Elektronisch Sicherung mit Mosfet
Gast #4455061
Hallo ich suche einen ganz einfachen Schaltplan für eine Elektronische
Sicherung. Wenn möglich mit einem N-Ch Mosfet - davon habe ich ne Kiste
voll:-)
Es soll maximal 12V und 2A abgesichert werden, wenn mehr fließt soll dei
Spannungsquelle abgeschaltet werden.
Braucht man da eine Hysterese oder eine Verzögerung, sonst könnte ja
sein das die Schaltung schwingt!
#4455141
Kommt auf die benötigte Auslösegeschwindigkeit an. Wenn ein paar
Sekunden ausreichen, könnte man auch eine PTC-Sicherung einsetzen. Die
setzt sich selbst zurück. Ist aber auch temperaturabhängig.
Oder einen fertigen
Baustein:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2592za.pdf
Diskret
aufgebaut:http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/i_sens.htm
Gast #4455147
Eine Sicherung schaltet ab - danach schwingt nix mehr.
Eine Strombegrenzung ist was anderes.
Richtig aufwändig wird ein Überstromschutz, der hinterher
"nachschaut", ob die Überlast weiterhin vorhanden ist...
Wieviele Bauteile maximal?
Gast #4455241
Op-Amp für Strommessung und dahinter den Mosfet. Das Verhalten der
Schaltung kann man beeinflussen:
- Lineares Verhalten: Strom wird auf Maximalwert begrenzt (Kühlung!)
- Mit zweitem Op-Amp per RC-Glied hartes Abschalten reinbringen
(Schaltung geht periodisch wieder an)
- Schmitt Trigger für Hysterese (Schaltung geht erst wieder an wenn
Schwellspannung deutlich unterschritten wurde), eigentlich wie Variante
2 aber mit zusätzlichem Widerstand zur Mitkopplung
Guck mal hier:
http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LT1389_0699_Mag.pdf
Gast #4455271
Ich dachte mir, im Source ein 1 Ohm und dann den Spannungsabfall an die
Basis eines NPN der Dann das Gate auf 0 zieht....aber das ist ja eine
Strombegrenzung :-(
Da müßte noch was hin damit die Spannung dann ganz abgeklenmmt wird.
Mein Vorhaben:
Ich lade Handys und Tablets und andere Wunderdinge meiner Kids von einem
12V Akku / 100Ah. Da habe ich eine Step-Down dran der auf 5,20V
eingestellt ist.
So, wenn jetzt an der 5V seite ein Kurzschluß passietren sollte (der
Step Down verträgt 4A...aber nur 1-2 min ohne Kühlkörper), dann sollte
auf der
Akkuseite abgeschaltet werden....100Ah sind da bestimmt böse wenn da was
passiert.
...im Notfall nehme ich einen alten Auto-Zigarettenstecker, der hat eine
Glassicherung drin.
#4455284
> voll:-)
[pre]
+12V --+-------+
      1k      Last
       +------|I NMOSFET
      A|       |S
     BRX44-+-R-+
      K|   |   |
       |   C  0.4R
GND ---+---+---+
[pre]
Leider ist die Abschaltgrenze recht temperaturabhängig. Da die Sicherung
supersuperflink ist, kann man sie mit R und C langsamer machen, z.B. R
10 Ohm und C 1uF.
Gast #4455458
Normaler Weise ist das Problem, dass Sieb-Kondensator in der Last sind.
Wenn Keramik oder low-ESR, dann...
2.) deshalb ist meist eine verzögerte Abschaltung nötig. evtl. 3.)
3.)der Kurzschlussstrom muss begrenzt werden, wenn >>10A
Eventuell:
Bei Linear gibt es unter Power Management elektronische Sicherungen mit
externem N-MOS; Auch TI sollte sowas haben.
Gast #4455688
Welche Abschaltgrenze?  Deine Schaltung regelt den Strom, da wird nichts
abgeschaltet.
Im übrigen ist das im wesentlichen die von Daniel schon vorher
beschriebene Schaltung.  Wobei er sie genau deshalb nicht will, weil sie
nicht abschaltet.
Wieso soll das denn eine elektronische Abschaltung sein?  Die wird in
jedem Fall aufwendiger als eine simple Sicherung.  So oft sollte ein
Kurzschluß bei der beschriebenen Anwendung ja nicht vorkommen, oder?
Wenn man erstmal eine Sicherung tauschen muß (also etwas "reparieren"),
wird Deinen Kindern vielleicht klarer, daß da etwas nicht so gutes
passiert ist, was man vielleicht besser nicht allzu häufig macht.
Gast #4455819
Müsste in Reihe zum 1k Widerstand nicht noch ein Öffner, um das Ding
auch wieder einschalten zu können?
So wie ich das verstehe fängt der SCR an zu leiten und leitet endlos
über den 1k weiter bis die Schaltung vom Strom getrennt wird.
#4456229
Da:
gilt, ist die elektronische Sicherung beim nächsten Einschalten wieder
zurückgesetzt.
Wenn man natürlich einen Reset-Knopf haben will, würde man entweder
einen Öffner in Reihe zu den 1k oder einen Schliesser (handelsüblicher)
parallel zum Thyristor schalten, beides funktioniert gleich, d.h. der
Strom kommt wieder wenn man den Taster loslässt.
Gast #4456627
Die Schaltung von Michael Bertrandt ist für den Aufwand an
Bauteilen schon gut. Thyristorschaltungen haben vor 40
Jahren halbe Elektor-Hefte gefüllt, danach kamen sie etwas
aus der Mode und haben nur noch in Lichtorgel- und Dimmer-
Schaltungen ein Nischendasein geführt. Es gab auch Netzteile
mit Phasenanschnittsteuerung in der Graetz-Brücke: Geil!
Eine rote LED in Reihe zum 1 k-Widerstand könnte den
Überlastzustand auch noch anzeigen. Auf den Reset-Taster
über A-K vom Thyristor würde ich nicht verzichten wollen.
Charmant ist, dass man ihn nicht festhalten kann, um das
"doofe Ding" doch noch zum Laufen zu kriegen! ;-)
Trotzdem hoffe ich, dass Daniel V. noch eine angemessene
Sicherung direkt an der 100 Ah Batterie hat!
