Hi, ich darf mich mit dem Renesas RL78 beschäftigen und bin mit dem offiziellen Forum (http://www.renesasrulz.com/) nicht so glücklich. Kennt jmd Alternativen mit Renesas Expertise? Gefühlt kann man Fragen zu AVR oder Microchip "überall" stellen, da findet sich immer jmd, aber zu Renesas... Danke, Thorsten
Ich habe auch schon mit dem RL78 gearbeitet. Ein Forum dazu habe ich keines genutzt. Bisher habe ich immer google gefragt. Gibt es denn schon etwas, was du wissen möchtest? Vielleicht kann ich dir helfen.
Kennt jmd Alternativen mit Renesas Expertise? Ja, den Support bei Renesas selbst ;-) Gruß
Daniel V. schrieb: > Gibt es denn schon etwas, was du wissen möchtest? Vielleicht kann ich > dir helfen. In den vergangenen Tagen habe ich mir einfach mal das Datenblatt zu Gemüte geführt und so langsam kapiere ich deren Konzepte. Aber was mich jetzt noch richtig stört, ist der Flash-Zugriff. Wenn ich nichts übersehen habe, gibt es 3 Bibliotheken: * Flash Self Programming Library Sieht mir recht fett aus und ich brauche für ein FirmwareUpdate auch keine intelligente Gegenstelle, mir reicht der interne Bootloader völlig. * Data Flash Library Kann nur 2kB adressieren :/ Ich will mich da aber nicht beschränken lassen. * EEPROM Emulation Library Die könnte prinzipiell das was ich will, aber mir gefällt der Overhead nicht. Die Bibliothek überprüft den Zustand der Flashzellen und maskiert sie, wenn nötig. Diesen Overhead brauche ich aber überhaupt nicht. Ich schreibe gefühlt maximal 100x Kalibrierungsdaten und das überlebt ja wohl jede Flashzelle. Am liebsten wäre mir was eigenes, aber die Datenblätter schweigen sich bzgl. Read/Write Flash völlig aus. Stattdessen wir immer auf die genannten Bibliotheken verwiesen. Bei einem anderen Projekt haben wir uns auf die Bibliotheken von ST verlassen und waren es dann auch. Die haben nicht so zuverlässig funktioniert wie in der Werbung angepriesen. Letztlich haben wir unsere eigenen Funktionen für emuliertes EEPROM geschrieben und die Probleme waren weg. Gibt es Alternativen zu den Renesas Bibliotheken?
Thorsten S. schrieb: > * Data Flash Library > Kann nur 2kB adressieren :/ Ich will mich da aber nicht beschränken > lassen. Data Flash ist bei Renesas deutlich anders spezifiziert als die Code-Flash-Bereiche (u.a. deutlich mehr Schreibzyklen, anderer Temperaturbereich) > Am liebsten wäre mir was eigenes, aber die Datenblätter schweigen sich > bzgl. Read/Write Flash völlig aus. Stattdessen wir immer auf die > genannten Bibliotheken verwiesen. Das sollte eigentlich detailliert mit Flußdiagramm im jeweiligen Hardware Manual stehen... Zumindest war das bei den hier verwendeten R8C, M16C und RX2xx der Fall. > Gibt es Alternativen zu den Renesas Bibliotheken? Für welchen Controller genau?
Arc N. schrieb: > Für welchen Controller genau? RL78. Mittlerweile habe ich mich mit der Flash Self Programming Library angefreundet, denn ich muss ja nicht alles mit einkompilieren und die fsl.lib ist genauso groß wie die eel.lib (eeprom) und bei letzterer kommt noch die fdl.lib hinzu. Allerdings fällt mir beim Schreiben gerade auf, dass es kein FSL_Read() gibt :/ Muss ich jetzt doch wieder zur EEPROM Emulation Library greifen >:(
