Hallo Elektronik Spezialisten, es geht um eine 25 Jahre alte defekte Schrittmotorsteuerung für einen Schneideplotter. Sie setzt sich aus mehreren Platinen in verschiedenen Gehäusen zusammen. Das meiste ist TTL Logik und Endstufe. Es werden 2 Schrittmotoren angesteuert. Ein Kanal ist defekt. Es gibt keinen Schaltplan. Über ein VT100 Terminal kann man das System in den Wartungszustand versetzen und dedizierte Steuerbefehle auslösen. Ich habe alle Einschübe (offene Gehäuse gut zugängliche Platinen) und einen Laptop mit der VT100 Emulation. Ich suche einen Spezialisten der auch ohne Schaltplan die Logik nach der defekten Komponente dursuchen kann. Ich suche jemanden im Raum München der mir die Steuerung repariert. Mehrkanal Oszi, Multimeter o.Ä. und bisschen Platz sind notwendig. Ich bin auch vom Fach aber der Fehler übersteigt meine Möglichkeiten. (Ich bin total verzweifelt (-;) Der nicht zu verachtende „Dank“ ist selbstverständlich!!! Viele Grüße Michael Keller Lync+Mobil: +49 211 39933683 Londo69@gmail.com
Verschoben durch Moderator
Michael K. schrieb: > Lync+Mobil: +49 211 39933683 ist aber Düsseldorf/Erkrath .-) http://www.telefonvorwahlen.net/de/prefix/0211 Dein Board kannst Du z.B. in süddeutshcne Repaircafes, Makerspaces, Hackspaces reparieren lassen, da Du die Teile mitbrtigst. Adressen (sofern wirklich S-D.) findest Du z.B. hier: http://repaircafe.org/de/besuchen/
Das ist der Fluch von VoIP (-: Danke, bin heute gleich um 14:0 in Garching bei "Makerspaces"
