Sample-and-Hold-Schaltung mit Instrumentationsverstärker
OP #4451716
ich habe für ein Uni-Modul die Aufgabe bekommen, eine
Sample-and-Hold-Schaltung mit Cadence zu entwickeln und zu simulieren.
Dabei liegt die Eingangsspannung zwischen 0 und 3,3 V. Die benötigte
Zeit zum Umsetzen des Signals und dementsprechend die Hold-Zeit sind
nicht gegeben. Ich nehme an, ich soll da möglichst Standard-Werte
nehmen. Die Transistoren sind als MOSFETs zu realisieren.
Nachdem ich Schaltungsbeispiele gesucht habe, wollte ich die u.A. auf
Wikipedia dargestellte Lösung entwickeln. Dort wird dem Schalter und
Kondensator ein Impedanzwandler vor- und ein Spannungsfolger
nachgeschaltet.
In einem Gespräch mit meinem Professor kam nun heraus, dass er sich das
ganz anders vorstellt: er möchte das mittels eines
Instrumentationsverstärkers realisiert haben. Das bedeutet ja, dass ich
3 Verstärker benötige, 2 davon beschalten den dritten als
Differenzverstärker. Ist das soweit richtig?
Nun stellen sich mir einige Fragen, da ich mit Schaltungstechnik nicht
sonderlich bewandert bin:
1. Was ist der Vorteil dieser Konfiguration gegenüber meiner oben
beschriebenen?
2. Wie sieht eine S&H-Schaltung mit Instrumentationsverstärker aus?
3. Was nehme ich als Bestes als Schalter? Ein Transmissionsgate?
4. Was sind Standard-Werte für Sample- bzw. Holdzeit? Welche weiteren
Variablen sind für eine Betrachtung vor dem Schaltungsentwurf wichtig?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Max
#4451871
> beschriebenen?
Frage deinen Professor, was er sich davon Verspricht. Wenn er diese
Anforderung stellt, dann muss er auch wissen warum.
Das kommt darauf an, was dein Professor von dir will. Im einfachsten
Fall könnte man die Spannungsfolger durch Instrumentenverstärker
ersetzen - allerdings wäre das völlig unnötig. Deshalb: Frage nach, was
dein Prof von dir will. Daraus ergeben sich Anforderungen die dann ggf.
einen Instrumentenverstärker erforderlich macht.
Das kommt darauf an, was am Ende dabei heraus kommen soll. Je nachdem,
wie sich die Anforderungen verhalten, wird ein einfachen Transistor,
z.B. JFET, bis hin zum integrierten Analogschalter nötig sein.
Es gibt keine Standardwerte. Es kommt immer auf die Anwendung drauf an.
Es gibt S&H-Glieder, welchen ps-Bereich arbeiten und andere, welche
Minuten überbrücken müssen.
Hat er denn gesagt, dass du den Instrumentenverstärker auch selbst bauen
sollst oder kannst du auch einen fertigen benutzen?
So wie es aussieht, weißt du nicht, was du wirklich tun sollst. Wozu
wird das S&H-Glied benötigt? Warum musst du es also entwickeln?
Informiere dich in den unzähligen Datenblättern und Application Notes
der Hersteller über die wichtigsten Kenngrößen und gehe dann wieder auf
deinen Professor zu. Dann hast du auch eine Ahnung von dem, was er da
redet und kannst ihn nach konkreten Zahlen fragen. Eine Schaltung für
ein unbekanntes Problem zu entwerfen ist reine Zeitverschwendung. Am
Ende sind die Anforderungen immer anders, als man es sich vorstellte.
#4452151
ich meine auch, dass das ganze bis dahin wenig plausibel ist.
Also mit Massebezug. Da braucht es normal keinen Instrumentverst.!
> nicht gegeben.
Sinnlos, es sein denn, es geht nur ums Prinzip. Dann denke dir was aus.
> nachgeschaltet.
Das macht Sinn, um die S&H Schaltung von der Quelle und ADC-Komplex
sauber zu entkoppeln und Fehler durch nicht optimale
Impedanzverhältnisse zu vermeiden.  Optimal ist immer, wenn es gilt
Z_quelle <<< Z_eingang
Warum will er das?  Das wäre unter den genannten Bedingungen eine
überflüssige Umständlichkeit.
> beschriebenen?
Das weiß nur der Prof. sofern du ihn richtig verstanden hast.
Im Prinzip wäre der Inst.-verst. als Ersatz für den vorgeschalteten
Impedanzwandler sinnvoll, wenn man auch gleichtaktbehaftete
Differenzsignale sampeln wollte.
Oben steht, du sollst MOSFET nehmen?
Wie schon geschrieben, so was gibt es nicht.
Die Geschwindigkeitsbereich von ADC-schaltungen geht über viele
Größenordnungen. Dem entspr. auch die Anf. an S&H.
Gruß Öletronika
