nicht zufriedenstellend auf 0V bekommen, ohne das der Ausgang
im Betrieb belastet wird.
Daher wird beim ATTiny85, der Gedanke "Notaus durch PB5 oder /RESET"
hier abgeschlossen!
OP #4453052
Holger L. schrieb:
> Er wollte diesen "Notaus" mit dem Resetpin realisieren, ...
Es gibt natürlich unterschiedliche Wege - Geschmackssache - IO/PB5 oder
/RESET sind keine!
____________________________________________________________________
Ich möchte mich für alle konstruktiven Infos/Vorschläge bedanken!!!
