ein SMD Bauteil " Mosfet mit 2 fach Wechsler" ( wie SMD Relais mit 2 fach Wechsler) 1 Steuereingang Minus 3 bis 5 Volt DC ( N Kanal) gesteuert aus 5 Kanal Schaltbaustein mit N-Ausgang. Lasteingang Plus/Minus( Fahrtenregler) Lastausgang 2 DC Motoren mit je ca. 50 mAh Ruhezustand (0): Motor 2 aus, Motor 1 ein, links- oder rechtslauf steuerbar über Fahrtenregler Schaltzustand(1): Motor 1 aus, Motor 2 ein, links- oder rechtslauf steuerbar über Fahrtenregler ein SMD Relais mit 2 Wechsler wäre ein Vorteil, Nachteil 8 Mosfets oder Transistoren, Widerstände, Dioden alles zu viel noch viel größer als ein SMD Relais 2 fach Wechsler ( 10 x 6,5 x 5 mm groß) H-Brücke Mosfet alles zu viel, zu kompliziert, altmodisch. SMD Relais 2 fach Wechsler einfach und verständlich. neue SMD Mosfet mit 2 fach Wechsler Bauteil auf dem Markt gibt es noch gar nicht??? NMosfet mit 2 Wechsler oder PMosfet mit 2 Wechsler SMD Bauteile Bitte weiterentwickeln !!! ???
Bleib ruhig in deinem Originalthread: Beitrag "2 fach SMD Wechsler mit Drehrichtungswechsel" Martin schrieb: > H-Brücke Mosfet alles zu viel, zu kompliziert, altmodisch Ist doch in deinem Fahrtenregler sowieso schon drin - so what? Martin schrieb: > ein SMD Relais mit 2 Wechsler wäre ein Vorteil Wie ich im anderen Thread schrieb, reicht auch ein 1*UM.
Bin nur ich das, oder liest sich das wie ein großer Block Text durch den Google Translator gejagt?
Vielleicht ist das auch wieder ein typischer Fall von "OP ist nicht in der Lage, sein Problem klar und verständlich zu formulieren". Das scheint allgemein immer weiter um sich zu greifen. Wer so unstrukturiert denkt wie hier vielfach geschrieben/gefragt wird, wird natürlich auch nicht selbst zu einer Lösung kommen. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Wenn man sein Problem ordentlich strukturiert, liegt die Lösung oft auf der Hand. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
