Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Checksumme Berechnen C++
von Stefan (Gast)
Zur Kommunikationsabsicherung zwischen zwei Steuergeräte muss ich die
Botschafts-Checksumme berechnen und mit dem Signal Signal_CRC
übertragen.
Dafür muss ich eine C++-Funktion schreiben was ich leider nicht kann.
Ich habe sowieso Verständnis-Probleme was die Checksumme-Berechnung
angeht:-(. Warum verwendet man für die Berechnung bzw. für die
Programmierung eine LUT (Lookup-Tabelle)?
Könnte jemand hier helfen?
Danke!
Stefan
von Falk B. (falk)
@ Stefan (Gast)
Das kann man lernen. Siehe CRC. Die Theorie ist nice to know, kann
man aber erstmal überspringen. Entscheidend ist nur der Ablauf. Der wird
hier recht gut erklärt.
http://www.ross.net/crc/download/crc_v3.txt
Das kann man machen, muss aber nicht. Der Vorteil ist die deutlich
höhere Geschwindigkeit.
von Planlos (Gast)
z.B. Weil Steuergeräte oft "kleine" µCs enthalten, bei denen man gerne
Speicherplatz und Rechenzeit spart.
Eine uint8_t->uint8_t LUT braucht 256 Bytes im ROM, kann in konstanter
Zeit ausgelesen werden, und braucht kaum RAM/Stack.
von Konrad (Gast)
Musst Du den CRC unbedingt selbst implementieren?
Gibts aeltere Projekte in der Organisation? Ab einer gewissen Groesse
des Projekts findet sich meist irgendwo irgendeine CRC-Implementierung
in sagen wir "crc16.h" und "crc16.c", mit dem Namen eines nicht mehr
dort arbeitenden Kollegen im Header, und natuerlich nicht angegeben,
welches CRC-Polynom, welcher Startwert, wieherum die Bits gefuettert
werden und ob nachher noch etwas ge-XOR-t wird.
Ansonsten braucht man auch keine LUT, wenn man genug Zeit hat. LUT ist
nur eine Optimierung. Ohne LUT muss man halt Bits einzeln herausshiften.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Dann nimm doch eine, die jemand anderes implementiert hat. Z.b:
http://www.boost.org/doc/libs/1_60_0/libs/crc/crc.html
von Der Andere (Gast)
Warum "muss" jemand eine C++ Funktion schreiben, der das nicht kann?
Klingt nach Hausaufgabe und keinen Bock auf lernen.
Aber es gibt bestimmt ne triftige Ausrede dazu :-)
von CaptainAlbern (Gast)
Die einfachste Methode, die ich kenne geht folgendermaßen. Ich hoffe der
Pseudocode ist verständlich. Wichtig ist, dass ChkA und ChkB UINT8 sind
und Überläufe nicht abgefangen werden:
UINT8 chkA=0;
UINT8 chkB=0;
for (idx=0...bufferlength-1) {
  chkA+=buffer[idx];
  chkB+=chkA;
Die hat auch einen Namen. Fällt mir gerade nicht ein. Wird z.B. im
binären Protokoll von UBLOX-GPS-Empfängern benutzt.
von Daniel V. (danvet)
Ich verwende als CRC meistens das hier (! ist kein C++ !)
http://www.ibrtses.com/embedded/shortmsgprotocol.html
von Falk B. (falk)
@ CaptainAlbern (Gast)
Es geht hier nicht um ein primitivste PrüfSUMME sondern um einen ECHTEN
CRC, aka Cyclic Redundancy Check.
von Jojo S. (Gast)
'Checksumme' ist denglisch und könnte auf deutsch aber 'Prüfsumme'
heissen.
Genauere Angaben wurden ja nicht gemacht, als Informatiker könnte man
den TO jetzt noch weiter nach Hamming Distanz fragen, ob und wieviele
Bitfehler korrigiert werden sollen...
von Peter D. (peda)
Manche Compiler haben schon eine crc16.h, z.B. der AVR-GCC.
Einfach den C-Code kopieren.
Bei 1GBit/s könnte sich ein LUT schon lohnen.
Ich hab nochmal nachgeschlagen, was ich oben erwähnt habe, nennt sich
Fletcher-Algorithmus:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fletcher%27s_checksum
@Falk: Selbstverständlich taugt das nicht als ECHTER CRC. Das kann man
unabhängig vom konkreten Einsatzzweck ruhig schon mal so sagen.
