Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schleifenwiderstandsmessung
von Stefan (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte eine periodische Schleifenwiderstandsmessung in einem
Schaltschrank installieren. Die Messung soll an dem Potentialausgleich
des Schrankes fest installiert werden. Alternativ kann man das auch mit
einer Erdungsprüfzange machen.
Diese funktioniert nach dem Prinzip:
-Die Erregerwicklung erzeugt eine konstante Wechselspannung
-Die Messwicklung misst den Schleifenstrom (hier werde ich einen
Stromwandler für die Auswertung verwenden)
Meine Frage ist nun folgende:
Welches Bauelement kann ich für die Erzeugung des Prüfstroms in der
Leiterschleife verwenden bzw. wie macht es eine Erdungsprüfzange?
Danke für die Antwort schon mal im Voraus! :)
von Falk B. (falk)
Ebenfalls mit einem starken Stromwandler.
von Stefan (Gast)
Also klemme ich dann an den Stromwandler (ich nenne ihn mal
"Generatorstromwandler") meine Batterie an und setze die Ausgänge des
Stromwandlers 2*täglich auf "1".
Gibt es denn programmierbare Stromwandler oder muss ich das
(beispielsweise über einen µC mittels Timer) selber machen?
von Andrew T. (marsufant)
Das mußt Du selbermachen.
von Stefan (Gast)
Marktlücke gefunden! :D
Danke für die Antworten!!
