Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Torantrieb wird im Standby sehr heiß
von Mirko (Gast)
ich habe an einem "BT120 soft" Torantrieb festgestellt, dass dessen
Trafo (BV 5341; pri 220V; sec 13V -0- 13V, 7A) im Standby extrem heiß
wird. Man kann nach entfernen der Abdeckung den Trafo nicht berühren,
ohne sich die Finger zu verbrennen.
Die Ausgänge entsprechen von den Spannungen her meinen Erwartungen und
bringen unbelastet 14,8V und 29V, belastet 14,4V und 28,8V.
Der Antrieb funktioniert einwandfrei. Da aber auch an der Abdeckung eine
braune Stelle in Trafoform deutlich die Postion des Trafos nachzeichnet
mache ich mir sorgen, dass mir irgendwann das ganze Teil in Rauch
aufgeht.
Ist es normal, dass sich so ein Trafo derartig erwärmt, wenn er
dauerhaft nur minimal belastet wird?
Vielen Dank für eure Hilfe
von hinz (Gast)
Mirko schrieb:
> pri 220V
Wie hoch ist denn bei dir die Netzspannung?
von Handwerker (Gast)
Mirko schrieb:
> Teil in Rauch
Rauch wäre noch das geringste Problem ;)
von Joe F. (easylife)
> aufgeht.
Die Sorge hätte ich allerdings auch.
Hört sich nach Windungsschluss auf der Primärseite an.
Trafo besser austauschen.
von Martin K. (Gast)
Vorher mal Strom prim. u. sek. messen. Falls du keinen AC-Strommesser
hast, sekundär abklemmen und einen Tag den Wärmetest machen.
von U. M. (oeletronika)
ist der schon recht alt und tatsächlich für 220V spezifiziert?
Das deutet darauf hin, dass er wegen Überspannung in die Sättigung geht.
Dann steigt der Ruheverbrauch sehr stark an.
Deshalb ist die Frage nach der anliegenden Netzspannung sehr relevant.
Neben der Brandgefahr hast du auch noch ein anderes Problem.
So ein heißer Trafo setzt mindestens einige 10W um.
Das bedeutet, dass er dir auch erhebliche Kosten verursacht.
Pro 1W kannst dumit ca. 2 € pro Jahr rechnen.
Wenn das Teil also heiß wird, kostet dir diese Heizung mindestens 50€ im
Jahr, vermutlich noch eher mehr.
Gruß Öletronika
von Axel S. (a-za-z0-9)
Albern. Ein unbelasteter Trafo wird von den paar % Überspannung nicht so
heiß, daß man ihn nicht mehr anfassen kann.
Entweder fließt irgendwo auf der Sekundärseite Strom weg. Bspw. durch
einen defekten Endschalter (Motor wird nicht abgeschaltet). Oder der
Trafo selber ist defekt (Windungsschluß).
Muß man halt mal messen. Den Strom auf der Sekundärseite. Bei
verschiedenen Betriebszuständen.
von oszi40 (Gast)
Messen, messen, nochmals messen.
Ohne messen wird die Ursache kaum gefunden. Evtl. liegt auch ein
Gleichstromanteil am Trafo? Dann kannst Du 100 neue Trafos testen.
von Sommer sprint550 (Gast)
Habe daheim 2 Sommer sprint550 Torantriebe verbaut. Beide 10 Jahre alt.
Bei beiden wird der Trafo im standby angenehm handwarm. Die Trafos
verheizen jeder 8W ohne angeschlossene Elektronik...
Scheint ein generelles Problem zu sein.
Ich zweifle daß du das exakt gemessen hast. Ein Trafo im Leerlauf hat
eine deutliche induktive Komponente. Es gilt nicht P = U * I
Dir ist schon aufgefallen, daß der TE schrieb "extrem heiß ...  Finger
verbrennen". Nicht wie du "angenehm handwarm".
Ein Trafo mit nominell 2x13V / 7A = 180W hat schon ein bißchen Verluste.
Wenn wir mal von 1% ~= 2W Verlust ausgehen, dann reicht das durchaus für
handwarm. Zumal wenn der Trafo noch gekapselt ist.
von hinz (Gast)
Das können 15% sein (220 vs 253), und da kommt bei typisch knapp
ausgelegten Trafos der Kern schon ziemlich in Sättigung.
Letztlich muss man halt messen was los ist.
Nein.
Auch das alte 220V Netz erlaubte eine Abweichung der Netzspannung um bis
zu +/-10% - also im Maximum 242V. Ein korrekt ausgelegter 220V Trafo muß
also 242V verkraften. Die maximal 253V im "neuen" Netz sind dann nur
noch 4.5% Überspannung. Wenn das den Unterschied ausmacht zwischen
"angenehm handwarm" und "man verbrennt sich die Finger" dann ist
ernsthaft etwas kaputt.
Nachtrag: https://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung#Geschichte
> Hab damit gemessen:
https://www.conrad.de/de/voltcraft-energy-monitor-3000-energiekosten-messgeraet-mit-anzeige-des-wirkfaktors-lasttyps-und-der-netztfrequenz-lcd-0001-15000-kwh-2376-h-125320.html
> Das sollte hoffentlich genau genug dafür sein.
OK, zumindest schon mal ein Wirkleistungsmeßgerät. Wie genau das ist,
ist natürlich eine andere Frage. Die c't hatte vor Ewigkeiten mal einen
Test gemacht und sowohl sehr gute Geräte zum kleinen Preis als auch eher
schlechte Geräte (auch teure) gefunden.
Kleine Leistungen sind typischerweise der Schwachpunkt dieser Geräte.
Der Standard-Tip ist, das zu testende Gerät zusammen mit einer bekannten
ohmschen Last (z.B. Glühlampe) zu messen.
von Falk B. (falk)
Bob Pease (RIP) hatte mal den schönen Spruch parat. "I like to measure
things."
auch wenn du das noch 10 mal als albern und unsinnig bezeichnest, so ist
die Ptraxis leider doch anders.
Als ich schon vor über 20 Jahren Trafonetzteile als Stromversorgung in
Industriemessgeräten eingesetzt hatte, war das Problem präsent, dass die
Trafos oberhalb von ca. 235V-240V in die Sättigung gingen und die
Ruheverluste progressiv zunahmen, was deutlich erhöhte Erwärmung ab ca.
240V zur Folge hatte. Für Deutschland hätte ich das ignorierern können,
aber auch damals dab es schon Länder mit höherer Nennspannung
arbeiteten.
Noch kritischer waren aber Länder mit 120V Nennspannung, weil da die
gleichen Trafos mit geteilten Wicklungen umgeschaltet wurden.
Als Lösung habe ich damals einen Reihenwiderstand eingefügt, der die
Eingangsspannung um ein paar V abgesenkt hat und vor allem bei
ansteigenden Ruhestrom deutlich begrenzt hat.
Das ging aber nur, weil der Trafo nur wenig Leistung abgegebn mußte und
sich somit der Lastfall vom Ruhestrom kaum unterschied. Damit
funktionieren diese Trafos dann bis über 250V problemlos.
Die gleichen Problem habe ich auch wieder bei einem 500W-Ringkerntrafo
feststellen können, der zwar für 230V ausgelegt ist, aber ab ca.
245...250V in die Sättigung kommt und bei etwas über 260V schon einen
16A-Automaten raus haut, obwohl er eigentlich im Ruhemodus ist und keine
Leistung abgeben muß.
Verkraften tut er es ja offensichtlich. Der Fragesteller hat ja bis
jetzt nix davon geschrieben, dass der Antrieb ausgefallen wäre.
Es ist ja auch nicht so, dass solche Geräte bei Spannungsspitzen bis
250V gleich kaputt gehen. Hier muß man immer noch unterscheiden,
zwischen etwas erhöhter Nennspannung und rel. kurzzeitigen
Spannungsspitzen, für die Netzgeräte grundsätzlich auch ausgelegt sein
müssen.
Da ssind Trafonetzteile eh meist robuster als moderne Schalt-NT.
Und auch wenn der Trafo heiß wird, so geht er deswegen ja offenbar nicht
gleich kaputt. Das Problem des zu hohen Ruhestromverbrauchs bleibt aber.
Vorläufig ist die Nennspannung immer noch 230V und das sind 253V genau
10% Überspannung, oder was meinst du damit?
Das kann durchaus sein, aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass
ein Trafo, der mal für 220V ausgelegt war nun bei dauerhaft möglichen
Spannungen bis an 240V schon deutlich in die Sättigung kommt.
Gruß Öletronika
Das bedeutet dann nur, daß diese Trafos damals zu knapp dimensioniert
waren. Was willst du mit deiner Anekdote belegen? Daß alle Trafos zu
knapp dimensioniert sind? Insbesondere auch der Trafo des TE?
Mit anderen Worten: Pfusch. Bist du gar stolz darauf?
Du hast da ein merkwürdiges Verständnis von "verkraften". Also ich
meinte damit nicht, daß der Trafo lediglich überlebt. Sondern daß die
Übertemperatur und generell die Verluste im Rahmen bleiben.
Nochmal im Klartext: der Trafo des TE ist für 220V Nennspannung gebaut.
Korrekt dimensioniert muß er auch damals schon mit 10% Überspannung -
also 242V zurecht gekommen sein. Dauerhaft. Jetzt muß er halt 230V
Nennspannung aushalten. Und maximal 253V. Das sind 4.5% mehr als vorher.
Der Trafo des TE ist alt. Richtig alt. Mindestens 20 Jahre. Und er hält
die 4.5% Überspannung durch das 230V Netz jetzt schon 7 Jahre aus. Es
ist nicht glaubhaft, daß er schon die letzten 7 Jahre vor sich
hinköcheln soll. Was gut sein kann: daß durch die erhöhten Verluste die
Isolation langsam den Geist aufgibt und er jetzt einen veritablen
Windungsschluß hat. Wissen wir erst dann, wenn er das mal nachmißt.
230V statt 220V sind 4.5% Überspannung.
von Hp M. (nachtmix)
> Windungsschluß hat.
Nein.
Nach meiner Erfahrung breitet sich ein Windungsschluss innerhalb weniger
Minuten bis zum Totalausfall des Trafos aus.
von Mani W. (e-doc)
Torantriebe haben oft einen 24 VDC Motor, deshalb auch einen
Gleichrichter, der defekt sein könnte...
Eine defekte (kurzgeschlossene, abgeheizte) Diode könnte die
Ursache sein für den heißen Trafo...
von Oliver S. (oliverso)
Und auch das wird man messen können.
Da sich der TO aber nach seinem Startbeitrag eh nicht mehr gemeldet hat,
ist es auch egal. Ist ja sein Garagentoröffner.
Oliver
von John D. (Gast)
> ist es egal.
Hoffentlich ist er nicht abgebrannt...
von Mani W. (e-doc)
Eher durchgebrannt?
außer dir hat wohl hier keine irgend eine Ahnung vom Thema.
Das liegt auch ganz sicher daran, dass du natürlich eine tolle
Kristallkugel hast und in einer Normwelt lebst. Aber es ist eher nur
eine Traumwelt.
- Woher weißt du von 7 Jahren Betriebszeit? Ist nirgends geschrieben
worden
Das der Fragesteller evtl. die Toranlage kürzlich geschenckt bekommen
hat oder sich bei Ebay geschossen hat, kann natürlich nicht sein.
- Woher weißt du, das beim Fragesteller genau nur Nennspannung anliegt?
Dass evtl. kürzlich wegen Modernisierung des Trafostation die Spannung
angestiegen ist, kann natürlich nicht sein.
- Woher hast du die Gewissheit, dass Trafos kaputt gehen, wenn sie etwas
heißer werden? Solange die Lackdrähte im zulässigen Bereich (z.B. bis
120°C) betrieben werden, gehen die auch in Jahren nicht kaputt.
Die Finger vrbrennt man sich aber schon bei Temp. über ca. 60°C.
- Das andere Antwortgeber darauf hinweisen, das Trafos oft bzw.
systematisch ein Problem mit Überspannung haben, ist in deiner Welt
natürlich nicht möglich. Also alle nur Deppen.  Und Produkte mit
möglichen Einschränkungen bei der Qualität kann es natürlich auch nicht
geben.
- Das stärkste ist die Bemerkung bezüglich Pfutsch.
Ein Gerät, das die gesetzlichen Anforderungen deutlich übertrifft, muß
ja Pfusch sein. Schließlich gehst du in deiner Traumwelt eh nur von
Normendingungen aus und da braucht man keinen erweiterten
Einsatzbereich.
> worden
Die Netzspannung ist 1987 (vor 29! Jahren) auf 230V umgestellt worden.
Seit 2009 gilt der Nennwert von 230V +/-10% (vorher war der Maximalwert
auf +6% gedeckelt). Mithin ist der Trafo seit 7 Jahren potentiell der
maximalen Spannung von 253V ausgesetzt gewesen.
Dimensioniert wurde er aber vermutlich vor 1987. Er ist also
wahrscheinlich nicht nur 20, sondern eher 30 Jahre alt.
Nein, das kann tatsächlich nicht sein. Denn die Spannung des Verbund-
netzes wird nicht von den Trafos in den Trafostationen bestimmt.
> heißer werden?
Das habe ich nirgendwo behauptet. Aber in der Tat ist Übertemperatur und
daraus resultierendes Versagen der Isolation Todesursache Nummer 1 bei
Trafos. Sogar deine heißgeliebte Sättigung läuft am Ende auf nichts
anderes hinaus: Sättigung bedeutet mehr Leerlaufstrom bedeutet mehr
Kupferverluste bedeutet höhere Temperatur.
Hmm. Und da habe ich mich schon zurückgenommen. Das erste was mir beim
Lesen deines Posts einfiel, war "kriminell fahrlässig". Da kann man mal
sehen, wie verschieden Wahrnehmung sein kann.
