Hallo, ich suche nach einer Schaltung mit Standard Fixed Output LDO Regulators damit sie 12v als Input nimmt und liefert 5v 1,5A als Output. Input : 12V Output : 5V (fixed) und 1,5A ( es ist wichtig um 1,5A zu liefern Danke
Guckst du dir das Datenblatt zum 7805 an, da sollte eine Referenz-Schaltung inklusive Layout drinstehen. Alternativ LF2950 von ST oder als Schaltregler MC34063 (dort allerdings mit externem MOSFET da 1,5A sonst schwer werden).
Ahmed schrieb: > ich suche nach einer Schaltung mit Standard Fixed Output LDO Regulators > damit sie 12v als Input nimmt und liefert 5v 1,5A als Output. Wofür brauchst du bei 12V Input und 5V Output einen Low Drop Regulator. Bei 1,5A wäre es allerdings günstiger, über einen Schaltwandler für 70ct nachzudenken. Der braucht keinen Lüfter bzw. dicken Kühlkörper.
ich habe den hier gefunden BA□□DD0 Series, BA□□CC0 Series für die Ein- und Ausgangsspannung sind super aber das Problem ist immer noch mit der Strom ich brauche genau entweder 1A oder 1,5A danke dir
>ich suche nach einer Schaltung mit Standard Fixed Output LDO Regulators >damit sie 12v als Input nimmt und liefert 5v 1,5A als Output. Da nimmt man keinen LDO. Der müsste 10W verbrennen. Was du suchst ist ein StepDown Schaltregler.
Ahmed schrieb: > ich brauche genau entweder 1A oder 1,5A Suchst du vielleicht eine Konstantstromquelle?
Ahmed schrieb: > wir bauen ein Elektrik Auto und ich brauche das für das CAN Modul Eine Autoelektrik liefert gewöhnlich alles andere als eine stabile 12V Versorgung. Und wieso braucht ein CAN-Modul genau 1,0A oder 1,5A.
Es gibt ganz viele Sensoren . das CAN Modul hat die Funktion als Stromversorgung für die Sensoren (alles auf die gleiche Platine : Spannungsregler und Can modul )
Meine Fresse. Keine Ahnung von nichts, aber ein Elektroauto bauen wollen. Das wird derartig scheitern...
