Hallo zusammen, mal abgesehen, dass sowas wrkl nur für "kleine Dinge" (Platinen / kleine Holzteile etc entgraten, plan schleifen...) taugt, finde ich es bastlerisch interessant. Hat jmd mal sowas gebaut & benutzt? Hat die reine BLDC der HDD schon genug Dampf? https://www.youtube.com/watch?v=Vzr6-Fd3lwM Gruß, Klaus.
Klaus R. schrieb: > Youtube-Video "How to make Sander from the old hard drive" Der könnte gleich seine Fingernägel damit kürzen :-)
Zum Stecknadeln und Fingernägel schleifen mag das gehen. Einen Schraubenzieher anschleifen wird wohl die äußerste Herausforderung sein. Old-Papa
...wie gesagt, kleine FR4, Hartpapier, Balsaholz, Plastezuschnitte...was weiß ich. Ich probiers mal, denke ich. Klaus.
Old P. schrieb: > Einen > Schraubenzieher anschleifen wird wohl die äußerste Herausforderung sein. pfui, wer tut denn sowas. ;-)
Klaus R. schrieb: > Hallo zusammen, > > mal abgesehen, dass sowas wrkl nur für "kleine Dinge" (Platinen / kleine > Holzteile etc entgraten, plan schleifen...) taugt, finde ich es > bastlerisch interessant. Hat jmd mal sowas gebaut & benutzt? Hat die > reine BLDC der HDD schon genug Dampf? > Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
rmu schrieb: > Old P. schrieb: >> Einen >> Schraubenzieher anschleifen wird wohl die äußerste Herausforderung sein. > > pfui, wer tut denn sowas. ;-) Ich! Und das schon seit Jahren. Natürlich kein Baumarkt-Weichblei, sondern richtigen Werkzeugstahl. Damit es eine parallele Klinge wird muss man das aber auch können. Old-Papa
Klaus R. schrieb: > mal abgesehen, dass sowas wrkl nur für "kleine Dinge" (Platinen / kleine > Holzteile etc entgraten, plan schleifen...) taugt, finde ich es > bastlerisch interessant. Hat jmd mal sowas gebaut & benutzt? Hat die > reine BLDC der HDD schon genug Dampf? Wie kommt es eigentlich, daß heutige Kinder denken, daß alles was im Fernsehen läuft, auch wahr ist ? Bloss weil man im Kinderhortalter durch die Glotze sozialisiert wurde ? 1. Moderne Festplatten enthalten BLDC Motoren und die laufen ohne Sensorerfassung der Rotationsposition nicht ordentlich. Eine Festplatte hat aber keine Hall-Sensoren und auch keine Back-EMF Auswertung, die macht die Lageerfassung per Lesekopf. Entfernt man den Lesekopf, funktioniert der Motor nicht mehr. 2. Welche Kraft meinst du muss eine Festplatte haben, damit sich die Scheiben unter den frei fliegenden Köpfen drehen können ? Könnte das eine Erklärung sein, warum der Motor in einer Festplatte winzig ist im Vergleich zum Motor eines Tellerschleifers ? Das, was der Spassvogel dort mit der steinalten Platte gemacht hat, hätte 3 mal drüberstreichen des Nagels über ein auf dem Tisch liegendes Sandpapier auch gebracht.
...Mensch Michael, was issn da los bei dir? Für FR4 oder Pertinax reichts, glaube es mir. Und in meinem Kinderhortalter gabs nur die öffentlich Rechtlichen, das war meistens uninteressant. Die Lageerfassung per Lesekopf mag es geben, aber nicht bei jeder (älteren) Platte. Klaus.
Kurt schrieb: > Klaus R. schrieb: > Youtube-Video "How to make Sander from the old hard drive" > > Der könnte gleich seine Fingernägel damit kürzen :-) Das sind Frauenhände ;)
Wie rauh ist eigentlich so eine Scheibe im Originalzustand? Weiss das jemand konkret?
Hatte das seinerzeit aus der c't hacks nachgebaut. kann bestätigen dass ein Schraubenzieher ohne Probleme angeschliffen werden kann, Messer lassen sich ebenfalls ohne Probleme schärfen. Klaus schrieb: > Wie rauh ist eigentlich so eine Scheibe im Originalzustand? Weiss das > jemand konkret? nicht besonders rau, es ist ohne Schleifpapier wohl kaum möglich irgendetwas zu schleifen...
Ich finde so auf die Schnelle Angaben von 0,2 bis 0,3nm und auch etwas aktueller 0,1 nm. Ich weiss es natürlich auch nicht, aber ich phantasiere mal über Plexiglas oder auch Glas, das man erst mit einigen konventionellen Schleifpapieren (ich glaube 4000 ist das feinste im "normalen" Handel) behandelt hat. Und dann ein "Finish" mit der Platte. Nur so eine Spinnerei. Keine Ahnung ob das sinnvoll ist. Der Sprung von 4000 (was so ungefähr 1um sein könnte) zu 0,1nm ist doch sehr groß. Und ich habe mal gelesen, dass man Plexiglas eigentlich schon mit dem 1000-4000 Papier "optisch glatt" bekommt.
Klaus schrieb: > Wie rauh ist eigentlich so eine Scheibe im Originalzustand? Weiss das > jemand konkret? Die sind feinpoliert und aus Hartglas. Achtung zerbrechlich.
Tja. Die "üblichen" Polierpasten gehen so bis in den um-Bereich, wie ich jetzt, nach einigem Suchen feststelle. Da sind die 0,1nm der Harddisk wohl doch mit Spatzen auf Kanonen geschossen. :-)
Kurt schrieb: > > Die sind feinpoliert und aus Hartglas. Achtung zerbrechlich. Bei 2,5er Platten vielleicht, bei 3,5er habe ich noch keine gesehen. Wie sonst hätte ich immer die Schlitze für HD-Uhren reinfräsen können? Das waren immer beschichtete Aluminiumplatter. Old-Papa
Die c't hacks hatten das Thema schon 2012: http://www.heise.de/make/inhalt/2012/3/26/ Festplatten-Tellerschleifer
Wenn die Elektronik der HDD zu modern ist und selbst abschaltet - hier findet man eine Lösung: http://arndt-barop.info/tellerschleifer.html
...hab es mit ner 40GB 5200Um Seagate IDE probiert, geht ab wie Schmitz Katze bei 120er Körnung - saubere Sache, genau sowas suchte ich! Kann ich zum sonntäglichen Nachbau nur empfehlen, werde noch ein "Wechselplattenmechanismus" für andere Scheiben-Körnungen vorsehen und fertig. Klaus.
Ja, einfache Wechselplatten wären nett. Immer diese sechs Minschrauben raus und reindrehen nervt. Walta
...mein Plan ist ein Magnetverschluss mit Weichgummiandruckkringel. Bei den geringen Kräften müsste das gehen. Aktuell muss ich aber auch immer 3 Schrauben lösen :/ (die anderen 3 habe ich entsorgt, reicht auch). Aber P120 ist auch iO für das meiste. Klaus.
