At90CAN128 Probleme mit SPI bit SPIF
Gast #4452990
Hallo community!
ich bin gerade relativ verzweifelt.
Ich versuche mit einem externen gerät per SPI zu kommunizieren.
Hier die Initialisierung:
SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPOL) | (1<<CPHA);
SPCR &= ~(1<<DORD);  // MSBit first
SPSR |= (1<<SPI2X);  // Clock/2 is taktrate für SPI (4MHz)
DDRB = (1<<0) | (1<<1) | (1<<2);  //SPI PINS
und hier der sende-/empfangs-code
for(int c = 0;c<iLength;c++)
     SPDR = ((uint8_t*)pxSendDataBuffer)[c];
     while(!(SPSR & (1<<SPIF)) && ((PINE & (1<<PINE7)) != 0));
     ((uint8_t*)pxReceiveDataBuffer)[c] = SPDR;
So. nun bleibt die schleife bei dem while() stecken und bewegt sich
nicht.
Die überpfüfung von PINE habe ich nachträglich dazugefügt um das gerät
ordnungsgemäß herunterfahren zu können.
De facto wird SPIF im SPSR nie gesetzt nachdem SPDR geschrieben wurde.
Auch habe ich durch den debugger rausgefunden, dass SPIF bereits VOR dem
ersten schreiben in SPDR gesetzt ist! Allerdings wird es irgendwo
zwischen SPDR und der While schleife gelöscht, sodass diese nie aufhört
zu blockieren...
Wie kann das passieren? Dies ist die einzige funktion welches die SPDR
register bedient. Und SPIF is read-only, kann also nicht vorher gesetzt
werden. Natürlich kann ich das Flag dadurch auch nicht manuell
löschen...
Ich hoffe jemand hat zumindest ne vermutung wo das herkommen kann...
#4453132
Schau Dir im Debugger mal DDRB und SPCR an. Es gibt nur 2 Gründe warum
SPI Master nicht tut: Es ist nicht enabled, oder SS ist input und low.
Es wird beim Schreiben des SPDR gelöscht, das ist IMHO normal wenn auch
nicht unbedingt dokumentiert. Nach dem Aussenden des Bytes sollte SPIF
wieder High werden, bis SPSR und SPDR gelesen wurden.
