Hallo zusammen. Das Ausmisten geht in die nächste Runde. Zum Teil sind die Teile gebraucht. Die meisten Dinge sind aber ungenutzt. Teilweise habe ich mehr Teile einer Sorte, die nach der Erstellung der Fotos noch aufgetaucht sind. Die Angaben hier im Text stimmen, sind teilweise höher als auf den Fotos abgebildet. :) Bild 1 Klinkenstecker 6,3mm 1 x Gold / Metall 3 x Metall 1 x Adapter 3,5mm -> 6,3mm Klinkenbuchse 3 x 6,3mm Kunststoff 3,5mm 3 x Metall 2 x Kunststoff 1 x Kunststoff Stereo 2,5mm 2 x Kunststoff Bild 2 Verschiedene Relais (SDS) 2 x ST2-12V 1 x S2-12V 19 x S2-5V 4 x DR-15V 22 x DA2-5V Sockel 1 x 20-pin (gebraucht) 7 x 12-pin (blau) 5 x 12-pin Bild 3 Schraubbare Stecker/Buchsen (keine Ahnung wie die sich schimpfen) Diese haben unterschiedliche Pins innen. 5 x Stecker/Buchsen-Kombi: Anzahl Pins: 6,4,4,3,3 7 x Stecker: Anzahl Pins: 6,4,4,4,3,3,3 1 x Buchse: Anzahl Pins: 5 Bild 4 Diverse 230V Relais Bild 5 Diverse Einbaubuchsen und Stecker(Banane (alt/neu), verschiedene Koax) Bild 6 10 x DIP-switch (4-fach) 5 x TDA2003 (audio amplifier) Diverse Sockel Sehr viele 74xxx - ICs (wenige gebraucht) Wer Interesse hat: Einfach eine PN an mich. Gruß derLars
Auch hier: Falls noch jemand Interesse hat, ich würde ungern alles wegschmeissen. Daher auch auch hier für einen kleinen Groschen zu haben. derLars
Der L. schrieb: > Bild 3 > Schraubbare Stecker/Buchsen (keine Ahnung wie die sich schimpfen) Tuchel Steckverbinder.
Servus Lars Bild 3 wäre ok, schau bitte mal in Deinen Briefkasten für die Nachricht. Danke.
