ich wollte heute meinen Kühlschrank auf den neusten Stand der Technik bringen: Daher eine "billige" LED-Lampe bei Kaufland für 4Euro mit. Leider muss irgendwas im Busch sein, da trotz E14 Fassung und äußerlich Ähnlichkeit zur Glühlampe die bisher verbaut war, dass Ganze nicht funktioniert. Jemand ne Idee? (liegt dass an der Beschaltung des Miele Kühlschrankes?, lese hier Beitrag "Suche Glühbirne Kühlschrank" etwas von "Einkreiskühl-Gefrier-Kombination").
ledman schrieb: > ich wollte heute meinen Kühlschrank auf den neusten Stand der Technik > bringen: Never touch a running system. Bei Einkreisanlagen, kann es sein, dass die Innenbeleuchtung als Heizung missbraucht wird. Die Lampe ist sonst nur an wenn du den Kühlschrank öffnest. Schon mal ausgerechnet wie lange du den benutzen musst, bis sich die 4 Euro amortisiert haben? 50 Jahre, oder 100?
Spannung auch gleich? Manchmal wird auch die Glühlampe als Heizung bei Einkreis-Geräten verwendet. Ich würde sie daher nicht durch eine LED ersetzen, da das dann nicht mehr funktioniert. Und die Energieeinsparung bei insgesamt 2 Minuten Leuchtdauer pro Tag dürfte auch überschaubar sein.
Könnte auch einfach daran liegen dass der mittlere Kontakt der Schraubfassung nicht merh weit genug ausfedert. Hatte das bei einer klassischen Deckenlampe. Bei genauem betrachten der Leuchtmittel war zu erkennen dass der KOntakt vom Led-Teil (ein wenig) weniger weit rausging (Abstand zum Schraubgewinde), bei 230V reichen ja trotdem schon ein paar Zehntel Millimeter Luft zum (ungewollten) isolieren. Steck also mal den Kühlschrank aus UND DANN ERST mit der Spitzzange die mittlere Kontaktfeder der Lampenfassung ein wenig rausziehen. Den Kontakt am Gewinde auch mal anschauen, dürfte aber kein Problem sein Grüsse vom Freizeit-Elektriker
