Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Lösung, wie ich einen PC komplett fernsteuern kann. Damit meine ich nicht sowas wie Teamviewer, da auch das BIOS und die Hardware Knöpfe gehen müssen. Für Maus, Tastatur, Bildschirm gibt es ja einen KVM Switch mit LAN Anbindung. Somit habe ich die Bedienung mit Maus und Tastatur auch im BIOS abgefangen. Das Video Signal wird hoffentlich auch anständig übertragen. Dafür sollte das Tool des KVM Switch zuständig sein. Hat jemand Erfahrungen damit und kann vielleicht ein 1-port Gerät empfehlen? Nun habe ich noch die Aufgabe, die Hardwareknöpfe des Boards (Start, Reset, CMOS Clear etc.) anzusteuern. Wie kann ich das am besten lösen? Das sind ja in der Regel immer nur Taster. Ich könnte also irgendwie ein Relais mit Schließern kurzzeitig ansteuern und damit die Taster bedienen? Wie und wo kann ich diese Relais bedienen, wenn ich keine großartigen Programmierkenntnisse für Rasberry und Konsorten habe? Gibt es vielleicht irgendwelche USB I/O Karten, die ich an einen nebenstehenden Rechner anschließen kann? Einen zweiten Rechner parallel dazu laufen lassen ist auch eine Option. Den könnte ich dann über Teamviewer bedienen und darüber dann die Relais steuern? Das hätte den Vorteil, dass ich dann gleich einen Webcam zur Überwachung laufen lassen kann um z.B. auch den Post-Code des Rechners anzuschauen. Hat jemand noch andere Ideen, wie ich ein solches Vorhaben schnell und effizient lösen kann? Vielen Dank! Andi :)
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html Da gibt es auch noch eine Relais Platine für die dann deine Taster überbrücken. Die Relais sind dann übers Netzwerk schaltbar.
oder gleich fertig http://de.aliexpress.com/store/product/8-Channel-Relay-Network-IP-Relay-Web-Relay-Dual-Control-Ethernet-RJ45-interface/1391641_32269500076.html?storeId=1391641
Ahhh... so etwas gibt es also wirklich schon. Woher bekommt man die Software, so dass man mit Buttons die Relais schalten kann? Den USB Treiber bekommt man sich vom Hersteller des USB-Chips, der verwendet wird. Aber irgendeine GUI muss es ja dazu noch geben, mit meinetwegen zwei Buttons AN und AUS für jedes Relais. Denn daran, das selber zu schreiben, dürfte es bei mir leider hapern :(
Wäre es nicht einfacher, sich ein Mainboard mit IPMI zu kaufen? https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface http://geizhals.de/?cat=mbxeon&xf=494_IPMI#xf_top
Es muss komplett unabhängig vom Mainboard sein, da ich die Hardware regelmäßig tauschen will :)
interessantes thema, was wäre denn ein günstiger KVM IP (für USB) für einen PC für den Privatgebrauch.. (gibts das auch schon mit HDMI, weil VGA wirds ja eher nicht mehr ewig geben..?) ?
Andreas B. schrieb: > Woher bekommt man die Software, so dass man mit Buttons die Relais > schalten kann? brauchst du nicht, das Ding hat eine WebInterface.. (steht zumindest so in der Beschreibung, und wäre sonst auch irgendwie unlogisch..)
Robert L. schrieb: > was wäre denn ein günstiger KVM IP (für USB) für einen PC für den > Privatgebrauch.. Da bin ich auch noch auf der Suche! HDMI macht die Sache aber teuer... Robert L. schrieb: > brauchst du nicht, das Ding hat eine WebInterface.. > (steht zumindest so in der Beschreibung, und wäre sonst auch irgendwie > unlogisch..) Das bedeutet, dass das USB-Relais ein eigenes Webinterface bereitstellen kann? Für mich sieht das nur nach einem USB-PHY aus mit den entsprechenden Relais. Die ATMega Variante ist doof, weil ich dort nur Ausgänge habe und mir dann noch die Relais selber dazu bauen muss. - Aktuell habe ich also die Variante ATMega Board mit Beispielspftware, aber fehlenden Relais. - fertige USB-Relais-Karte, aber ohne passende Software Mit etwas Recherche komme ich da vielleicht noch weiter, oder finde eine USB-Karte incl. Software. Das Webinterface muss ich ja dann noch irgendwie über das Internet erreichbar machen... Kann man das irgendwie über HTML/PHP steuern, so dass ich auf dem Steuerrechner, der am Ende alles bedieenen soll, keine Software habe, sondern nur eine Art Website?
>Das bedeutet, dass das USB-Relais ein eigenes Webinterface bereitstellen >kann? was für USB-Relais?? das chinesenteil ist ein WEB-Relais >Das Webinterface muss ich ja dann noch irgendwie über das Internet >erreichbar machen... muss man das? das machst du besser genau gleich die das: >den KVM IP Switch muss ich ja dann noch irgendwie über das Internet >erreichbar machen... also per VPN in s Netz..
Robert L. schrieb: > das chinesenteil ist ein WEB-Relais Ahhhh... da habe ich den LAN Port auf dem Bild als USB Port erkannt. Das ist dann natürlich eine extrem nette Sache. Dann spare ich mir direkt den zweiten Rechner und muss nur zusehen, wie ich KVM-IP und WEB-Relais via VPN ins Netz bekomme :D
Andreas B. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich bin auf der Suche nach einer Lösung, wie ich einen PC komplett > fernsteuern kann. Damit meine ich nicht sowas wie Teamviewer, da auch > das BIOS und die Hardware Knöpfe gehen müssen. > ... Wie wär's hiermit: http://controllino.cc/ https://www.conrad.de/de/controllino-mini-100-000-00-12-vdc-24-vdc-1325474.html?gclid=CLC43ueO3soCFRG3GwodO-8EMQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!61621365777!!!g!!&ef_id=VrNE0wAABc9AK7eV:20160204123219:s ...Rolf
