Guten Abend, ein Baugruppenträger mit Backplane gibt ja ein festes Raster für die Teilfrontplatten vor. Ich muss jetzt eine Backplane für zwei 5TE- und ein paar 4TE-Baugruppen bauen. Bei den normalen 84TE bleibt ein 2TE-Loch, dafür gibt es noch eine Blindplatte - langweilig. Aber wie stopft man ein 1TE-Loch, das bei einem 63TE-Träger übrig bleibt? [_] einen Steckplatz verschenken und eine 5er Frontplatte [_] eine Baugruppe in zwei Versionen mit 5TE und 4TE [_] einen etwas breiteren Spezial-Steckplatz vorsehen [_] .................................................?
Verschoben durch User
eagle user schrieb: > [x] eine Baugruppe in zwei Versionen mit 5TE und 4TE ich baue zwar selten in 63TE aber ich kann meine BG meist so wählen das es aufgeht oder es eine passende Blindplatte gibt. Notfalls lasse ich die 2TE Blindplatte auf 1TE zurechtfeilen, äh fräsen.
eagle user schrieb: > Ich muss jetzt eine Backplane für zwei 5TE- und ein paar 4TE-Baugruppen > bauen. Wenn "paar"=19 oder größer ist, passt es nicht rein und wenn "paar"<18 ist, gibt es sowieso gar kein Problem. Hast du dir schon mal eine Vorstellung davon gemacht, wieviel Material bei einem Frontplattensegment mit 1TE noch neben den Befestigungslanglöchern stehen bleibt würde?
Joachim B. schrieb: > ich baue zwar selten in 63TE aber ich kann meine BG meist so wählen das > es aufgeht oder es eine passende Blindplatte gibt. Bis jetzt ist es auch immer aufgegangen. > Notfalls lasse ich die 2TE Blindplatte auf 1TE zurechtfeilen, äh fräsen. Unglaublich, das geht tatsächlich, danke! Wolfgang schrieb: > Hast du dir schon mal eine Vorstellung davon gemacht, wieviel Material > bei einem Frontplattensegment mit 1TE noch neben den > Befestigungslanglöchern stehen bleibt würde? Hab' ich, das war ja mein Fehler ;) Bei der 2TE-Frontplatte von Schroff ist die Bohrung 2.35mm vom einen Rand entfernt. Wenn man die andere Seite genauso weit abfräst, ist die Frontplatte noch 4.7mm breit. Normale Frontplatten sind 3 bis 4 Zehntel schmaler als TE*5.08 -- passt genau! Ein Zehntel breiter ist auch o.k., das geht ja nur vom Luftspalt zur Seitenwand ab. Der normale Schraubenkopf ist ein klein wenig zu dick, aber ein Inbus- oder Torx-Kopf hat nur 4.5mm.
eagle user schrieb: >> Notfalls lasse ich die 2TE Blindplatte auf 1TE zurechtfeilen, äh fräsen. > > Unglaublich, das geht tatsächlich, danke! es geht auch etwas mehr als 1TE weil alle Frontplatten immer ein Schnaps kleiner sind mit Spiel.
